Autor Tópico: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo  (Lida 13425 vezes)
Spinx
Re: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo
« Resposta #60 Online: 21 de Junho de 2008, 11:39 »
fabio com sua experiencia
onde acha que irei gastar mais
« Resposta #61 Online: 21 de Junho de 2008, 11:51 »
Spinx,
Eu não duvido da capacidade produtiva e criativa de ninguém, mas sempre acreditei que a experiência pode ensinar alguma coisa a mais...
Baseado nisso que eu acredito, posso te colocar algumas informações que talvez te ajudem a entender como isso funciona.
A última máquina que instalei foi uma cortadora FK de 7,5 cm comprimidos, que pesa 3 toneladas e custa a bagatela de US$ 320.000,00.
O cliente investiu perto de um milhão e duzentos mil dolares entre a compra das máquinas e reforma do prédio.
Qualquer máquina de corte necessita de alimentação para ser compensadora, então foram instaladas 2 enfestadeiras automáticas de grande capacidade e três mesas de enfesto, onde a máquina vai buscar os enfestos para alimentar a produção, afinal, você que trabalha na área sabe o quanto demora para enfestar tecido, e igualmente sabe que o enfesto é normalmente um dos gargalos da produção, não?
E esta é só uma pequena visão do lado técnico da coisa, mas há muito mais que isso tenha certeza...
Por isso que eu afirmo sem receio - não pense que será fácil realizar esta tarefa.
E sobre o Audaces, apesar de ser um bom porgrama de modelagem e risco, ele não tem nenhuma capacidade de controle de máquinas, e se não me engano também não tem capacidade de geração de arquivos de corte, a não ser que você compre uma licença para exportação...
« Resposta #62 Online: 21 de Junho de 2008, 12:00 »
Spinx,
Onde eu acho que você vai gastar mais?
Bem, o desenvolvimento que qualquer ferramenta não é simples, seja ela mecânica ou de software...
Tanto o investimento em maquinário ou ferramentas para produzir peças (dentro de casa ou tercerizadas, tanto faz) como investimento para criação de um programa que atenda a necessidade de controle e/ou de criação de arquivos, será pesado...
Pesado porque?
porque toda a tecnologia embarcada seja na mecanica seja no software que você pretende é cara - não há nada nacional - e a mão de obra é especializada quer queira quer não...
Lembre-se que se a intenção é comercial - e você deixou claro que é - vai mexer com diversos níveis de envolvimento entre cliente e você...
Desculpe a franqueza, mas eu acho que você deve rever bem até onde pretende chegar...
Spinx
« Resposta #63 Online: 22 de Junho de 2008, 15:00 »
Achei uma video de uma plotter que trabalha com o mesmo
sistema de tangente
« Resposta #64 Online: 22 de Junho de 2008, 22:29 »
Neste vídeo que você postou existe o endereço que possibilita ver mais alguns detalhes.
http://www.carlsondesign.com/
« Resposta #65 Online: 22 de Junho de 2008, 22:55 »
Acho que esse video tem tudo que vc precisa...
O motor de passo controla a lamina da máquina....
Basta agora descobrir qual programa eh akele...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #66 Online: 22 de Junho de 2008, 23:34 »
Spinx
« Resposta #67 Online: 25 de Junho de 2008, 02:26 »
acho que seja bem provavel
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #68 Online: 25 de Junho de 2008, 21:47 »
na empresa que trabalhei, eles utilizavam este sistema, eram maquinas de corte de produtos voltados ao calçado e vestuario, tinha maquinas que cortavam ate 8mm de borracha, possuiam uma lamina que vibrava e possuia este controle tangencial.. vai uma foto de uma  maquina que eles vendem....
« Resposta #69 Online: 25 de Junho de 2008, 21:59 »
Bacana a maquininha...
Eu trabalho com estas:
« Resposta #70 Online: 25 de Junho de 2008, 22:10 »
Gilii,
O principio de corte dessa máquina que você postou, parece ser o mesmo da máquina mostrada pelo Spinx, não?
Spinx
« Resposta #71 Online: 25 de Junho de 2008, 22:37 »
e o mesmo principio so a que eu quero montar tem um sistema bem mais simples.
acruwer
vç tem alguma ideia de como ela trabalha
se o software trabalha com eixo xyz
ou se e controlado com eixo xa yb z
« Resposta #72 Online: 26 de Junho de 2008, 08:07 »
Serrão,
Esta máquina corta com lâmina oscilante, e é para corte de diversas camadas empilhadas, exatamente como o Spynx queria desde o comêço, mas parece que ele mudou de idéia...
Spynx,
Ponha na cabeça que seu menor problema é o software de controle...
O Mach2 ou 3 faz o que você quer...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #73 Online: 26 de Junho de 2008, 09:30 »
Fabio, de qual marca é esta máquina que vc trabalha?
A respeito dos problemas citados, qual seria o maior pra que se possa ter um controle da rotação da lâmina??
« Resposta #74 Online: 26 de Junho de 2008, 09:54 »
Acruwer,
É um fabricante Italiano chamado "FK Systema" ( http://www.fkgroup.com/fk/go.aspx )
Acho que o maior problema não é mecânico, mas sim para geração dos arquivos de corte...
