Autor Tópico: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo  (Lida 13426 vezes)
Spinx
Re: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo
« Resposta #30 Online: 20 de Junho de 2008, 11:01 »
Fabio
como funciona o sistema de corte de uma plotter de recorte
e se puder mencione o software mais usado para plotter.
abrigado pela atenção
« Resposta #31 Online: 20 de Junho de 2008, 11:11 »
Estive lendo as idéias, e em minha opinião há um detalhe a ser observado, não é possível tracionar o tecido já cortado.
« Resposta #32 Online: 20 de Junho de 2008, 11:17 »
Serrão,
A idéia não é tracionar o tecido (cortado ou inteiro).
Spinx,
Só conheço três sistemas:
- corte por bailarina = funciona para materiais com alguma estrutura e rigidez (desconheço o uso em tecidos)
- corte por lâmina circular (tipo "pizza") = funciona para corte de praticamente qualquer tecido, mas não pode cortar muitas camadas e requer controle de esterço.
- corte por lâmina oscilante = o mais eficiente em termos de custo/benefício, mas o mais complexo de se fazer.
O programa pode ser qualquer um que atenda à necessidade do controle.
« Última modificação: 20 de Junho de 2008, 11:22 por fgilii »
« Resposta #33 Online: 20 de Junho de 2008, 11:31 »
Creio então que se não a primeira, mas uma decisão importante a ser tomada, seja a definição da ferramenta.
A faca, me parece a mais apropriada.
Lembro de alguém que colocou uma máquina de bordar no eixo z, e fez uma máquina não apenas para bordar, mas para produzir acolchoados, só não me lembro onde vi isto, não sei se aqui mesmo no fórum, inclusive com fotografias.
MarcoAG
« Resposta #34 Online: 20 de Junho de 2008, 11:33 »
Desculpem se minha pergunta é idiota, mas como funcionam as maquinas de cortar tecido das grandes industrias?
« Resposta #35 Online: 20 de Junho de 2008, 11:35 »
Serrão,
Acho que antes de decidir que ferramenta usar, define-se o que vai fazer...
Marco,
Com lâmina oscilante, quando são de multi-camadas...
é a tal relação custo-benefício...
Apesar da máquina custar uma fortuma (perto de US$ 350.000,00) ela corta volume...
Uma máquina de corte quando bem trabalhada alimenta uma indústria de 1 milhão de peças/mês com facilidade...
MarcoAG
« Resposta #36 Online: 20 de Junho de 2008, 11:38 »
Obrigado pela resposta, Fabio.
Se a grande industria corta assim, eu pelo menos estudaria a possibilidade de seguir esse caminho. Eles ja devem ter gasto um bocado de energia em pesquisa antes de adotar esse sistema.
« Resposta #37 Online: 20 de Junho de 2008, 11:44 »
Marco,
pois é - ainda bem que você notou este pequeno detalhe :):):)
« Resposta #38 Online: 20 de Junho de 2008, 11:44 »
com o turbo cnc eu consiguiria controlar isso mas imagine, cada passo que a maquina fazer vou ter que programar
O que vc precisa é do chamado controle tangencial ... não é difícil calcular a tangente para cada segmento e isto poderia ser feito até em uma planilha eletrônica ... não é coisa pra quem não conheça um pouco de trigonometria e programação, mas há alguns colegas no fórum bastante hábeis e que poderiam ajudá-lo ...
« Resposta #39 Online: 20 de Junho de 2008, 11:46 »
Eu crei que a forma seja essa mesmo de multicamadas.
Penso em uma mesa com o tecido em camadas, a máquina com dois eixos X e Y. Se a ferramenta for laser, temos tudo a disposição. Se a ferramenta for faca, a questão é girar esta faca e software para esta tarefa.
« Resposta #40 Online: 20 de Junho de 2008, 12:02 »
Eu acho que no laser da pra fazer algo extremamente automatizado....
Spinx
« Resposta #41 Online: 20 de Junho de 2008, 13:05 »
CONFERSEI COM O PROF. MORGON ESPECIALIZADO COM LASERS DE TUBO CO2 ELE PRODUZ ESSES LASERS NO BRASIL E EM NOSSA CONVERSA CHEGAMOS EM UMA CONCLUSÃO O LASER CORTA, SO QUE EM GRANDE QUANTIDADE DE PANOS ELE VAI AMARELAR O TECIDO DAS CAMADAS INFERIORES ELE ME SUGERIO O CORTE UNICO DE CAMADA ELE ME DISSE QUE O LASER CHEGA A CORTAR 15 MTS POR MIN. ACHEI QUE NAO E VIAVEL
POIS O LASER TEM UM DESGASTE E TEMPO DE HRS EM USO POIS EM
MINHA INDUSTRIA CHEGAMOS A CORTAR POR DIA EM TORNO DE 20.000
PÇS DIA CHEGUEI EM UMA CONCLUSÃO TEM QUE SER EM FACA COM 12 CM DE ALTURA COM SISTEMA OCILANTE VERTICAL.
MEU MAIOR PROBLEMA COMO ROTACIONAR A FACA EM GRAUS
SERA QUE ALGUEM TEM UMA SOLUÇÃO PARA ISSO
NOSSO AMIGO JORGE L. SUGERIO UMA IDEIA
SERA QUE PODE DESCREVER UM POUCO MAIS SOBRE ESSA PLANILHA.
ABRIGADO A ATENÇÃO DE TODOS QUE ESTÃO COLABORANDO.
« Resposta #42 Online: 20 de Junho de 2008, 13:11 »
Cara não coloca caixa alta... parece que ta gritando...
Spinx
« Resposta #43 Online: 20 de Junho de 2008, 13:19 »
me descupe e minha primeira vez que partipo de um forum.
« Resposta #44 Online: 20 de Junho de 2008, 13:24 »
MEU MAIOR PROBLEMA COMO ROTACIONAR A FACA EM GRAUS ... NOSSO AMIGO JORGE L. SUGERIO UMA IDEIA SERA QUE PODE DESCREVER UM POUCO MAIS SOBRE ESSA PLANILHA.
Primeiro verifique se não há algum programa comercial que gere o código ... reinventar a roda não costuma ser bom negócio ... os poucos que vi eram proprietários, software e hardware amarrados e preço muito alto, mas ... é a primeira coisa a fazer, pesquisar o que há no mercado ... não é imposs[ivel que encontre algo já pronto, embora eu julgue improvável ...
Quanto à planilha, a idéia é a seguinte: no final das contas todos os deslocamentos da ferramenta são segmentos de reta, mesmo as curvas são decompostas em um montão de pequenos segmentos e o problema é alinhar a faca de acordo com a direção desses segmentos, o que é um problema trivial de trigonometria. Pode-se usar uma planilha pra calcular isso e já gerar e acrescentar o código correspondente. Claro que há outras opções, a planilha é só uma das mais óbvias, não muito difícil pra quem está habituado a lidar com elas ...
PS: Escrever em maiúsculas fere a etiqueta internética, parece que o cidadão está gritando ... além disso dificulta a leitura  ......
