Autor Tópico: Projeto para Lixadeira de Cinta  (Lida 50728 vezes)
Offline Scotti
« Online: 31 de Janeiro de 2010, 03:34 »
Segue projeto e foto de uma lixadeira de cinta que achei num outro Forum.
Espero que alguem aproveite.
Scotti
Re: Projeto para Lixadeira de Cinta
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2010, 08:46 »
Valeu, Scotti.
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2010, 09:34 »
Valeu Scotti
Já fiz algumas maquinas e umas 3 lixadeiras de cinta, uso p/ lixar vidro.
Gostei desse projeto.
Já está guardado.
A maquina que eu fiz
http://www.lolata.com.br/maq/maquina%20lixa21.jpg
http://www.lolata.com.br/maq/maquina%20lixa.jpg
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2010, 19:07 por Lolata »
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2010, 17:34 »
Anotado!
Muito bom.
Offline Scotti
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 01:42 »
Lolata,
Vc que é o homem dos vidros, consigo cortar a ponta de um tubo de ensaio da Pyrex?
Como? E tambem como lixo as rebarbas? Lixa p/metal mesmo?
Grande abraço
Scotti
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 02:15 »
Scotti,
Já cortei diversos tubos de ensaio no torno. Basta prendê-lo cuidadosamente na placa, usando um papel para não quebrar. Depois, prende-se uma retifica Dremel, ou equivalente, no porta ferramenta. E usando um disco diamantado fino, corta-se o tubo aos poucos, enquanto gira-se a placa do torno (e o tubo) manualmante. O acabamento ficou muito bom. Também usei uma lixa d´água fina (500) para dar o acabamento nas bordas.
É necessário proteger o barramento do torno do pó de vidro e o do material abrasivo do disco.
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2010, 02:17 por minilathe »
Offline Scotti
« Resposta #6 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 03:19 »
Valeu Gil.
Estava tentando cortar com um cortador de vidro preso ao castelo.
Mas a ideia do Dremel é melhor mesmo.
Scotti
« Resposta #7 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 07:58 »
Scotti
Cortar o vidro não plano com o cortador, tipo diamante, não dá certo, pois o diamante risca o vidro e não destaca.
A ideia do disco diamantado as vezes dá certo, mas tambem é dificil, pois o vidro curvo fica "tensionado" e quando voce inicia o corte, geralmente uma trinca corre, é muito dificil cortar peças não plana.
Quanto a tirar o corte, qualquer lixa que voce passar no vidro quebrado ou lascado tira o corte, o ideal  é uma lixa D´agua, mas até lixa de unha quebra o galho.
Um Abraço
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 08:09 »
scoti na vidraria eles usam uma serra circular de madeira com um disco de aço em forma de faca, liga a serra e se faz um pequeno risco em tuda a volta do tubo aseguir se coloca um bastão de vidro quase fundido em cima do risco o tubo quebra quase que imediatamento em todo o circulo
« Resposta #9 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 08:33 »
... o tubo quebra quase que imediatamento em todo o circulo
Pyrex ?
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 09:38 »
jorge o pirex quando está riscado é so aquecer um ponto dele que trinca no risco, foi oque eu vi
« Resposta #11 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 10:23 »
Bom saber ... eu supunha que em função das tensões internas típicas do Pyrex a coisa explodiria facilmente ... talvez o aquecimento alivie / redistribua as tensões ... talvez o risco introduza outras ... ou tudo isso e mais alguma coisa ...  :P
Offline Scotti
« Resposta #12 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 20:21 »
O Gil acertou em cheio, Dremel no castelo com disco de diamante, quase não precisei lixar.
Valeu a todos pelas dicas.
Scotti
Offline celp58
« Resposta #13 Online: 01 de Março de 2010, 13:27 »
Gostei bastante do projeto, é bastante simples, mas estou procurando um que seja de mesa, tipo aquelas da ferrari de bancada a qual acho o preço exorbitante, se alguem tiver algum projeto pronto agradeceria, pois economizaria alguns neuronios rsss
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #14 Online: 01 de Março de 2010, 17:12 »
Escotti,
Fiz alguns trabalhos com cortes de tubos de vidros. Não sei no seu caso se este processo seria o adequado mais é interessante.veja outros processos no youtube.
Vagner Lino (Novato)
