Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23256 vezes)
Offline samuelluthier
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #120 Online: 11 de Maio de 2009, 14:44 »
cncnow, eu coloquei o diodo no lugar do 1n4001 que tem logo após a entrada de tensão.
primeiro eu troquei o reg e não ligou nada, depois troquei o diodo ai sim ligou a placa, então deduzi que o que estava ruim era o diodo, certo?
medi a tensão no pino 15 e ta dando só 2 volts, não ta legal não né?
será que vai funcionar?
« Resposta #121 Online: 11 de Maio de 2009, 15:24 »
Samuel, com toda a probalidade há algum curto na placa. É comum que os FETs fritem e levem com eles o 7409 e ás vezes o L297 tb, frequentemente o motor vai junto ...
Como está não funfa. Vc tem encontrar o prob.
Offline Cledson Souza
« Resposta #122 Online: 11 de Maio de 2009, 15:27 »
Samuel, o pino 15 do l297 é onde lemos a tensão de referência do controle de corrente.
           Se o seu motor é de 2A por fase, neste pino tem que ficar ajustada (no trimpot) uma tensão de 200mV, isso se seus resistores sensores forem de 0,1ohm ( como é no projeto original da placa).
           Então em poucas palavras, tem que ter nesse pino uma tensão de 1/10 da corrente nominal do seu motor.
« Resposta #123 Online: 11 de Maio de 2009, 16:08 »
Pessoal ja ta funcionando, é eu confundi o lance do pino 15, na verdade o que eu queria dizer é sobre os 5v que chegam entre o pino 2 e 12, mas ja ta funcionando já, não sei pq queimou esses lances, eu não mexi em nada vou ter que prestar atenção agora nos componentes pra ver se não vão estar esquentando muito.
mas ai pessoal vlw pela força.
CNCNOW o que vc falou sobre curtos na placa, eu não entendi direito.
eu ja procurei muito pra ver se não tinha nenhum pedacinho de fio que as vezes sobra ou outra coisa que pudesse dar contato mas não achei nada. vc acha que pode ter sido algum curto?
« Resposta #124 Online: 11 de Maio de 2009, 17:15 »
Ainda está com algum problema, os ultimo fet do eixo z ta esquentando muito, ta esquentando instantaneamente, não sei o que pode ser, ja olhei tudo na placa, alguem poderia me dar uma dica, é o fet t4, é o fet da beira da placa, levei até um choque quando fui verificar a temperatura.
vlw galera.
« Resposta #125 Online: 11 de Maio de 2009, 18:15 »
Nem assim vc entendeu o que falei, Samuel ?
Tem FET(s) em curto aí, com toda a certeza. Terá sorte se for só isso ...
Meça a continuidade entre os três terminais de TODOS os FETs, é bem possível que mais de um tenha pifado. É possível que tenha pifado o motor tb. E possivel que tenha pifado o 7409 e é possível que tenha pifado o L297.
Desconecte os motores pra evitar maiores prejuízos e vá testando eixo por eixo ...
« Resposta #126 Online: 11 de Maio de 2009, 19:06 »
Verifique se tem motor em curto também...
« Resposta #127 Online: 11 de Maio de 2009, 19:12 »
Ou aberto, a esta altura ...
« Resposta #128 Online: 11 de Maio de 2009, 19:45 »
cncnow como testo os fets, é com o ohmimetro ou com a escala de transistores msm.
cnc now eu liguei a placa os motores estão funcionando eu cheguei a controla-los em modo jog, mas desliguei rapido, acho que não queimou nada não, amanha vou dar uma olhada melhor, estou na faculdade.
vlw.
« Resposta #129 Online: 12 de Maio de 2009, 13:39 »
pessoal ainda não consegui configurar corretamente a maquina.
segundo o CNCNOW, eu tenho uma revolução de 1,9538mm.
mas eu coloco esse valor em passo mm, fica esse valor que o cncnow calculou, em micro passo coloco o que, pois quando coloco a metade do valor o resultado não me lembro bem mas da´ 1 ou 0,1, não me recordo direito, mas o que devo fazer não alterar o micro passo, deixar com 1 msm ou devo colocar um valor ali.
fiz da forma como o Fabio Camargo falou, fui no modo MDI, digitei G0X100, e regulei pro eixo andar 100mm, mas quando fui usinar uma peça ela ficou gigante, logo deduzi que tinha algo errado ja que o valor que coloquei em escala foi 0,122.
então fui pelo tamanho da borboleta que o jorge-bh mensurou pra mim, ele colocou que ela tem 276,54mm, consegui chegar a  um valor de 263,00 mm ta quase certo, mas eu queria entender msm como esse calculo funciona, pois ja quebrei muito a cabeça mas não consegui acertar. se vcs puderem me ajudar.
vlw.
« Resposta #130 Online: 13 de Maio de 2009, 01:14 »
Se configurou o soft em mm o arquivo gcode tambem deve estar em mm.
A diferença encontrada pode ser disso.
Poste algum dos arquivos que esta usando na usinagem (cnc, nc, ngc, etc.)
« Resposta #131 Online: 13 de Maio de 2009, 08:10 »
alebe o problema não é isso eu não estou acertando a escala, do soft, eu ja postei a borboleta que fiz, o marcomartin dimensionou ela pra mim, a questão não é a unidade de medida do arquivo, é configuração do software msm. na pag 5 ou 6 tem o arquivo da borboleta da uma olhada lá. blz
vlw pela força ai.
« Resposta #132 Online: 13 de Maio de 2009, 08:19 »
Só pra dizer pra galera ai que a placa ja ta funcionando, esqueci de avisar, eu troquei apenas o reg de tensão e o diodo, e um IRF640, pois acabou quebrando uma perninha quando fui virar ele pra colocar os fios dos motores.
mas agora ta funfando legal.
« Resposta #133 Online: 13 de Maio de 2009, 10:03 »
Samuel,
Mas uma vez eu digo que, se seu soft está config para mm e vc usa um arquivo em polegadas vão acontecer os problemas que relata.
Esse arquivo da borboleta está em polegadas!
Use este arquivo anexo para testar.
É um quadrado de 100x100mm.
« Resposta #134 Online: 13 de Maio de 2009, 13:43 »
Alebe depois pensei no que vc me disse, e realmente eu não tinha entendido anteriormente, mas agora eu ja entendi e vi que eu estava errado msm, vi que a maioria dos arquivos que achei na net estão em '', mas agora to aprendendo a mexer com programas de desenhos, e creio que meu problema vai se acabar, hehehe, espero.
vlw alebe, pela dica.
