Autor Tópico: Pórtico móvel Para Circuito Impresso  (Lida 8799 vezes)
longhineck
« Online: 12 de Maio de 2006, 23:02 »
Boa Noite a todos do guiacnc !
Estou com a seguinte idéia na minha cabeça:
 to afim de montar uma furadeira cnc para circuito impresso;
 mas to com duvidas quanto ao programa que será preciso pra fazer essas perfurações;
 se a placa para controlar os 3 motores de passo é a mesma postada no fórum;
 não seria melhor usar um solenóide para o eixo Z?
 como eu posso fazer isso?
 já tem algum esquema ou placa para isso?
Bom era isso mais ou menos, não estou precisando essa máquina logo, estou pensando a longo prazo.
qualquer ajuda será muito bem vinda!deixo meu e-mail para contato Removido,
mas seria interessante postar todas as respostas no tópico.
Tenham todos um ótimo fim de semana!
E uma boa sorte em seus projetos.
atenciosamente: Moisés Longhi.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #1 Online: 13 de Maio de 2006, 00:37 »
:D longhineck, use o Eagle para desenhar o pcb e use o up-load dele em pcb-gcode.ulp e para configura-lo pcb-gcode3.3.2.ulp que vc baixa no próprio site do Eagle e funciona perfeitamente com a maioria das controladoras de cnc, para a minha controladora tive que modificar o programa do g-code quase que totalmente por causa do rele que aciona o motor do mill na placa, mas tá fazendo direitinho agora. :oops: hehehe...
longhineck
« Resposta #2 Online: 13 de Maio de 2006, 01:16 »
daew cara ! primeiramente obrigado pela atenção...!
baxei os arquivos e dei uma analizada nos exquemas e nas placas.
essas placas são próprias para furar PCB? fiquei em duvida quanto as ligações das placas entre si. qual placa é adicionado junto a essas? vc teria um esquema de como vc ligou dos motores até o computador?
desde já lhe agradeço!
Offline viumau
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2006, 14:24 »
longhineck , vamos por partes como dizia o Jack Estripador hehehe, o que vc realmente quer saber? O método que é usado para gerar o g-code para a placa no Eagle? Ou qual placa controladora vai fazer o serviço que vc pretende em furar, cortar e contornar as trilhas em um pcb?
Se a sua dúvida for em relação a como usar o g-code no Eagle está nesta página:
http://groups.yahoo.com/group/pcb-gcode/
Nesta página tem vários tituriais muito bons para saber alguns processos de feitio da placa de pcb:
http://www.thinktink.com/
Se a sua dúvida  for em relação a que placa controladora usar, vc pode usar qualquer uma, o amigo Fabio vende uma placa muito boa pra controle de fresadora cnc e de custo baratinho, entre em contato com ele enviando uma menssagem privada e ele te passará mais detalhes com prazer, ok... :P
A placa controladora é essa:
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
Espero ter te ajudado... :roll:  :idea:  :wink:
« Resposta #4 Online: 13 de Maio de 2006, 14:58 »
Longhineck,
Acho que não é só uma questão de placa, mas também de programa de controle.
Se o programa de controle permitir que se configure uma saída para acionar um relé, não vejo porque não...
longhineck
« Resposta #5 Online: 13 de Maio de 2006, 15:07 »
boa tarde viumau!
a minha duvida era a segunda mas queria saber tbm como eu faço a ligação das placas gcode com a do sitio frances?
longhineck
« Resposta #6 Online: 13 de Maio de 2006, 15:09 »
Boa tarde fgilii já existe algum programa que seja compativel com o que o amigo viumau indicou?
e quanto ao rele como poderia adicionar-lo a placa?
 :roll:
« Resposta #7 Online: 13 de Maio de 2006, 15:13 »
Longhineck,
Pra falar a verdade, eu não entendí o que o Viumau disse :)
É como eu falei - acho que não é só uma questão de placa, pois acho que seria necessário só um circuitinho para acionar um relé, e este relé acionaria o solenóide...
Vou procurar algum circuito para acionamento de relés...
longhineck
« Resposta #8 Online: 13 de Maio de 2006, 15:20 »
Poisé, to começando a entende do negócio hehehe
tenho um site aki já que vc postou no outro tópico tem umas peças que estão mais baratas http://www.brasilexpress.com.br
vo fica no aguardo não precisa ter muita preça
Muito obrigado pela atenção!
té mais! :D
Offline viumau
« Resposta #9 Online: 13 de Maio de 2006, 16:11 »
longhineck não existe placa gcode, placa é o que controla a fresadora e g-code é o processo usado em forma de linguagem de máquina, ou seja, se vc faz um desenho qualquer em um determinado programa de CAD, ele tem que ser tranformado por outro programa de CAM para gerar o arquivo G-CODE, e este sim será lido por um terceiro programará este g-code em movimentos mecânicos na fresadora, ok.
longhineck
« Resposta #10 Online: 13 de Maio de 2006, 16:20 »
AHHH hehe agora tah explicado ... nossa eu tava fazendo altas confusões na minha cabeça hehe brigadão pela ajuda!
abraços viumau té mais !
longhineck
« Resposta #11 Online: 30 de Maio de 2006, 19:38 »
Daew Pessoal!
revirando o google encontrei esse site que comercializa uma cnc para pci
o link é esse http://www.aliatron.com/lynxmotion/cnc.htm
gostaria de saber se alguém conhece algum programa parecido com o que aparece no site!
abraços !!!!
Moisés Longhi
« Resposta #12 Online: 30 de Maio de 2006, 21:43 »
Moisés,
Acho que este "software" é de um outro fornecedor, que não este do seu link...
http://www.milinst.com/robotics/robotics.htm
longhineck
« Resposta #13 Online: 30 de Maio de 2006, 21:53 »
Blz Fábio!
vo dá uma olhada qualqé coisa que eu acha algum soft eu do um grito ai !
abração !!!
« Resposta #14 Online: 30 de Maio de 2006, 21:56 »
Agora que voce falou, parece que tem um programa Brasileiro, mas não me lembro nem o nome e nem onde ví...
Acho que tenho ele por aqui gravado em algum CD - se achar  posto aqui...
