Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23257 vezes)
Offline samuelluthier
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #150 Online: 17 de Maio de 2009, 23:09 »
Fabio vi que vc colocou o mach3, vc ja conseguiu gerar o codigo?
« Resposta #151 Online: 18 de Maio de 2009, 08:10 »
Samuel,
Não fiz o rebaixo do braço - fiz apenas uma usinagem simples e sem qualquer critério de seleção de rpm, velocidade de avanço, mergulho, etc.
Também usei a mesma ferramenta para fazer tudo e não me preocupei em separar os arquivos ou táticas, e também não me preocupei com as possíveis fixações, necessárias a qualquer trabalho.
Anexo o exemplo de arquivo.
« Resposta #152 Online: 18 de Maio de 2009, 08:39 »
olá Fabio, vc fez um codigo de como esta na superficie da guitarra né, sem as devidas profundidades né?
ta ok. vc colocou cortando os 45 mm de uma só vez né?
mas ja valeu.
« Resposta #153 Online: 18 de Maio de 2009, 08:59 »
Samuel,
Mais tarde eu gero outro arquivo um pouco diferente - este realmente está horrível :)
« Resposta #154 Online: 18 de Maio de 2009, 09:37 »
que isso Fabio vc ja está fazendo muito, vlw msm, só que não dá pra eu usinar 45 mm de uma vez na minha maquineta, rsrs, ela vai desmontar, rsrsrsrs.
vlw msm.
« Resposta #155 Online: 18 de Maio de 2009, 09:52 »
Samuel,
Esta usinagem tem 11 passes em Z para fazer o contorno - isso deve dar uns 4mm cada passe
« Última modificação: 18 de Maio de 2009, 09:55 por fgilii »
« Resposta #156 Online: 18 de Maio de 2009, 10:07 »
Fabio ta otimo com um passe de 4 mm.
só que ainda ta cortando o encaixe do braço. ali naquela parte só corta uma profundidade de 20 mm o resto fica normal, sem corte entende, fica só a borda, vou tentar te mandar uma imagem pra vc visualizar melhor, vlw.
« Resposta #157 Online: 18 de Maio de 2009, 10:20 »
Fabio ve se da pra visualizar agora.
« Resposta #158 Online: 19 de Maio de 2009, 09:43 »
Olá pessoal meu primo gerou um codigo aqui da guitarra que eu fiz no solid works, ele gerou com o gibs cam, mas não ta rodando no tcnc, e quando coloquei no mach2 demo que tenho ele ficou conforme imagem que posto abaixo, alguem saberia qual o problema?
« Resposta #159 Online: 19 de Maio de 2009, 09:52 »
esqueci de postar o codigo, rsrsrs.
« Resposta #160 Online: 19 de Maio de 2009, 09:58 »
o arquivo não foi.
« Resposta #161 Online: 19 de Maio de 2009, 09:59 »
de novo
« Resposta #162 Online: 20 de Maio de 2009, 16:59 »
pessoal, eu fui em um amigo aqui que trabalha numa fabrica co ntrolando cnc's.
pedi a ele pra gerar o codigo da guitarra pra mim, ele me perguntou qual o pós processador que eu uso, fiquei sem saber o que dizer a ele, pois até agora não sei o que é isso, qual o pós processador que o turbo cnc usa?
alguém poderia me dar uma ajuda?
« Resposta #163 Online: 20 de Maio de 2009, 19:23 »
Em qual programa vc gera o gcode?
Depende muito do que você quer que ele faça.
O usual é vc usar um simples, como o CantechRMS_mm que tem no artcam, e modificar de acordo com o que precisa que ele faça: acrescentar troca de ferramenta; ligar e desligar spindle, ar, líquido refrigerante etc.
« Resposta #164 Online: 20 de Maio de 2009, 22:20 »
Olá alebe, eu por enquanto estou usando o gibs cam para gerar codigo, não sei se vou mudar mas acho que não pois ja consegui ele aqui.
eu estou querendo fazer guitarras e baixos.
eu ainda não entendi direito o que é o pós processador, vcs poderiam me explicar melhor?
meu amigo gerou um codigo aqui pra mim, mas ele gerou como se fosse pra maquina que ele trabalha, que é uma verkes eu acho.
mas rodou no tcnc, só que tive que tirar umas linhas, por exemplo G54, não le, entre outros comandos de G, mas ai eu coloco continuar e vai, mas eu queria que tivesse algo certinho msm pra não dar mais erro entende?
