Autor Tópico: Vacuun Form 940mm x 940mm  (Lida 1669 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 01 de Novembro de 2016, 10:20 »
Bom dia Amigos.
Estou iniciando a construção de uma maquina de Vacuun Form com área livre de 940 mm x 940mm. de acordo que for evoluindo o projeto vou postando as fotos.
Jr.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Vacuun Form 940mm x 940mm
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2016, 16:05 »
Belo projeto e bem grandinha não....
Vai usar reservatório para acumular vácuo?
Sds
JP
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2016, 16:43 »
Boa Tarde JP
Pretendo usar esta turbina da foto, mas so vou poder fazer os testes daqui uns dias pois minhas resistências nao conseguiu chegar a temperatura de 160 graus, para amolecer o acrílico, entao mandei fazer em BH 8 peças de 500w cada, mas o fornecedor pediu 07 dias para entrega-las, caso a turbina nao funcione ai passo para compressor com deposito
Abs.
JR
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2016, 15:06 »
Painel
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 03 de Novembro de 2016, 20:46 »
Belo trabalho bom esta turbina é a mesma usa em coletores de pó? bom se sim ela tem uma puxada boa? equivalente a uma bomba de uns 15cfm?
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #5 Online: 03 de Novembro de 2016, 22:26 »
Vou ver qual a q eu testei, mas foi parecida e para acrilico nao rolou... Com ps deu pra moldar mas acrilico nao teve vacuo suficiente....parei o,projeto antes de tentar com um cilindro de vacuo ou comprar bomba de vacuo.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 04 de Novembro de 2016, 07:01 »
Sim e a mesma q uso um coletor de 1.5 hp.
Jr
