Autor Tópico: Prototipo II - fresadora cnc  (Lida 12847 vezes)
Offline Sergio Soares
  • armazemcnc
« Online: 01 de Junho de 2008, 20:19 »
Amigos , estou iniciando um prototipo de uma fresadora cnc .
Com ela , pretendo usinar engrenagens de varios módulos , desde resinas até aço , metais em geral
Estou utilizando motores de 32 kg/cm de torque BIPOLARES , e a placa de interface paralela com os drivers 4003 , vendidos pelo GuiaCNC.
« Última modificação: 02 de Junho de 2008, 09:33 por fgilii »
  • armazemcnc
Re: Prototipo II - fresadora cnc
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2008, 20:28 »
Estou utilizando motores de 32 kg/cm de torque BIPOLARES , e a placa de interface paralela com os drivers 4003 , vebdidod pelo GuiaCNC.
Estou utilizando rolamentos lineares de 1 1/4 " para o eixo "z" , para os eixos "x" e "y" , estarei instalando rolamentos dentro das roldanas de nylon , que rolarão nas guias de aço .
« Última modificação: 02 de Junho de 2008, 09:34 por fgilii »
« Resposta #2 Online: 01 de Junho de 2008, 20:41 »
Grande Sergio.
Estava meio sumido.
Quero ver esse novo projeto, mas voce quer usinar aço e va usar roldanas de nylon ?
É isso mesmo ?
  • armazemcnc
« Resposta #3 Online: 01 de Junho de 2008, 20:48 »
  • armazemcnc
« Resposta #4 Online: 01 de Junho de 2008, 20:50 »
Grande Lolata , os motores ficaram caros R$2000,00 mas vou colocar guias e patins lineares , que custarão mais R$ 1800,00
  • armazemcnc
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2008, 20:52 »
  • armazemcnc
« Resposta #6 Online: 01 de Junho de 2008, 20:56 »
  • armazemcnc
« Resposta #7 Online: 01 de Junho de 2008, 21:04 »
mais fotos eixo x e y
  • armazemcnc
« Resposta #8 Online: 01 de Junho de 2008, 21:14 »
Quero agradecer ao Fabio Gilli , pela orientação e indicação da utilizando motores de 32 kg/cm de torque BIPOLARES , e a placa de interface paralela com os drivers 4003 , vendidos pelo GuiaCNC.
« Última modificação: 02 de Junho de 2008, 09:35 por fgilii »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #9 Online: 01 de Junho de 2008, 22:53 »
Muito bom Sérgio.
Qual a dimensão da sua máquina ?
Os rolamentos na OBR, no tamnaho 3 você estaria pagando em torno de R$ 60,00, se vale a dica  ::)
Yuri - SCS - SP
  • armazemcnc
« Resposta #10 Online: 03 de Junho de 2008, 09:41 »
Yuri , Obrigado pela dica !!!!!
A mesa da minha maquina tem  800 x 300 mm .
Os movimentos dos eixos "x" e "y" serão sobre  patins e guias lineares , devido problema de altura . Com rolamentos lineares e mancais dos mesmos , a maquina fica muito alta.
Os movimentos no eixo "z" será em rolamentos lineares . ( já estão montados nos mancais que eu mesmo fresei .)
a estrutura da máquina esta sendo montada em aço perfilado no formato "C"  de 150 mm cada .
  • armazemcnc
« Resposta #11 Online: 03 de Junho de 2008, 23:49 »
fotos do eixo  "Z"
  • armazemcnc
« Resposta #12 Online: 16 de Junho de 2008, 12:54 »
Yuri
Yuri , voce tem algum contato da obr !!!!!
estou precisando comprar mais 6 rolamentos linear para eixo de 32mm
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #13 Online: 16 de Junho de 2008, 13:34 »
Giliiiiiii  :D
Pode ajudar ?
Yuri - SCS - SP
MarcoAG
« Resposta #14 Online: 16 de Junho de 2008, 19:18 »
Tive a mesma impressao do Lolata sobre usar rolamentos em roldanas de nylon. Pra uma fresadora de engrenagens metalicas nao me pareceu resitente o suficiente e com folgas demais.
