Autor Tópico: Pórtico móvel Para Circuito Impresso  (Lida 8801 vezes)
longhineck
« Resposta #15 Online: 30 de Maio de 2006, 22:02 »
bah se tu consegui eu to mais que feliz hehe :):):)
fico no aguardo abraços novamente!!!
flw
longhineck
« Resposta #16 Online: 31 de Maio de 2006, 20:04 »
Daew gente boa!
encontrei um site japa que tem uma cnc para PCI o site é esse http://www.jm71.com/CNC/cnc.htm tem um video de uma cnc funcionando, bem no inicio da página, o arquivo tá em .RM abre com o Real Player e a placa pelo que eu vi é do site Francês.
gostei bastante foi da velocidade dela pra desenha o circuito na placa.
assistam o video vale a pena.
OBS: o arquivo tá zipado (.zip)
abraços!!!
_____________
MOISÉS LONGHI
longhineck
« Resposta #17 Online: 13 de Agosto de 2006, 19:05 »
Blz Viumau!
então vou ter que colok uma fonte de 5 v pra acionar o rele neh
e quanto ao n° de reles, posso colocar mais um?
abraços!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #18 Online: 13 de Agosto de 2006, 20:44 »
Amigo Longneck pode sim mas irá ter que repetir o circuito do rele, do diodo, do resistor de do opto-acoplador e também saber os sinais que te restam na LPT de saida para ligalos, (obs. não pode ser ligado em qualquer ponto, pois alguns pinos sa LPT só recebem os sinais outros só enviam e outros são bi-direcionais), ok.
longhineck
« Resposta #19 Online: 13 de Agosto de 2006, 20:54 »
Blz Viumau vlw pela dica!
to quase terminando de desenhar a placa só falta fazer as trilhas, to esperando a encomenda de uns componentes que faltaram e depois vo começa a monta a placa!
vlw mesmo por todas as dicas até hj viumau !!! flwww
« Resposta #20 Online: 13 de Agosto de 2006, 22:41 »
Gostei muito do exemplo de trabalho no site indicado pelo Moisés, um microfone de pedestal, acho que vale apena icluir essas fotos no fórum como exemplo de trabalhos possíveis de serem realizados.
« Resposta #21 Online: 14 de Agosto de 2006, 08:27 »
Fabio (F2S)
Vou falar com o Jost para arrumarmos um pouco a casa, e quem sabe criarmos uma galeria mais simples de se olhar e manipular.
Gostei da idéia!
longhineck
« Resposta #22 Online: 16 de Agosto de 2006, 16:41 »
viumau tive pensando no que vc falou dos 5v para o optoacoplador
a placa cnc3ax não tem um regulador para 5volts, um 7805 ?
o optoacoplador eu já consegui aki numa placa de fonte atx velha e um rele de 10A / 250VAC da sanyou sj-s-112dm mas não dizo valor em volts para o acionamento.
do mais tá td correndo blz.
abraços !!!
Offline viumau
« Resposta #23 Online: 17 de Agosto de 2006, 00:41 »
Amiguinho Longhineck, eu te mostrei um circuito com um tipo de opto-acoplador expecífico que é o LTV- 817-P1 ou também conhecido como K817-P1, este opto-acoplador pode no máximo receber 6v e custa em torno de 2,00 ou 3,00 reais na Santa Efigênia (loja Exitus), não é merchan pois não ganho nada em cima disso, só digo o nome da loja porque é onde tem os componentes mais difíceis de serem achados, não tente colocar outro componente com este circuito, ainda mais se vc não tem conhecimento em eletrônica, porque, """correrá o risco de queimar a porta paraléla ou mesmo a placa mãe do seu pc""", então vou te dar um conselho como o amigo Mac me deu, (larga a mão de ser mão de vaca e compra os componentes certos) hehehe, outra coisa não use a fonte que alimenta os motores de passo para alimentar o opto-acoplador ou vai ver #@%#*#, na placa controladora toda, se sua placa não tem um regulador de 5v, na net vc achará 1.000.000 ou mais de circuitinhos para reguladores de 5v é só ligar como descrito no layout e dará tudo certinho ok... :wink:
longhineck
« Resposta #24 Online: 17 de Agosto de 2006, 00:51 »
hauahuahauahu Vlwww amigão viumau hehe, o opto que eu tenho aki é esse mesmo mas tbm não custa compra outro pra garanti.
essa loja entrega por correio? qual o site?
to montando o esquemático da fonte quando tivé pronto eu t mando pra vc dah uma olhada
quanto a compre de componentes certos eu até compro mas é uma droga porq nesse c*** de cidade não tem nem um 7805, quem dirá um opto ai sabe neh ... mão de vaca do jeito que eu so hehe tem que paga correio hehehe mas eu to vendo td que falta e to fazendo uma lista pra encomenda td junto.
vlw viumau!!! desculpe qualqér incomodo ai !!!
flww
Offline viumau
« Resposta #25 Online: 17 de Agosto de 2006, 01:03 »
Amigo Longhineck, infelizmente esta loja não tem site e acho que ela entrega via correio sim os fones são:(11) 222-5013 / 222-8583 / 3326-9733  ou fone fax: 222-8553, digo porque se montar erroneamente o circuito pode fumar tudo e no mais não é encomodo algum, estou aqui exatamente para isso mesmo, "colaborar com todos que precisem". :D
longhineck
« Resposta #26 Online: 18 de Agosto de 2006, 00:48 »
hehe ! vlw amigo Viumau!
Falô tche!
longhineck
« Resposta #27 Online: 03 de Outubro de 2006, 12:58 »
Fábio!!!
Eu to com umas peças de umas impressoas jato de tinta
pelo que eu percebi os mtores parecem ser pequenos e um deles é bipolar de 4 fios.
mas a minha duvida é quanto as guias, a da impressora é de 9mm de diametro será que ela guenta ?
as buchas para correr as guias podem ser feitas de poliacetal? tive falando com meu professor Altemir de quimica (muito fera por sinal!) e ele falou que é um dos melhores polimeros para se fazer essa associação de aço e poliacetal e o atrito é minimo.
Vale a pena fazer de poliacetal ou tem que ser de metal?
abraços !
Longhi
« Resposta #28 Online: 03 de Outubro de 2006, 18:11 »
Longhineck,
Depende do que voce quer fazer...
O diametro não é grande, portanto os vãos livres deverão ser pequenos - os motores acho que também são pequenos, mas se a máquina for pequena...
Sim - poliacetal com aço dá samba... eu uso em minhas máquinas e o resultado não é surpreendente, mas é bom sim...claro que não se compara a um rolamento...
longhineck
« Resposta #29 Online: 03 de Outubro de 2006, 19:08 »
Fábio,
Seria só para perfuração, corte e desbastamento do cobre de uma pcb ( dependendo de como ficar), e quem sabe algum trabalho em acrilico fino.
Nada muito duro, como aluminio...
também não precisa ser muito alto o eixo Z, tendo uma area util de uns 50mm, Y uns 300mm e X uns 250mm está muito bom para o que eu desejo fazer.
a propósito, estou meio que parado no desenho da placa controladora pois to cheio de provas mas assim que terminar eu volto a desenhar.
mas o schematic já está pronto só falta colocar os componentes na placa
as alterações que eu fiz foi adicionar um relê seguindo a dica do amigo Viumau e trocar o conector db25 por um centronics de 36 pinos se alguém tiver mais uma idéia do que pode ser alterado para uma melhoria estarei aberto a novas idéias
Bom acho que era isso !
abraço Fábio e a todos té mais !
