Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23260 vezes)
Offline samuelluthier
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #15 Online: 21 de Abril de 2009, 10:18 »
pocha Daniel que legal em, que pena que não soube desse fato antes pra gente trocar uma idéia. meu irmão fez uma camisa com vc lá, não sei se vc vai lembrar ele fez a foto da filinha dele, é uma manininha de 6 meses muito cabeluda, se chama brenda, será que vc lembra? hehehehe.
pucha vida perdi a oportunidade de te conhecer pessoalmente, podia ter te chamado pra conhecer minha oficina tomar um café, rsrs. agora ja era fica pra proxima.
vlw cara.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #16 Online: 21 de Abril de 2009, 13:01 »
samuelluthier,
Eu estudo em Nova Friburgo! Mundo pequeno esse né!
A fonte não vai suportar. Aqui tem uma planilha para calcular a potência necessária.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3219.msg66472.html#msg66472
Vale lembrar que: Va = W/FP
Va = VoltAmpere
w = watts
FP = Fator de potência (usualmente entre 0,5 até 1)
Agora tem que descobrir qual o FP do trafo. Algum colega do fórum deve saber estimar isso melhor que eu.
« Resposta #17 Online: 21 de Abril de 2009, 16:46 »
olá kaoalex, pucha vida é mundo pequeno msm, vc estuda aonde eu estudo na ucam, só falta vc falar que estuda lá tbm, que não seria nada mal, pois teria alguem pra me ar uma força, hehehe,
eu terei que te ruma fonte maior então né, tem que ser mais ou menos 30v por 5A. cara eu vi essa tabela mas não entendi como funcionava tentei utiliza-la mas não consegui, vc poderia me explicar?
vlw.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #18 Online: 21 de Abril de 2009, 17:58 »
samuelluthier,
Eu estudo na UERJ, Eng. Mec.
Quanto a fonte, nessa planilha do nosso colega Norberto explica tudo passo a passo.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1822.msg41104.html#msg41104
Pelo que aprendi aqui, quanto maior a tensão maior é o desempenho e menor a corrente necessária. Claro que respeitando a limitação dos capacitores e Mosfets da placa.
« Resposta #19 Online: 21 de Abril de 2009, 18:57 »
kaoalex, vc conhece bruno la na uerj eu acho que ele ta no 3 periodo, ele faz faculdade de musica comigo tbm. pow cara ainda vou marcar com vc pra gente conversar.
o lance da fonte eu saquei, eu fiz um tempo um curso de eletronica mas n'ao deu pra terminar, esse lance de quanto maior a tensao menor a corrente eu entendi tbm. vou dar um jeito de conseguir essa fonte, vlw.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #20 Online: 21 de Abril de 2009, 19:41 »
É possível que eu conheça...
Semana que vem eu confirmo.
t+
« Resposta #21 Online: 02 de Maio de 2009, 10:14 »
ola pessoal minha criatura ja esta quase pronta, mas tenho encontrado algumas dificuldades com os programas de controle, e o seguinte,no turbo cnc para windows esta funcionando todos os eixos, so que no visor aparece eixo x z e y nessa ordem e quando mexo com o eixo y, no visor move o eixo z, mas no teclado o comando esta correto,esta trocando os eixos. e alem disso o comando de movimento rapido em jog nao funciona, quando aperto alt e direcao de algum eixo ele so assuvia, e fica parado.
baixei o mach 3 demo, so pra testar a maquina, funciona os eixos x e y, mas com um problema, e o comando de z que esta mexendo o eixo y, e o eixo z ,que estaria entao com o comando de y nao funciona.
entao finalmente consegui abrir o tcnc para DOS, em modo real. acontece outros problemas, o eixo y nao funciona e os comandos de jog estao trocados, por ex. esq e dir, movem eixo x,   cima e baixo movem eixo z, e y nao move com pg down e pg up, os mov em jog estao muito lentos quase nem rodam os motores,o mov rapido comeca a rodar dali a pouco so assobia tbm, nao to entendendo mais nada, alguem poderia me ajudar.
« Resposta #22 Online: 02 de Maio de 2009, 10:32 »
Tá me parecendo que o problema definitivamente não são os programas...
Eu verificaria os pinos de comunicação e onde os motores estão conectados...
« Resposta #23 Online: 02 de Maio de 2009, 10:37 »
ola fabio, quanto ao lugar de cada motor isso esta correto, mas quanto aos fios ai nao sei se realmente esta correto, vc acha que eu deveria mudar os fios, tipo inverter os lados das fases?
« Resposta #24 Online: 02 de Maio de 2009, 11:03 »
Acho que nao é questão de inverter fases, até porque isso faria com que o motor apenas inverta o sentido de rotação (com relação ao sinal recebido), mas não de troca de eixos...
Tá me parecendo apenas uma confusão de pinos e eixos...
« Resposta #25 Online: 02 de Maio de 2009, 13:52 »
olá Fabio, meus motores tem as seguintes cores
A=vermelho,LA=preto,A*=amarelo  B=azul,LB=branco,B*=laranja
então eu liguei na placa cnc3ax da seguinte forma, comecemos a contar do lado dos bornes de alimentação dos motores,ficou= preto, vermelho, azul, amarelo, laranja, branco.
eu em um motor inverti as fases coloquei fase A no lugar da B, mas não inverteu a rotação não,
será que tem algo errado na ligação que eu fiz?
« Resposta #26 Online: 02 de Maio de 2009, 13:57 »
tem outra questão, será que meus motores são msm de 4v, pois não vem nada sobre isso escrito na etiqueta, o cara que me vendeu que falou que a tensão é essa, eu postei uma foto da etiqueta que tem nele, nesse topico, alguem poderia dar uma olhada e ver se da pra dizer alguma coisa sobre ele, pq tem um 7v escrito nele, que talvez possa ser a voltagem de trabalho dele.
vlw pessoal.
« Resposta #27 Online: 02 de Maio de 2009, 14:04 »
Já dei minha opinião:
Não acredito que seja na ligação dos motores, mas sim nas configurações dos programas.
« Resposta #28 Online: 02 de Maio de 2009, 14:06 »
tem outra questão, será que meus motores são msm de 4v, ...
Se de fato está usando a cnc3ax, a tensão dos motores não importa, mas sim a corrente deles e claro, o correto ajuste da placa para cada motor.
« Resposta #29 Online: 02 de Maio de 2009, 14:07 »
Samuel,
Aprenda uma lição que aprendí há muito muito tempo...
"Quando aparece um problema num lugar, não procure as causas em outro lugar..."
Se os eixos estão trocados, provavelmente não é na fiação do motor, mas sim em outro lugar - provavelmente no programa, no cabo, ...
« Última modificação: 02 de Maio de 2009, 14:09 por fgilii »
