Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23261 vezes)
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #60 Online: 05 de Maio de 2009, 16:52 »
passo/giro é 200 msm né
Sim.
passo mm: ficaria esse valor que vc calculou cncnow?
Sim.
micro passo: seria a metade do valor?
Sim, se usar meio passo.
e o que é revolução?
É uma volta de um eixo em torno de si mesmo.
« Resposta #61 Online: 05 de Maio de 2009, 18:51 »
Olá. O arquivo q vc fez no bloco de notas, se tem a terminação .txt, vc deve renomeá-lo com a extensão .cnc.
Se vc estiver usando meio passo na configuração da placa, use o valor 2 no campo micropasso.
Offline samuelluthier
« Resposta #62 Online: 05 de Maio de 2009, 22:50 »
vlw cncnow, sua ajuda foi de grande valia, ja consigui entao acertar as configuracoes da maquina.
Jorge muito obrigado pela dica vou testar aqui.
 mas teria como buscar um arquivo no hd do computador ou so consigo se tiver no disquete? o meu problema no momento e so isso aquestao de enviar o arquivo para o tcnc usinar.
 ai galera em breve colocarei um video da minha aquina usinando alguma coisa, que e o que estou mais ansioso pra ver, nao vejo a hora, nessa aqui acho que ainda nao vai dar pra fazer as guitarras e baixos pois ela ta envergando um pouco, mas ja vou comecar a fazer uma de ferro para que possa ter mais resistencia na estrutura e fazer os instrumentos.
 vlw galera.
« Resposta #63 Online: 06 de Maio de 2009, 07:17 »
Oi Samuel.
Penso que se o seu disquete e seu HD forem formatados por FAT, vc não terá problemas para abrir os arquivos. Se o HD for formatado por NTFS talvez vc não encontre nem o C:. É a minha opnião.
« Resposta #64 Online: 06 de Maio de 2009, 09:03 »
Jorge, eu não consegui abrir o arquivo só mudando o nome não.
cara veja se estou fazendo certo.
eu abro o tcnc em DOS puro, depois alt+a, abrir no editor e digito o nome do arquivo que quero.
é assim que se faz?
não consigui abrir nada ainda
« Resposta #65 Online: 06 de Maio de 2009, 09:40 »
Samuel, possivelmente vc teria que navegar até o diretório onde está o arquivo ...
Na verdade não é necessário mudar a extensão dos arquivos, para navegar e encontrar qualquer arquivo, com qualquer extensão, vc pode utilizar coringas ( *.* ), os asteriscos aqui significam "qualquer_aquivo.qua lquer_extensão". Veja um exemplo na imagem abaixo.
« Última modificação: 06 de Maio de 2009, 09:42 por C N C N o w ! »
« Resposta #66 Online: 06 de Maio de 2009, 09:49 »
Samuel,
É possível navegar pelas janelas e botões com a tecla TAB
« Resposta #67 Online: 06 de Maio de 2009, 09:49 »
Oi, Samuel.
Eu pressiono Alt+F (meu tcnc é em inglês) para abrir os arquivos. Na caixa de diálogo deve aparecer o nome do arquivo q vc gravou. Baixe a seleção com a seta até o arquivo e pressione Enter. Se ele não está aparecendo, verifcar a extensão e tbém se ele está na pasta tcnc (na mesma pasta que o executável tcnc). Penso que não há outra coisa a fazer.
Até vc verificar o que está errado, e quiser fazer algum teste, abra um arquivo novo no "open in editor" (acho q é assim q está escrito), digite o arquivo teste e salve. Qdo for abrir esse arquivo novamente, verifique em que pasta ele está e qual a extensão. Aí, passe o outro seu arquivo que não aparece pra esse local.
« Resposta #68 Online: 06 de Maio de 2009, 11:00 »
CNCNOW vou testar fazer isso que vc falou.
Fabio, esse lance de navegar com tab eu sei, o lance é que não to achando os arquivos.
Jorge, não aparece arquivo nenhum na pasta de seleção, a não ser MDI, que msm assim quando tento abrir ão acontece nada, e até os arquivos que escrevo e salvo não sei pra onde vão pois não consigo abrir nada, não acho nada, rsrsrsr, eu acho que o problema sou rsrsrsrs.
ai galera ja até fiz uns quadradinhos com a maquina coloquei uma tupia e ficou show de bola depois vou fazer um video pra postar aqui pra galera ver.
« Resposta #69 Online: 06 de Maio de 2009, 11:27 »
CNCNOW, funcionou com *.* consegui abrir um arquivo em bloco de notas, mas o que ainda não sei como vou fazer é abrir arquivos que não caibam no disquete.
mas agora ta rodando legal.
« Resposta #70 Online: 06 de Maio de 2009, 13:18 »
Samuel,
Se os arquivos são muito grandes, crie uma pasta em C:\ com o nome que quiser e salve seus arquivos nela.
Depis no tcnc é só procurar a pasta com o alt+f.
« Resposta #71 Online: 06 de Maio de 2009, 13:57 »
Ok Alebe, vou ver se vai funcionar, depois posto o resultado.
ja usinei um pedaço de mdf lá com um g code que um amigo meu me ajudou a fazer com meu nome, só que eu acho que a maquina ta perdendo passo, como será que posso resolver isso?
tanto no eixo y e no x, será que se eu diminuir a velocidade max melhora, ta com 2000 hz.
alguem pode me arrumar uns g codes prontos ai pra eu ir brincando aqui, qualquer coisa.
« Resposta #72 Online: 06 de Maio de 2009, 13:59 »
Alebe esqueci de te perguntar, alt+f eu aperto dentro de arquivo?
por exemplo, alt+a(arquivo) depois alt+f, seria isso?
vlw
« Resposta #73 Online: 06 de Maio de 2009, 16:29 »
Alebe, eu não consegui buscar nenhum arquivo no hd da forma que vc me falou, quando eu apertava alt f dava um daqueles apitos que o pc dá quando tem algo errado, aquele ,PI, será que eu não vou ter que faze o que o Jorge falou, terei qe formatar meu hd em FAT, tbm não sei se ele ja não está nesse formato, pois eu entendo pouco de informatica, mas vou procurar saber.
se eu fizer o seguinte: se particionar o meu hd em uma partição instalar o DOS e em outra instalar o windows será que rola?
« Resposta #74 Online: 06 de Maio de 2009, 17:00 »
Samuel, certamente vc precisa ter uma partição legível pelo DOS, mas acho que o melhor é mesmo vc instalar o DOS + TurboCNC no HD e poupar-se do Calvário.
Aqui há um tutorial sobre como fazer isso:
http://www.k1ea.com/hints/dual_boot.htm
ou
http://support.microsoft.com/kb/306559
« Última modificação: 06 de Maio de 2009, 17:11 por C N C N o w ! »
