Autor Tópico: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo  (Lida 13427 vezes)
Spinx
« Online: 18 de Junho de 2008, 23:55 »
Olá.
Sou novo aqui no forum, estou desenvolvendo uma cnc de corte com uma ferramenta no formato de faca, pois se tratar de faca presiso que ela gire em graus e que trabalha com eixo xyz, estou tendo um problema com a rotação em graus da faca, pois minha ideia e que a faca gire na horizontal com um motor de passo, mas como controlar essa rotação.
se alguem puder me dar algumas dicas
serei muito grato..
Re: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2008, 08:34 »
O que você quer se chama controle tangencial, e que eu saiba, você depende do programa gerador de código-G, que deve "entender" o desenho e assim gerar o controle de direção do vetor.
Spinx
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2008, 17:01 »
Agradeço pela explicação.
Sou novo no ramo e como um pricipiante existe varias duvidas.
como vç mencionou o controle e feito pelo software.
meu projeto e que a maquina trabalhe com desenhos 2d,
exemplo.
a maquina esta cortando em um determinada reta e chega ao seu
fim e tera que vira uns 30º para continuar efetuando o corte e depois
ela pega um circulo para efetuar o corte.
sera que vç pode me indicar um software pratico para trabalhar com esse tipo de trabalho e umas dicas de como fazer esse movimento.
obrigado pela atenção
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2008, 17:06 »
Pensei numa outra alternativa - é claro que esta depende do material a ser cortado - pode ser um corte com uma lâmina como uma "bailarina", que pode ser montada sobre rolamentos, e o gume é fora de centro, assim como as l?aminas de corte de vinil adesivo...
Não conheço nenhum programa que faça isso - não gratuito...
Spinx
« Resposta #4 Online: 19 de Junho de 2008, 17:40 »
o material que pretendo cortar e tecidos em grande quantidade
ja pensei em varias alternativas, trabalhar com laser, serra fita, com broca
etc.
a forma que eu pensei que melhor funcione e com lamina de corte que funcione como uma tico-tico com uma base em baixo para o termino da lamina.
estou em uma verdadeira sinuca.
se conseguirem me dar alguma ideia agradeço.
agradeço pela atenção
« Resposta #5 Online: 19 de Junho de 2008, 17:56 »
Então o que você quer é fazer uma máquina de corte multi camadas...
Alguma coiusa parecida com isso?
Spinx
« Resposta #6 Online: 19 de Junho de 2008, 18:06 »
Sim e isso mesmo conversei com um professor especializado em laser de curitiba e em nossa conversa chegamos em uma conclusão que o laser amarelo o tecido fora o custo do kit do laser de 100 wts que e de R$ 24.000,00 vou estar fazendo alguns testes ainda com laser mas se eu conseguise montar uma ferramenta que fosse capas seria otimo por ser um custo baixo perto do laser
« Resposta #7 Online: 19 de Junho de 2008, 18:13 »
Bem,
posso estar enganado, mas este tipo de máquina não é barata para fazer...
As mais simples que conheço (multi-camadas) custam em torno de E60.000,00 (sessenta mil euros FOB)
Spinx
« Resposta #8 Online: 19 de Junho de 2008, 18:19 »
Realmente custo ate um pouco mais do que isso esta para mais de R$160.000,00 e eu nao tenho esse orçamento a disposição por isso me interecei e ja faz algum tempo que estou pesquisando sobre isso
Spinx
« Resposta #9 Online: 19 de Junho de 2008, 18:34 »
fgilli
com sua experiencia em maquinas router vç acha que seria capas de desenvolver algo assim com ferramentaria.
« Resposta #10 Online: 19 de Junho de 2008, 18:48 »
Á princípio, sim, pois trabalho justamente com este tipo de máquina a mais de 12 anos, e conheço bem estes sistemas todos (Gerber, Investronica, Lectra, FK, Bulmer, etc)...
O problema é o quanto você está disposto a investir...
« Resposta #11 Online: 19 de Junho de 2008, 20:48 »
Porque não acha que é melhor no laser?
Laser pra cortar tecido não precisa ser muito forte... E fora que ainda da pra ser fazer uns detalhes que faz a diferença na hora da venda das roupas...
Pense bem acho que daria  pra fazer algo tipo uma impressora gráfica, imagine colocaria bobina de tecido e ela vai rolando e passando sobre o tampo da mesa enquanto o laser corta as peças.
Basicamente da pra deixar a maquina trabalhando e ir dormir...
« Resposta #12 Online: 19 de Junho de 2008, 20:52 »
Boa idéia Brenk...
Spinx
« Resposta #13 Online: 19 de Junho de 2008, 23:38 »
O laser e uma boa alternativa ele chega a cortar 15 mts por min, so que tenho que fazer alguns testes, esta semana vou em blumenau - sc visitar uma industria que produz este equipamento com corte a laser e quero ver se o resultado sera satisfatorio mais acho que nao vai funcionar em camadas.
Spinx
« Resposta #14 Online: 19 de Junho de 2008, 23:48 »
Fabio
Vç conhece algun softaware que controla mais de 3 eixos nao presisa ser freeware.
