Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23257 vezes)
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #105 Online: 09 de Maio de 2009, 15:27 »
Olá Samuel;
Abri a borboleta no sketchup; editei, dimensionei conforme o desenho e tracei o percurso.
Não sei se ajuda...
Abraços...
« Resposta #106 Online: 09 de Maio de 2009, 15:29 »
Num sei pq não abriu...
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #107 Online: 10 de Maio de 2009, 20:42 »
Rubens eu não coloquei seu nome nos agradecimentos pq não sabia que vc participava do fórum, mas cara vc foi um dos caras que mais me ajudou na iniciação no mundo das cnc's, nunca poderia deixar de mencionar vc, quando agradeço aos amigos. vlw msm, e com certeza irei fazer uma agora de ferro pra acabar com as torções que ainda tem um pouquinho.
vlw ai galera.
Nao esquenta Samuca isso aconteçe com todos pois, se lembrarmos de tudo
saberiamos de tudo nao é.....heheheeeeee
cara posta o video ai para nós podermos ver a sua criatura em funcionamento
to maluco para ver ela em açao ok.....
vou faser um desenho e postarei aqui para voce, e para quem se intereçar......
valeu mano sempre que precisar de algo nao exite em me pedir
estou sempre no mesmo lugar...
abraços mano veio e ate mais
att:RUBENS
« Resposta #108 Online: 10 de Maio de 2009, 21:16 »
vlw ai galera.
att:RUBENS
 PROMEÇA É DIVIDA!!!!!!
Aqui esta o desenho e o arquivo para ser usado na cnc......
Offline samuelluthier
« Resposta #109 Online: 11 de Maio de 2009, 08:01 »
Vlw Marcomartin, ja ajuda sim com certeza.
Rubens vou postar sim um video cara, é pq ainda não consegui acertar o lance da configuração correta da maquina, mas estou mexendo aqui, vou ver se faço o video com o arquivo que vc postou, hehehe. em breve postarei.
« Resposta #110 Online: 11 de Maio de 2009, 12:04 »
Galera deu merda, acho que a placa cnc3ax queimou.
alguem me ajude por favor, eu ainda não tinha ligado ela hj.
agora na hora do almoço quando fui ligar pra poder configurar o que faltava, ligou direitinho a logica quando liguei os motores ligou tbm dali uns 3 seg. desligou, e não ligaou mais.
eu medi no pino 15 do L297 e não chega 5V, será que pode ser o regulador de tensão que queimou? importante lembrar que eu coloquei dissipador de calor no regulador e em todos os fets, nos fets eu coloquei dissipadores individuais pra não ter contato um com o outro.
me deem uma idéia ai do que pode ser, parece até brincadeira, rsrsrs. mas ta valendo tudo é aprendizado, como meço o regulador pra ver se é ele que ta ruim.
« Resposta #111 Online: 11 de Maio de 2009, 12:23 »
pessoal, eu medi a tensão no led 1 e não chega voltagem nenhuma, eu acho que é o regulador de tensão msm, o que vcs me dizem.
vale lembrar que alimentei a logica com 10v, e os motores com 40v.
tem algum jeito de substituir o regulador de tensão por outro componente, pois em minha cidade não acho reguladores de tensão nem a decreto.
« Resposta #112 Online: 11 de Maio de 2009, 12:55 »
pessoal achei um aqui nas minhas sucatas, ta escrito assim nele, 510, embaixo tá 19007, será que funciona?
« Resposta #113 Online: 11 de Maio de 2009, 12:57 »
Samuel, vc mediu a tensão na entrada ?
« Resposta #114 Online: 11 de Maio de 2009, 13:01 »
sim CNCNOW, eu tbm pensei que pudess eser a fonte, mas não é, ta dando os 10v direitinho e os 40 tbm estão certo.
« Resposta #115 Online: 11 de Maio de 2009, 13:08 »
eu fiz o seguinte, eu desliguei os 40 dos motores, e medi no pino 15 do l297, e estava dando 0,02v, depois medi o led e não tinha tensão, por isso que to achando poder ser o reg de tensão, não sei se estou certo.
« Resposta #116 Online: 11 de Maio de 2009, 13:22 »
Samuel, meça, diretamente no regulador, a tensão entre a entrada e GND, e entre a saída e GND. Veja a foto abaixo.
Se os L297 estiverem montados em soquetes, remova-os e meça outra vez.
« Resposta #117 Online: 11 de Maio de 2009, 14:00 »
CNCNOW, quantos volts tem que dar ali, pq eu ja medi, e não da nada maior que 2 volts, ja retirei os L297, não dá tensão maior que 2 volts.
e ai o que vc acha que pde ser? eu não entendo muito de eletronica, ai to ralando um pouquinho aqui. consegui acha uma lojinha aqui que vendia, comprei outro reg de tensão.
« Resposta #118 Online: 11 de Maio de 2009, 14:18 »
CNCNOW, troquei o reg e o diodo e ligou o led vermelho, acho que agora vai funcionar.
vlw, coloquei um diodo 1n4004 será que da algum problema?
« Resposta #119 Online: 11 de Maio de 2009, 14:33 »
Onde ? Pra que ?
