Autor Tópico: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo  (Lida 13473 vezes)
Re: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo
« Resposta #15 Online: 20 de Junho de 2008, 00:34 »
Mas ai é que está, que seja uma camada de tecido por vez, mas se vc fizer algo bem automaizado, imagine colocar um rolo de tecido de um lado da máquina, ligar e deixar a máquina cortando, deixa aquilo la e vai fazer outras coisas...
Acho que tem como laser cortar várias camadas sim, vai depender do laser... Tem laser que corta couro e tal, só ai daria umas 5 camadas de tecido ou mais...
Spinx
« Resposta #16 Online: 20 de Junho de 2008, 00:41 »
Me surgiu uma ideia
se eu usar o eixo x e y pra movimentação da router e usar o z para controle do mecanismo da faca e eliminar o movimento vertical da cabeça de corte
sera que à possibilidade de controlar o eixo z com programação vertical e usar como horizontal?
exe.
se eu trabalhar com desenho 2d e no lugar do relevo usar a programação para rotacionar a faca sera que seria bem sucedido
se eu estiver falando besteira me corrija
« Resposta #17 Online: 20 de Junho de 2008, 00:47 »
Não ta não, então... não tem restrição, o turbo por exemplo se não me engano controla até 6 eixos...
E não tá nem ai se o eixo ta na horizontal ou vertical... Ele so precisa saber do passo e pronto...
Acho que entendi o que vc ta falando...
Acho que vc pode usar aquelas cortadoras de tecido de mão no Z e deixar ela de uma altura fixa, supondo o tanto que daria tipo 12mm de tecido... ai sempre que fosse  cortar empilhava os tecidos até dar os 12mm...
Spinx
« Resposta #18 Online: 20 de Junho de 2008, 00:49 »
exatamente isso
Spinx
« Resposta #19 Online: 20 de Junho de 2008, 00:51 »
mas minha pergunta é
como se tornar essa programação simples para que o usuario final
consiga trabalhar com a maquina?
« Resposta #20 Online: 20 de Junho de 2008, 00:54 »
Cara já eh bem fácil....
Essas máquinas vc consegue fazer o programa seguir um vetor, tipo um vetor de coroel mesmo...
Supondo que fosse uma fresa, vc pode fazer a fresa cortar por fora ou por dentro ou seguir por cima desse vetor...
Com o tecido vc faria o mesmo.. Escolhe por onde a lamina vai passar... o 2D é o mais fácil de se fazer, como é tecido não tem 3D...
Spinx
« Resposta #21 Online: 20 de Junho de 2008, 00:56 »
so que tem um detalhe
a faca tem lado de corte
nao consigo cortar com ela se ela tiver fixa em um unico angulo
Spinx
« Resposta #22 Online: 20 de Junho de 2008, 00:59 »
por isso a necessidade de controlar o angulo do cabeçote
com o turbo cnc eu consiguiria controlar isso mas imagine
cada passo que a maquina fazer vou ter que programar
« Resposta #23 Online: 20 de Junho de 2008, 01:02 »
Pera qual cortadora de tecido que pretente usar posta um link ou foto ai pra eu ver se estamos pensando na msm coisa...
« Resposta #26 Online: 20 de Junho de 2008, 01:17 »
Ah... sim eu imaginei que era do tipo de disco redondo...
Poxa... só não sei como daria pra fazer ela entrar inicialmente no tecido... acho que teria que ser manual...
Ai depois vc pode ter apenas X e Y e um eixo rotatorio no Z, tipo um plotter de corte...
O rotativo no Z para virar a maquina para que a lamina sempre esteja com o corte na direção certa
Ai usaria programas de plotagem...
« Resposta #27 Online: 20 de Junho de 2008, 01:35 »
O Fábio já deu a dica, mas parece que passou despercebido. Usar uma "Bailarina".
Spinx
« Resposta #28 Online: 20 de Junho de 2008, 10:17 »
Alebe
Será que com uma faca bailarina daria certo
pois a faca tem que cortar em media 10 á 50 panos
no enfesto e mais um detalhe tem que ter uma base de apoio
para nao rasgar e sim cortar.
me desculpe se estiver errado
brigado pela atenção
« Resposta #29 Online: 20 de Junho de 2008, 10:20 »
Acho que bailarina só daria certo se:
- o material a ser cortado tiver alguma estrutura e alguma rigidez
- só cortaria uma camada de cada vez
- necessita de uma mesa rígida e lisa
Tecidos não tem estrutura nem rigidez...
