Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23262 vezes)
Offline samuelluthier
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #75 Online: 07 de Maio de 2009, 16:39 »
ai galera a maquina ta funcionando já.
consegui fazer uma partição no hd em FAT,
ai o TCNC reconheceu, depois posto um video ai pra vcs verem.
só que eu acho que ela ta perdendo passos no eixo y, o que pode ser?
« Resposta #76 Online: 08 de Maio de 2009, 09:09 »
Pessoal, está acontecendo alguma coisa de estranho com a maquina,
ontem eu fiz algumas usinagens com ela numa boa funcionou legal, hj quando liguei ela os motores não estão funcionando como motores de passo, eles aceleram como se fosse um motor normal, não se ouve aqueles estalados dos passos, está apenas um zumbido uniforme sem os estalos dos passos.
estava rodando a maquina no tcnc DOS e aconteceu isso, reiniciei o pc, mas não adiantou, ai fui testar no tcnc para windows só pra ver msm, testei em jog, mas está igual, não mudou nada, testei com um arquivo e deu no msm. o que será que pode ser?
« Resposta #77 Online: 08 de Maio de 2009, 09:13 »
ai galera uma foto de uma usinagem que eu fiz utilizando o paint e o imagempcb,
ficou meio tosco mas foi só pra testar msm.
« Resposta #78 Online: 08 de Maio de 2009, 09:17 »
Possivelmente vc não salvou as configurações ...
« Resposta #79 Online: 08 de Maio de 2009, 09:26 »
Fala i CNCNOW, pelo contrario eu salvei sim, configurei tudinho depois resetei as portas, ão seria isso que tenho que fazer?
ou teria que salvar configurações msm?
« Resposta #80 Online: 08 de Maio de 2009, 09:33 »
Era isso sim.
Os motores giram ? Se não giram está ocorrendo stall, reduza velocidade / aceleração.
« Resposta #81 Online: 08 de Maio de 2009, 11:07 »
CNCNOW, os motores giram sim, elesnão estão em stall não, isso acontecia antes, mas depois que vi um tópico onde vc falava sobre isso configurei pra uma velocidade que não está acontecendo o stall.
o que ta acontecendo é que os motores rodam mas não por passos mas giram com se fosse um motor normal, depois que eu paro de acelerar eles, aida demora um tempo pra pararem tipo que fosse a desaceleração, mas só que demora muito, ele roda muito ainda depois que eu paro de mandar o comando pra girarem.
entende,
minha aceleração esta, com 700hz , vel min 1000hz vel max, 2000 hz.
essa configuração está de acordo, ou tem algo errado?
« Resposta #82 Online: 08 de Maio de 2009, 11:14 »
Eu estava com um problema parecido, aí o Gilii disse pra aumentar a aceleração. Deu certo (pra variar). Tente passar a aceleração pra 8000, depois 12000, 18000, etc, até eles começarem a entrar no "stall". Aí, vc volta uns 15%.
Ah, lembre-se de salvar as configurações (alt+C)
« Última modificação: 08 de Maio de 2009, 11:16 por Jorge_BH »
« Resposta #83 Online: 08 de Maio de 2009, 11:26 »
Jorge como era o seu problema?
o meu é o seguinte imagine um motor de indução normal, quando vc para de alimenta-lo ele demora um tempinho pra parar, é exatamente assim que estão os motores, será que não pode ser a placa não?
por que antes tava funcionando, fiz até um borboletinha aqui qu era bem delicada e funcionou direitinho, não to entendendo nada.
« Resposta #84 Online: 08 de Maio de 2009, 11:38 »
Samuel,
Experimente aumentar só a aceleração como já foi dito.
Lembra do que eu falei sobre onde procurar o problema?
« Resposta #85 Online: 08 de Maio de 2009, 11:42 »
vlw Fabio, eu vou ver lá agora.
parece que eu não aprendi a lição né, mas bem que vc disse que as coisas poderiam e iam porar, rsrsrsrs.
« Resposta #86 Online: 08 de Maio de 2009, 12:37 »
Pessoal não resolveu aumentar a aceleração, continuou do msm jeito, coloquei 1500 hz depois 2000 hz, e não aconteceu nada de diferente.
o que eu não estou entendendo é que eu não mudei nada na configuração pra acontecer isso, do jeito que eu deixei a maquina ontem ela se encontrava hj, não mexi em configuração nenhuma entende, por isso que to estranhando o fato ocorrido.
fiz novamente o procedimento com o dsquete, criei outro disquete de boot em modo DOS, coloquei os arquivos do tcnc dentro, configurei a maquina toda de novo e não mudou nada.
Ah meu Deus o que será agora, rsrsrsr.
« Resposta #87 Online: 08 de Maio de 2009, 13:00 »
Samuel,
às vezes, alterar de 1500 para 2000 pode parecer muito, mas pode ser o vcontrário - experimente aumentar mais...
Calma, as coisas ainda vão piorar mais :)
« Resposta #88 Online: 08 de Maio de 2009, 13:41 »
ok Fabio vou tentar aumentar mais.
já já posto resultado.
« Resposta #89 Online: 08 de Maio de 2009, 14:25 »
Pessoal, agora acho que resolveu mudei a aceleração para 20000, e funcionou, mas oque achei estranho é que assim que eu montei a maquina os motores estavam dando uns estalos que era como se desse pra ouvir cada passo do motor, mas agora ele ta trabalhando sem esses estalos, mas hj cedo eu coloquei fazer um arquivo, mas ficou enorme um desnho que tinha no maximo uns 5cm por 8 cm, ia ficar com mais de 60 cm, como minha maquina não tem essa area util toda eu parei, mas agora quando coloquei fazer a boroboleta novamente funcionou legal.
vou postar a foto ai pra galera.
