Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23261 vezes)
Offline samuelluthier
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #30 Online: 02 de Maio de 2009, 14:17 »
olá Fabio vlw pela dica ai, vou tomar pra mim ja que veio de vc pessoa que tanto admiro pela sua sabedoria, não só com cnc's mas tbm em outros aspectos como posso ver em suas postagens em outros tópicos.
mas perguntei sobre a tensão por causa do movimento rapido em jog, pq as vezes o motor poderia estar querendo maior tensão pra rodar mais rapido, mas não tinha, sobre a amperagem vc pode me dizer alguma coisa só com a etiqueta que postei?
agora eu consegui abrir o tcnc em DOS puro vou acabar de ler o manual pra ver se acho o problema, porém não entendo pq o tcnc em DOS não ta girando o eixo z, será isso problema de configuração tbm? ja que o tcnc para windows roda os 3 eixos.
« Resposta #31 Online: 02 de Maio de 2009, 14:22 »
Samuel,
Veja que a maioria dos programas tem necessidades específicas.
Por exemplo, o Turbocnc em DOS pede sempre que a porta LPT esteja ajustada para o modo "normal", e se o PC tiver suporte à USB, desligue, pois podem haver alguns soluços no funcionamento.
Outro ponto que pega é no cabo de comunicação entre a placa e o PC, mas se experimentou num programa que funcionou, acho difícil ser ele o culpado.
Vou procurar a imagem do motor e falo algo, mas é aquilo que eu já falei - se a placa é a CNC3AX e ela foi ajustada corretamente, não tem muito o que dar errado.
Claro - não discarto esta possibilidade - apenas que a gente vai eliminando os problemas um de cada vez - e com lógica.
« Resposta #32 Online: 02 de Maio de 2009, 14:24 »
Ví o motor, e lá voce diz que tem 2A/fase.
Pois bem - se a placa é do projeto original, os Rsense são de o,1 Ohm, então a medida de tensão no pino 15 do L297 será de 0,2V (2A x 0,1 Ohm = 0,2V)
« Resposta #33 Online: 02 de Maio de 2009, 14:28 »
exatamente Fabio foi isso que coloquei, exatamente essa tensão entre o pino 15 e o negativo da alimentação da lógica, até estava com duvida e te perguntei na MP, vou fuçar mais um pouco aqui pra ver se acho onde possa estar o erro.
mas de qualquer forma muito obrigado.
« Resposta #34 Online: 02 de Maio de 2009, 14:39 »
Samuel,
desculpe Fabio não vi essa mensagem,
quanto a essa porta LPT, eu ajusto ela dentro do proprio tcnc?
como desligo o usb, é só não deixar nada plugado nas portas?
« Resposta #35 Online: 02 de Maio de 2009, 14:52 »
Samuel,
Estes são ajustes feitos na BIOS do PC - na hora do boot aperte a tecla "DEL" (varia de PC para PC)
« Resposta #36 Online: 02 de Maio de 2009, 16:06 »
olá, na hora que inicializo o tcnc DOS aparece o seguinte,
LPT1 no seguinte endereço $ 378. (888d)
LPT2 não instalado
LPT3 não instalado
e em outra linha aparece
não pode localizar arquivo ferramental.
o que isso quer dizer.
eu não sei mas onde procurar erro, ja procurei tudo.
alguem pode me ajudar.
será que pode ser o xp, eu uso o xp ice, que inclusive eu não gostei, achei uma merda.
« Resposta #37 Online: 02 de Maio de 2009, 16:31 »
Samuel,
Está tudo certo, a não ser que o XP não tem DOS portanto, não pode ser usado para tocar o Tcnc...
EduBambu
« Resposta #38 Online: 02 de Maio de 2009, 16:32 »
Você tem que funcionar em DOS puro. Eu não tive problemas com o TurboCNC DOS, mas operei ele a partir de um micro com Windows 98, aí é fácil passar para o DOS.
Do manual do programa; - Instruções para rodar no Windows XP
___________________ ___________________ ___________________ _____________
Windows XP
você deverá criar um disco de inicialização em modo real para o TurboCNC.
   -  A partir da Área de Trabalho clique Iniciar | Meu Computador | Floppy (A)
        [ou outra letra apropriada do seu sistema]
   -  Inserir o disco, então clique em Arquivo | Formatar
   -  Marque a janela de opção que diz "Criar disco de Boot MS-DOS” e clicar
        em OK para formatar
Expanda e copie os arquivos do TurboCNC no disquete.
Reinicie o computador com o disquete no lugar (drive A)
Execute TurboCNC no prompt do DOS A:\> prompt.
___________________ ___________________ ___________________ ______________
Eu faria um pouco diferente; - criaria um CD de Boot (não uso mais disquetes) e deixaria uma pasta com os arquivos do Turbo CNC gravada no C: - depois que o computador partisse e ficasse parado em D: , por exemplo, eu ia para C:\TurboCNC e partia o programa.
Não uso mais o TurboCNC. Pode ser que alguém tenha uma informação mais atualizada para lhe prestar.
« Resposta #39 Online: 02 de Maio de 2009, 17:22 »
Olá, com relação ao tcnc eu ja consegui abrir ele em DOS puro, o problema não é esse, o problema é que esta trocando o eixo y pelo z e, o y não roda nem em jog. não sei o que pode ser, peguei o pc do meu irmão pra tentar novamente pra ver se pode ser meu pc, daqui a pouco posto os resultados.
« Resposta #40 Online: 02 de Maio de 2009, 17:30 »
Samuel,
Boa iniciativa essa de trocar de PC - era uma das sugestões que eu iria comentar mais para frente...
« Resposta #41 Online: 02 de Maio de 2009, 17:34 »
deu ruim só agora fui ver que não tem disquete, rsrsrs,
vou ver se formato minha maquina ou se coloco meu disquete no pc dele.
« Resposta #42 Online: 02 de Maio de 2009, 17:55 »
caraca coloquei o disquete no pc do meu irmão, mas ficou a msm coisa, os movimentos estão muito lentos, e o eixo z esta no lugar do y e o eixo y não move. vou tentar fazer outro disco de boot.
tem que dar certo.
tbm sei de uma coisa depois que conseguir vou ficar fera no assunto, rsrsrs, quem me dera, mas eu chego lá.
« Resposta #43 Online: 02 de Maio de 2009, 18:41 »
olá pessoal ta dificil aqui, estive pensando, será que não pode ser o cabo de comunicação do pc com o driver dos motores, mas só uma pergunta, os pinos que giram os motores em modo jog são os mesmos que giram em funcionamento?
pq se não for pode ser o cabo, ou será que ja estou procurando chifre na cabeça de cavalo?
« Resposta #44 Online: 02 de Maio de 2009, 18:55 »
Samuel,
Supondo ser a cnc3ax sem nenhuma modificação, os pinos serão:
pinos 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7
provavelmente a sequencia certa será:
eixo X:
passo 2
direção 3
eixo Y:
passo 4
direção 5
eixo Z:
passo 6
direção 7
