Autor Tópico: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo  (Lida 13426 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo
« Resposta #75 Online: 26 de Junho de 2008, 10:42 »
Concordo, a mecânica é praticamente simples... o problema é o software que faça o percurso da rotação da lamina de acordo com a direção do corte... e pelo que sei os que fazem são pagos... e bem caros... heheh, la aonde eu trabalhava era em torno de 6000,00 Euros somente o programa...
« Resposta #76 Online: 26 de Junho de 2008, 11:38 »
Na lista PlotterCressoft, o Tobias Martins, no curso de uma discussão sobre corte de vinil, mencionou que o Mach3 oferece uma função para controle de corte tangencial, fui pesquisar o manual e confirmei que a função de fato existe e parece que muito bem implementada, inclusive com içamento da faca.
Página 79 do manual:
www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_1.84.pdf
Com isto creio que um dos principais probs está resolvido ...
Tô me perguntando se algo assim já não terá sido implementado no EMC2 ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #77 Online: 26 de Junho de 2008, 13:52 »
Cncnow, creio que o maior problema não seria o software que irá controlar a máquina, e sim no software que irá criar o percurso para que a lâmina gire no sentido do corte.... Acho que o Artcam não tem este recurso, se tiver, ta resolvido o problema...
« Resposta #78 Online: 26 de Junho de 2008, 15:00 »
Cncnow, creio que o maior problema não seria o software que irá controlar a máquina, e sim no software que irá criar o percurso ...
Vc leu o manual do Mach3 ? Se não leu, leia e veja o que entende. Se bem entendi a função é desempenhada pelo Mach ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #79 Online: 26 de Junho de 2008, 15:21 »
desculpe, mas não li.... vou dar uma olhada hoje de noite e dai vejo o que consegui entender.... de repente podemos perguntar pro pessoal que vende o Mach3..
« Resposta #80 Online: 26 de Junho de 2008, 16:53 »
Hmmmm,
Também não sabia que o Mach poderia fazer isso - e pelo que parece, desde a versão 2 a função existe...
Se bem que a coisa não está muito clara, pois quem informa ao programa que ele deve esterçar? o valor das coordenadas? Pra mim não fez sentido...
« Última modificação: 26 de Junho de 2008, 16:54 por fgilii »
Spinx
« Resposta #81 Online: 26 de Junho de 2008, 17:11 »
pelo que eu andei pesquisando o mach faz o controle tangencial ou qualquer
eixo que queira colocar na maquina, so que acho que ate agora eu nao me esprecei corretamente.
meu problema é
qual software usar para desenhar e controlar o percurso da faca
pode ser um ate de cnc de vinil.
porem desde que se comunique com o turbo cnc ou mach.
a minha ideia continua a mesma so que percebi que dar para usar a ideia da tecnologia implantada
no corte com disco.
e quase o mesmo sistema
com uma diferença um ocila outro gira.
estou começando a achar que vou ter que desenvolver o software
de percurso mas presisaria achar algo a se basear para ficar
um pouco menos complicado.
« Resposta #82 Online: 26 de Junho de 2008, 17:18 »
Spynx,
Apesar do programa Machxx poder controlar qualquer eixo tangencial, para mim o problema persiste pois já falei isso lá no comêço da conversa mas repito!
- precisa de um programa que gere o comando para esterço do tal eixo!!!
De qualquer forma, teria que experimentar este programa, pois não entendí ainda como ele faria isso...
« Última modificação: 26 de Junho de 2008, 17:21 por fgilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #83 Online: 26 de Junho de 2008, 17:20 »
Pelo que entendi até agora, sem ler o manual, entendi que voce faz o desenho e cria o vetor normalmente, por exemplo com o artcam, e depois abre o arquivo no Mach e ele mesmo, atraves das coordenadas inseridas, coordena o eixo que vai girar a lamina.... foi o que entendi..
« Resposta #84 Online: 26 de Junho de 2008, 17:22 »
É - se for isso mesmo, metade do problema tá resolvido...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #85 Online: 26 de Junho de 2008, 17:23 »
Fabio, desculpe mas mandei a mensagem juntamente com voce. Então devemos ter um programa que crie os percuros de todos os eixos, que nem o artcam que cria o X o Y e o Z, e teremos que ter mais as coordenadas do eixo tangencial...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #86 Online: 26 de Junho de 2008, 17:26 »
Acredito que a melhor maneira seria entrar em contato com o pessoal que vende o Mach e perguntar se ele faz este controle tangencial automaticamente, não acha?
« Resposta #87 Online: 26 de Junho de 2008, 17:30 »
Acruwer,
Estou na dúvida porque por exemplo, para as máquinas que eu faço manutenção se usa um software que gera os arquivos com a informação de esterço contidas nele, e para mim deveria ser assim...
Mas se o machxx faz este controle com os arquivos comuns, só mesmo o autor para responder - talvez escrevendo para ele possamos saber direito, ou até experimentando com um 4 eixo ligado na bancada...
Spinx
« Resposta #88 Online: 26 de Junho de 2008, 17:36 »
fgilli
obrigado pela atenção de vçs
o meu ingles nao e muito apurado.
sera que alguem de vçs poderia passar um e-mail
para o pessoal do mach descrevendo nossas duvidas
seria muito grato
« Resposta #89 Online: 26 de Junho de 2008, 17:51 »
para o pessoal do mach descrevendo nossas duvidas ...
Mandar e-mail não é prob, mas quais seriam as dúvidas ? A coisa tá descrita no manual ... acho que o negócio agora é testar, né ?
Vou pegar os trechos pertinentes e traduzir, mas vê se não acostuma com a moleza, viu ?  :P
Outra coisa, há um representante do software no Brasil e interface em português (ruim, pelo que me lembro, mas quebra o galho).
« Última modificação: 26 de Junho de 2008, 18:07 por C N C N o w ! »
