Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23260 vezes)
Offline samuelluthier
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #90 Online: 08 de Maio de 2009, 15:10 »
ai galera a foto da borboleta.
o que vcs acharam, ta funcionando legal?
não reparem o mdf, é sobra aqui da marcenaria do meu pai.
« Resposta #91 Online: 08 de Maio de 2009, 18:24 »
Ficou legal, Samuel. Parabéns.
« Resposta #92 Online: 08 de Maio de 2009, 18:52 »
Vlw Jorge pea força ai que vc me deu na configuração da maquina e agora tbm, e creio que estaremos sempre nos esbarrando no fórum, trocando idéias, informações, entre outras coisas mais.
tenho muito que agradecer a todos os que me ajudaram a fazer essa maquina, ao Fabio gilli, ao CNCNOW, Jorge bh, alebe, Daniel, kaoalex, acho que não vo lembrar de todos os que aqui no meu tópico postaram respostas as minhas duvidas, entre outras pessoas que ajudaram indiretamente com assuntos em outros topicos, enfim não teria como agradecer a todos individualmente, meus agradecimentos a todos, só posso dizer que nós do fórum formamos uma familia, que estará sempre unida em favor das nossas empreitadas no ramo das cnc's, rsrsrs, eu estou entrando agora nesse ramo mas não paro nunca mais, rsrsr.
galera vlw. abração.
vou ver se faço um video aqui depois posto.
« Resposta #93 Online: 08 de Maio de 2009, 19:06 »
não falei que ia esquecer de alguem, obrigado ai tbm ao F2S, Fabio camargo, e também o Edubambu, abração.
« Resposta #94 Online: 08 de Maio de 2009, 22:11 »
passe os dados de corte dessa brboleta.
diametro da ferramenta, avanço? profundidade?
assim fica mais fácil de opinar se foi bem..
« Resposta #95 Online: 08 de Maio de 2009, 22:40 »
Parabens Samuel!  :D
« Resposta #96 Online: 08 de Maio de 2009, 23:01 »
Olá Samuel,
O mérito certamente é seu. Parabéns!
« Resposta #97 Online: 09 de Maio de 2009, 09:20 »
Fabio Camargo, eu não sei se essa borboleta esta no tamanho certo pois ainda ão consegui fazer nenhum g code que soubesse o tamanho exato pra eu poder medir depois, acho que esse lance de tamanha na minha maquina ainda não está totalmente correto, mas ja dá pra ir brincando, como não é nada que precise de medidas certas eu to me divertindo um pouquinho aqui, depois meu primo vai me ensinar a trabalhar com o solid works ai eu vou poder conferir essa questão de configuração.
mas ja que vc tocou nesse ponto vou te passar o arquivo vc confere ai pra mim o tamanho que fica essa borboleta.
no meu caso eu fiz ela com uns 15 cm mas cheguei a fazer ela menor tbm, mudando a distancia percorrida pelo fuso, mas até agora não sei o tamanho certo, profundidade de corte 3 mm, com uma fresa de 2 cortes, corte em v, nem sei se é esse o nome da fresa, rssrs.
F2S, mas sem a ajuda de vcs seria impossivel, vlw.
« Resposta #98 Online: 09 de Maio de 2009, 09:47 »
... ainda não consegui fazer nenhum g code que soubesse o tamanho exato ...
Samuel calibrar os eixos de modo que os deslocamentos sejam tão exatos quanto possível é das primeiras providências ...
Vc pode fazer isso medindo o deslocamento real e corrigindo na configuração. Por exemplo, comande a máquina para deslocar um eixo 200 mm e meça o deslocamento real. Digamos que verifique que o deslocamento foi de 198 mm, um erro de 1%. Corrija a atual configuração na mesma proporção e volte a conferir. Simples assim.
Cuidado com as folgas que podem enganá-lo, procure eliminar as folgas, mas não tente corrigir tudo de uma vez, vc pode tb compensar a folga fazendo o eixo deslocar-se mais que a folga e depois meça como dito acima.
Verifique tb o nível, esquadro e paralelismo realativo dos eixos
« Resposta #99 Online: 09 de Maio de 2009, 10:40 »
CNCNOW, eu sei que não é dificil, mas meu problema ainda é eu não conseguir mandar a maquina andar uma medida que eu saiba o tamanho exato entende, por exemplo, eu achei os g codes todos prontos na net, esse com o meu nome eu fiz usando paint e o pcb to gcode, então não sei o tamanho alem do que eu fiz a muito tempo atraz e agora o programa pcb não ta funcionando no meu pc.
por exemplo se eu deslocar o eixo x do 0,000 até x20,00 isso será igual ao 20 mm, ou as cordenadas não tem nada a ver com medida?
vc poderia me passar um g code de uma reta então com uma medida certa, por exemplo, me mande um g code de uma reta com 30cm, que ai eu coloco a maquina fazer e acerto os valores.
eu coloquei aqueles valores que vc me passou, mas se eu não colocar o valor do meio passo no campo a ser preenchido dá uma escala, se eu colocar da outra totalmente diferente sendo que eu não to usando meio passo.
vlw.
« Resposta #100 Online: 09 de Maio de 2009, 12:17 »
entra no MDI do soft e digita lá..
G0X100 ( ISO VAI MOVER O EIXOx 100MM)
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #101 Online: 09 de Maio de 2009, 13:02 »
ai galera uma foto de uma usinagem que eu fiz utilizando o paint e o imagempcb,
ficou meio tosco mas foi só pra testar msm.
e ai samuca vejo que usou o programinha e o mesmo desenho que me mandou um tempo atras para teste......
heheheee
« Resposta #102 Online: 09 de Maio de 2009, 13:17 »
Vlw Fabio vou fazer isso então.
Fala ai Rubens, blz cara, é msm deixei o arquivo gravado aqui pra poder fazer o teste quando tivesse com a maquina pronta, hehehe. vlw ai cara.
« Resposta #103 Online: 09 de Maio de 2009, 13:25 »
É Samuca vejo que evoluio em seu projeto ,e sua maquina  ficou boa mesmo cara.
parabens pela sua determinaçao vejo que as horas que ficamos conversando
a respeito de algumas coisas sobre cnc deu resultado, e espero que ainda
possamos ver mais criaçoes suas neste magnifico forum que estamos a participar
sem deixar no esquecimento os grandes amigos que estao sempre dispostos a nos passar um pouco de seu conhecimento, e por mais pequeno que seja sempre sao de grande utilidade para todos nós.
Parabens!!!!
« Resposta #104 Online: 09 de Maio de 2009, 13:34 »
Rubens eu não coloquei seu nome nos agradecimentos pq não sabia que vc participava do fórum, mas cara vc foi um dos caras que mais me ajudou na iniciação no mundo das cnc's, nunca poderia deixar de mencionar vc, quando agradeço aos amigos. vlw msm, e com certeza irei fazer uma agora de ferro pra acabar com as torções que ainda tem um pouquinho.
vlw ai galera.
