Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23259 vezes)
Offline samuelluthier
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #45 Online: 02 de Maio de 2009, 18:58 »
vou medir o cabo com um multimetro, só que agora, só amanha msm, terei que sair agora.
mas esse negócio ja ta dando pano pra manga em, rsrsrs, ja to com os nervos a flor da pele, rsrsrs.
mas ta valendo é um aprendizado legal.
vlw ai Fabio pela força.
« Resposta #46 Online: 02 de Maio de 2009, 19:04 »
Como dizia um grande amigo meu:
CALMA - as coisas podem (e provavelmente vão) piorar...
« Resposta #47 Online: 03 de Maio de 2009, 13:33 »
ola Fabio, achei um dos erros, quanto ao eixo y estar trocado com o z e o eixo z nao funcionar, achei em configuracoes de eixo, os pinos de passo e dir do eixo x estava 2 e 3 mas os outros estavam  todos os eixos estavam com o 2 no lugar do passo e dir, nao sei nem como funcionou um pouco ainda. agora eu acertei os pinos mas a velocidade da rotacao ainda esta muito baixa.
agora so falta resolver esse problema da velocidade dos eixos, alguem poderia me dar uma dica?
« Resposta #48 Online: 03 de Maio de 2009, 13:37 »
Samuel,
Leia mais o fórum na seção do Turbocnc, pois isso já foi respondido diversas vezes.
« Resposta #49 Online: 05 de Maio de 2009, 08:27 »
olá pessoal, estou com duvida em uma questão, como saber quantos passos por volta tem meu motor.
ai olhando as especificações dele vi que ele tem 1,8º por passo, então o calculo seria esse aqui
360/1,8=200 passos por volta, eu estou certo?
« Resposta #50 Online: 05 de Maio de 2009, 08:38 »
Samuel,
Sim - a grande maioria dos motores que usamos são de 200 passos/giro.
Algomas placas de acionamento - como a cnc3ax - podem acionar o motor em meio passo, o que faz com que o motor tenha posições intermediárias dobrando a quantidade de passos (400 passos)
« Resposta #51 Online: 05 de Maio de 2009, 08:38 »
Tá correto.
« Resposta #52 Online: 05 de Maio de 2009, 09:27 »
obrigado Fabio, e cncnow pela força, minha maquineta ja está quase toda configurada, mas ja ta rodando ja só não estou conseguindo ainda é abrir um gcode salvo no turbo cnc ainda, vou dar uma lida nos topicos pra vr se eu acho algo a respeito.
« Resposta #53 Online: 05 de Maio de 2009, 11:32 »
estou um pouco enrolado com o valor que tenho que colocar no escala, em configurações de eixo, não sei como fazer a conta.
meu eixo tem 13 fios por polegada
na tabelinha de calcular aparece os seguintes campos pra completar:
passo/giro: 200
passo mm:    ( nesse campo é a distancia percorrida a cada passo?)
micro passo:
redução: minha maquina não tem redução então ficara 1/1 correto?
como faço pra calcular esse valor de deslocamento de cada giro?
« Resposta #54 Online: 05 de Maio de 2009, 13:58 »
1" = 25,4 mm --> 25,4 / 13 = 1,9538 mm por revolução
« Resposta #55 Online: 05 de Maio de 2009, 14:30 »
então ficaria como os campos a serem preenchidos
passo/giro é 200 msm né
passo mm: ficaria esse valor que vc calculou cncnow?
micro passo: seria a metade do valor?
e o que é revolução?
muito obrigado.
« Resposta #56 Online: 05 de Maio de 2009, 14:59 »
olá aguem poderia me ajudar, eu estou tentando abrir um codigo g no tcnc mas não consigo, como é que faço?
eu tentei salvar um arquivo g code no disquete onde roda o tcnc, em bloco de notas, depois inicio o pc em DOS abro o tcnc mas tento abrir o arquivo mas não aparece, ja procurei em todos os topicos do tcnc mas não encontrei, alguem pode me dar uma dica.
« Resposta #57 Online: 05 de Maio de 2009, 15:41 »
Samuel,
O arquivo anexo foi feito para o Mach3, e não tenho certeza se vai funcionar direito no Turbocnc - experimente.
« Resposta #58 Online: 05 de Maio de 2009, 16:05 »
olá Fabio, vou testar daqui a pouco.
mas tenho uma duvida o tcnc abre arquivos em qual formato bloco de notas?
se caso não for bloco de notas qual é?
« Resposta #59 Online: 05 de Maio de 2009, 16:21 »
ola Fabio o meu disquete esta cheio nao cabe o arquivo que vc me passou, tem outra forma de abrir arquivos no tcnc sem ser salvando no disquete, mas rodando o tcnc pelo disquete?
