Autor Tópico: Possivel problema de ressonância  (Lida 1414 vezes)
Offline rrbuso
« Online: 26 de Novembro de 2012, 11:46 »
Olá amigos, tenho uma pequena Router CNC de área útil de 210x230mm, para furação de PCI. Recentemente ela apresentou uma problema inédito. Coloco ela para desbastar a mesa de usinagem para mivelamento em uma velocidade de 800mm/min e depois de determinado ponto os motores de passo param e emitem um ruido como se estivessem travados. Desligando o Spindle isso não ocorre. Achei que fosse ruido elétrico do spindle afetando o driver dos motores de passo, mas descartei essa possibilidade pois liguei o mesmo fora do suporte do eixo Z, deixei ele próximo dos drives e não houve problema. O problema ocorre quando ele esta ligado e fixado no suporte do eixo Z. Por esse motivo Me parece ser algum problema de vibração ressonante. Alguém tem idéia do que pode ser ?
Offline rrbuso
Re:Possivel problema de ressonância
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2012, 18:04 »
Olá amigos, o problema foi resolvido, não era ressonância mecânica, era interferência por ruido elétrico do spindle, coloquei um filtro simétrico na alimentação do spindle e o problema acabou. Grande abraço.
