Autor Tópico: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo  (Lida 13426 vezes)
Spinx
Re: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo
« Resposta #45 Online: 20 de Junho de 2008, 14:35 »
me desculpe minha ignorancia.
nos softwares convencionais como se programa para efetuar os relevos
no caso quero fazer um relevo de 4 mm
no caso o software vai gerar um impulso para que o motor z rotacione
ate chegar os 4 mm
e se eu usar esse controle para rotacionar a faca.
nao sei se os softwares funciona assim
Spinx
« Resposta #46 Online: 20 de Junho de 2008, 15:03 »
este e um esboço do que pretendo montar
http://www.vtbones.com.br/projeto.htm
Spinx
« Resposta #47 Online: 20 de Junho de 2008, 18:19 »
« Resposta #48 Online: 20 de Junho de 2008, 18:45 »
Pera...
Primeiro esquece o 3d... equece o relevo... Não precisa pensar nisso pois sua máquina vai  funcionar como um ploter de recorte de vinil certo?
Vc vai ter X e Y.... Numa boa controlar esses dois vai funcionar do mesmo jeito que uma fresadora...
No eixo Z ele nao vai subir e decer correto? Vc apenas precisa que ele rotacione a faca de modo que a lamina da faca sempre esteja ''encarando'' a linha de corte de frente correto?
Se for isso funciona, tem como controlar isso no turbo, lá vc escole se o eixo é rotativo ou linear... ou algo assim...
Então se tiver um motor de passo no Z direto na rotação da faca, esse motor em passo cheio vai ter a capacidade de em uma volta te dar 200 posicões (os mais comuns tem 200 ) ... logo uma divisão de 1.8 graus pra cada passo do motor, em meio passo vão dar 400 passo por volta logo 0.9 graus...
Se 0.9 graus de resolução não for sufuciente, ai ou vc arruma um drive com micropasso ou coloca uma redução... ai pode se conseguir um posicionamento menor ainda...
Acho que o lance é achar um software que gere o codigo pois acredito muito que o turbo não terá problema algum em movimentar os eixos
« Resposta #49 Online: 20 de Junho de 2008, 18:57 »
O prob não é controlar a faca, isto é muito simples. A questão é que vc tem que ter um modo de informar ao programa interpretador / controlador a posição em que a faca deve ficar em determinado instante ... e relevo tá longe de ser equivalente a tangente, não vejo como utilizar algo assim ... o chato é que praticamente todo prog CAD/CAM trabalha com relevos, há um monte de ferramentas pra isso, mas nenhum que eu conheça dispõe de ferramentas pra corte tangencial ... por isso a minha sugestão pra "fabricar" um pós-processador específico ... um arquivo *.plt, por exemplo, formato gerado por praticamente qualquer prog de desenho, é composto apenas de coordenadas de pontos que definem segmentos de reta, não é difícil calcular a tangente para cada segmento e gerar o código G correspondente, que poderá posteriormente ser utilizado por qualquer prog como o TurboCNC, EMC2, Mach3, etc ... eu acho que não vai dar pra escapar disso, a menos que encontre algum prog comercial especializado e se não duvido que encontre, duvido que o preço seja pagável ... a minha sugestão tem o mérito de ser uma solução universal, adaptável a qualquer máquina e ferramenta de corte, mesmo que pague um programador e pague bem, acredito que seja muito vantajoso pra vc ...
« Resposta #50 Online: 20 de Junho de 2008, 19:06 »
É isso que eu imagino, tem que te um programa que mantenha o corte da lamina sempre alinhado com o vetor por onde ela passa...
Acho que se procurar em programas de ploter de corte deve se achar algo, que se bobear um só programa ja gere e rode os percursos...
Apesar do que a maioria dos ploters usam aquelas laminas bambas que acabam girando pelas forças laterais por meio de um rolamento ou esfera preso a elas...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #51 Online: 20 de Junho de 2008, 19:11 »
E quanto ao corte, do mesmo fabricante, em anexo ?
Z7 página 2.
Spinx
« Resposta #52 Online: 20 de Junho de 2008, 23:42 »
o fabrincante usa o cutworks estou em busca de uma versão de demostração
vou testar tanbem outro software que possuo para desenvolvimento de moldes ele
trabalha com plotter tanves ele gere tanbem o codigo g
Spinx
« Resposta #53 Online: 20 de Junho de 2008, 23:48 »
sera que alguem quer entrar nesse projeto comigo pois
sera um projeto inovador na industria de confecção e muito
lucrativo pois as maquinas importadas tem um custo muito elevado
e pretendo confeccionar uma maquina com custo acessivel a essas empresas
minha região existe mais de 500 industrias
de confecções que garanto se funcionar vai dar mutio dim dim.
Spinx
« Resposta #54 Online: 21 de Junho de 2008, 00:10 »
jorge acho que esse e o caminho
e realmete sabe o que eu vou fazer
vou montar a maquina e depois irei esquentar
a cabeça de como programar a rotação
com a maquina pronta acho que vai ser mais
facil pra mim entender mais sobre o turbo cnc
ou mach.
abrigado a todos os colaboradores.
« Resposta #55 Online: 21 de Junho de 2008, 09:31 »
Spinx,
Qual o software que você tem?
Sobre fazer máquinas dessas, só funciona se você tiver um bom conhecimento do mercado, um excelente quadro de vendas e preço, isso é claro sem falar no investimento necessário...
Desculpe a forma que coloco, mas é uma visão fria e realista de quem trabalhou nesta área específicamente durante 12 anos.
« Última modificação: 21 de Junho de 2008, 09:33 por fgilii »
Spinx
« Resposta #56 Online: 21 de Junho de 2008, 11:03 »
Fabio
o software que  eu tenho e o audaces
eu tenho uma industria de confecções de bonés
trabalho no ramo a 9 anos
o investimento para a construção do prototico
nao tera problemas
calculo por baixo que irei
gastar em torno de 8.000 a 10.000
uma maquina dessa hj funcionando
consigo vender ela por uns 45.000
pra vender rapido
de começo nao irei investir muito em acabamento
quero que funcione e depois vou montar algo
a nivel nacional.
« Resposta #57 Online: 21 de Junho de 2008, 11:13 »
Spinx,
Por favor, entenda que eu não quero de forma nenhuma te desestimular, mas por este custo, você não faz nem metade de uma máquina como pretende...
Talvez com este custo faça uma máquina mono camada, com cortador tipo "pizza"...
Mas para uma máquina multicamadas "pequena" - algo em torno de 2 centímetros de tecido comprimido - vais gastar bem mais que isso...
Conheço o Audaces - um bom software...
Spinx
« Resposta #58 Online: 21 de Junho de 2008, 11:29 »
fabio
no mundo dos negocios as coisas nao acontecen por acaso
mas sim com muito trabalho
vou contar um pouco de minha historia
quando eu comecei a fabricar bone eu tinha apenas
nada comecei sem um real no bolso
conforme a carroça foi andando
fui conseguindo vender meu produto
efetuei financiamentos atraves do banco projer
e a coisa foi andando
hj meu capital mobilizado so de maquinas
passa de 350.000,00
minha ultima aquisição foi uma bordadeira
marca swf de 12 cabeças paguei 110.000,00
tudo e devagar nessa vida
sei que quando vç calcula que vai
gastar 1.000.00 pode contar que vai 2.000.00
Spinx
« Resposta #59 Online: 21 de Junho de 2008, 11:31 »
fabio
sobre o audaces
ele e capas de comandar a maquina
