Autor Tópico: Jato de areia caseiro com garrafa pet  (Lida 6763 vezes)
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
« Online: 15 de Outubro de 2016, 14:28 »
Olá pessoal montei um jato de areia tipo caseiro simples e eficiente para pequenos trabalhos. espero que os colegas gostem da ideia.
! No longer available
« Última modificação: 17 de Outubro de 2016, 06:50 por Euclides Júnior »
Re:Jato de areia caseiro com garrafa pet
« Resposta #1 Online: 15 de Outubro de 2016, 15:47 »
Faltou umas imagens para ilustrar melhor..
Offline Ivo Jr.
  • quem não vive para servir, não serve para viver.
  • Cidade - UF: dourados ms
  • Nome:: Ivo Braz junior
  • Profissão: produtor rural
« Resposta #2 Online: 15 de Outubro de 2016, 22:01 »
olá Paulo, boa essa sua invenção, só que tem um detalhe,.. a areia vai corroer o bico da pistola, se acontecer isso uma vela de motor resolve, tire o eletrodo central e adapte ela no bico. a cerâmica da vela aguenta muito mais.
um abraço... Ivo.
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2016, 10:56 »
um abraço... Ivo.
Ivo grato pela dica, estou montando uma segunda versão e tentarei adaptar o bico com a cerâmica da vela. depois posto os resultados.
« Resposta #4 Online: 17 de Outubro de 2016, 07:37 »
Só dando pitaco: há muitos anos fizemos um ''jato de areia'' na empresa que eu trabalhava para limpeza de umas peças. Todos os bicos eram desgastados rapidamente; nós tentávamos por materiais mais duros e resistentes, mas não duravam muito tempo.
Então resolvemos fazer um bico de chumbo, que por ser macio não sofria muito atrito, e foi o que mais resistiu. Se vc quiser tentar...
Abç
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2016, 07:43 »
Esqueci de dizer: era uma empresa fabricante de alumínio e o material usado não era areia, e sim a alumina que é um pó branco e fino e muito abrasivo. Não sei se vai funcionar com a areia...
« Resposta #6 Online: 18 de Outubro de 2016, 14:22 »
Olá pessoal.
Montei outra versão com canos mais grossos, deixei o cano de entrada mais comprido e o de saída curto. Resinei com resina de protético era o que eu tina.
Na questão do bico tentei usar a ideia do nosso amigo Ivo, não consegui desmontar uma vela para usar a cerâmica, quebrei umas 3 velas, dando uma geral na sucata achei um diodo que deu certo, segue imagens.
Jorge a ideia da cerâmica aparentemente deu resultado, com a versão anterior cheguei a fazer um pouco a mais que um terço da roda usando umas 3 carga do compressor de 5,2pes 120libras; com a nova versão consegui fazer 1/3 com 2 cargas do compressor a 80libras de pressão. O bico de cerâmica não apresentou desgaste, tentei tira uma foto mas não ficou aquela maravilha.
ps: estou usando granalha de ferro, a coisa é meio bruta!
« Última modificação: 18 de Outubro de 2016, 14:24 por Paulo_lumens »
« Resposta #7 Online: 20 de Outubro de 2016, 16:31 »
Olá pessoal.
Faltou um video..
https://youtu.be/E2HyvQybB8U
