Boa noite amigos, estou com problema em configurar minha CNC router.
Minha cnc router foi comprada pelo ML de um conhecido fornecedor de CNC Router de polietileno. Ela veio completa, motores, placa, fusos (barra roscada). Instalei no PC (windows XP) e como já tinha o Mach3 instalado, decidi configurar e testar. Pois bem, como no site do fornecedor não há nada de configuração para o equipamento vendido, tentei usar a configuração que tem no site de um outro equipamento que o fornecedor usa. Mas não deu certo, pois desenho figuras simples no artcam e passo para o mach3 e a maquina sempre perde passo nos eixos, X, Y e Z.
Se ponho para movimentar os eixos pelo teclado hora ela faz um zunido e quase não sai do lugar, se mudo a configuração, ela até anda macio, mas quando ponho para fazer alguma peça, ela começa bem mas perde passo, as vezes na movimentação para inicio dos trabalhos, ela perde passo, hora no eixo X, hora no Y, e muitas vezes ela desce demais ou sobe demais o eixo Z, fazendo que a ferramenta nem toca o material a ser trabalhado (mdf 3mm), ou as vezes enterra ferramenta na peça e com o deslocamento estoura a ferramenta.
Já contactei o fabricante por diversas vezes, mas a resposta é a mesma, o ajuste é pessoal para cada um, e que a ajuda tem de monte na internet.
A maquina tem placa TB6560, 3 motores de passo T2209-15 23Km no eixo Y, T8818-03 23KM no eixo Y e T5513 23Km no eixo Z.
Agradeço toda ajuda que receber, pois já vi, li e assisti vários tutoriais, mas ainda sem solução.
Abraço a todos
