Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23255 vezes)
Offline samuelluthier
« Online: 18 de Abril de 2009, 16:19 »
olá estou iniciando minha cnc, como tenho acesso a marcenaria, comecei a construir em madeira msm, mas esse projeto que tenho em mente, vai ser mais didatico msm. sei que com madeira eu não vou conseguir muita precisão, isso no momento não me importa muito, depois que colocar essa funcionar vou fazer uma com ferro que seja mais confiavel.
outra coisa que usei e vi alguns topicos de usuarios falando que eles tbm utilizaram, é a barra rosqueada, no lugar dos fusos, como no momento eu estou apenas fazendo esse projeto não como definitivo, gostaria de saber a opinião dos amigos qu etem muito mais conhecimento do que eu.
vou usar a cnc3ax, para controlar os motores.
eu estou iniciando essa maquina para confecção de guitarras e baixos, pois ja trabalho na area e pretendo expandir meus negócios. alguem pode me dar uma idéia de qual programa posso usar para controlar a maquina, e um que eu possa desnhar as guitarras e baixos e transformar em codigo-g?
vou postar umas fotos da maquina para que vcs possam comentar.
ainda irei colar uma formica na mesa da maquina.
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2009, 16:23 »
Samuel,
Esta muito bem feita sua criatura...
Eu poderia responder a alguma de suas dúvidas,mas isso já foi feito por diversas vezes e acredito que se você ler o fórum, encontrará todas as respostas para tais dúvidas...
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2009, 16:33 »
olá Fgilli, muito obrigado pelo post, cara eu ja procurei bastante no fórum a respeito do uso de barras rosquadas mas no topico onde achei sobre isso ninguem falava sobre as barras, pois tinham outros assuntos a serem tratados, entende. desculpa se polui o espaço.
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2009, 16:43 »
A barra pode ser usada sim, Samuel.
Só procure usar uma com diâmetro acima de 12mm, vibra menos em velocidades mais altas.
Os programas tem para vários gostos e sistemas:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=collapse;c=27;sa=collapse;#27
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2009, 16:49 »
vlw alebe, a barra que eu usei é de 13 mm, o meu eixo x da 90 cm de comprimeto, e y da 64, vc acha que essa barra de 13 mm aguenta bem?
a maquina com barra rosqueada ela vai ficar um pouco mais lenta do que com fuso normal certo ou errado?
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2009, 20:58 »
Ta de bom tamanho.
Sim, como os fios são mais juntos (acho que o passo dessa barra é +ou- 2mm), mas pode chegar a 2 ou 3mts/minuto em g0.
E lembre-se que ela será a primeira... Logo vc vai querer montar uma com fusos de esfera e guias trapezoidais.  ;)
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2009, 23:34 »
e começar a gastar o seu dinheiro do cinema em drivers, e fresas de 4 cortes, alimentar os drivers com mais tensÃo ..
colocar um Spindle mais quieto heheh, montar um sistema de captação de pó (que deveria ser imediato)
Liga não.. CNC vicia..
o mais normal aqui baba.,,, hhehe
bem vindo..
e boa empreitada.
« Resposta #7 Online: 19 de Abril de 2009, 11:31 »
vlw alebe pela forca ai(desculpem mas meu teclado esta uma porcaria ele desconfigurou, entao nao tenho acento,c cidilha  e outras coisas mais rsrs)
e claro com certeza logo irei montar uma com fusos esfericos, e com tudo o que tem de bom por ai.
e Fabio cara eu nem montei a minha cnc ainda mas ja estou viciado durmo pensando na minha maquina, rsrsrsrs, ainda nem terminei e ja penso em fazer outra, com os devidos aprimoramentos.
vlw .
« Resposta #8 Online: 19 de Abril de 2009, 19:47 »
Samuel,
Podemos ver que você traz uma virtude caracteristica da sua atividade, ( luthier), o capricho.
Parabéns!
Offline danielz
« Resposta #9 Online: 20 de Abril de 2009, 01:54 »
Samuel eu ja trabalhei em um atellier de Luthier e tenho bastante contato , e afirmo com vc,  que uma router vai poder abrir em muito as possibilidades no seu trabalho, usinar os shapes do sólido ao acustico, escalas, cordais e cavaletes até onde vc puder imaginar e criar o cod. g
Uma coisa me chamou a atenção , mesmo sendo um projeto para apreender o conceito,mas  acho que a escolha do material da estrutura de compensado pode sofrer muitas alterações estruturais comuns as madeiras e compensados, devido a temperatura , umidade e o tempo, afetando a performance  de forma muito instavel. Considerando que vários camaradas do forum tem maquinas feitas em MDF, que é menos sucetivel as variações estruturais comparando com o compensado, e que conseguem resultados bem surpreendentes. Me surge a questão se a sua escolha pelo compensado não vai te limitar os frutos que vc poderia colher com essa primeira máquina.
Sucesso!!
« Resposta #10 Online: 20 de Abril de 2009, 08:30 »
vlw F2S, mas eu achei que nem caprichei tanto assim não poderia ter feito muita coisa melhor,rsrsrs, mas essa vai ser só a primeira com certeza a proxima será muito mais interessante.
fala ai Daniel, cara legal demais essa maquina para a minah área de trabalho né?
com certeza vou inventar muitas coisas com ela.
com relação a construção em compensado eu preferi o compensado pois meu pai tem uma marcenaria, ele trabalha muito com mdf tbm, mas o que percebo no mdf é que quando se coloca parafusos nele se apertar um pouco mais ele espana e como minha maquina é toda na base de parafusos eu preferi usar compensado, quanto a delatação e tdo mais que a madeira sofre eu estou ciente mas essa maquina não será definitiva, em breve estarei fazendo uma de ferro, que sei que não vai sofrer esses problemas, mas de qualquer forma muito obrigado pela dica ai, ja estou providenciando a placa cnc3ax pra ver se conseguirei colocar minha "maquininha" funcionar, hehehe, mas creio que com a ajuda de vcs irei conseguir.
eu não estou conseguindo comprar a plca pelo site do shop, vcs sabem se está com algum problema no site?
vlw.
« Resposta #11 Online: 20 de Abril de 2009, 09:01 »
Alebe lendo novamente seu post referente ao passo da barra rosqueada o que é g0?
« Resposta #12 Online: 20 de Abril de 2009, 11:24 »
É um comando de gcode.
É o deslocamento dos eixos sem contato da ferramenta com o material usinado.
Seria a máxima velocidade conseguida por ela.
E dependendo da "afinação" que consiga na movimentação da máquina, pode atingir até mais que aqueles valores.
http://www.linuxcnc.org/handbook/gcode/g-code.html#anchor259197
« Resposta #13 Online: 20 de Abril de 2009, 11:32 »
olá galera, vasculhando umas sucatas aqui, achei uma fonte de entrada 220, que é a tensão da minha cidade, com saída 18v, e marca potencia de 50va nela, será que essa fonte serviria para alimentar a placa e os motores, segundo o vendedor de quem comprei os motores as especificações dele são as seguintes:
Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
mais uma pergunta eu transsformando ca em cc dessa fonte ela ja estaria pronta para alimentar a placa e os motores ou tem que ter outras coisas?
ai vai as fotos dos motores.
Offline danielz
« Resposta #14 Online: 20 de Abril de 2009, 23:07 »
Samuel dei uma espiada e vi que vc é de Nova Friburgo, cara parabéns por viver nessa linda cidade , eu passei uma semana ai faz uns 20 dias atraz, eu estive trabalhando na Fepro 2009, fiquei fazendo caricaturas e retratos na feira , passou até na TV local heheheh, vou te falar essa região serrana do Rio é uma coisa linda.
Parabéns !
