Autor Tópico: Prototipo II - fresadora cnc  (Lida 12849 vezes)
Re: Prototipo II - fresadora cnc
« Resposta #30 Online: 18 de Dezembro de 2008, 08:12 »
Sergio,
Gostei da fresadora - me parece que ficou bemn robusta...
O torninho também está interessante, sem falar na CB400 que está impecável.
Offline Sergio Soares
  • armazemcnc
« Resposta #31 Online: 18 de Dezembro de 2008, 13:46 »
[/quote]
A CB é meu chodo . É ano 81 , tem 40.000 Km , e ate a pintura é original .
O torninho vai ficar pronto logo , logo . Nele estou utilizando M.P. de impressora , e uma caixa de redução como cabeçote .
A fresadora agora vai entrar em fase de acabamento. Seus drivers e placa controladora ficaram muito bem instalados . Não tem aquecimento e repondem bem . A inercia do eixo Z , é pesada na subida ( apesar de ter instalado contra-peso ) , mas o motor de torque 32 , tira de letra .
  • armazemcnc
« Resposta #32 Online: 18 de Dezembro de 2008, 13:53 »
Nossa ficou muito bom!!!
Ta parecendo fresadora industrial mesmo
Que bom que voce gostou
Deu muito contratempo na construção , mas ta ai . Com ela , quero usinar aço .
Os testes preliminares mostrou que sua robustes , corresponde ao que pretendo .
  • armazemcnc
« Resposta #33 Online: 18 de Dezembro de 2008, 13:59 »
bacana..
mas essa tore do Z é chapa de aço, aluminio?
se for um bloco rigido esquece meu comentário tá show..
se for chapas, será que isso não vai flexionar com a ferramenta em contato com o material causando deformação ou vibração na máquina?
me parece bem interresante, mas eu iria rever essa torre (laranja)
As chapas de aço não ineterferem na usinagem , pelo contrario elas dão melhor sustentação para a coluna do eixo Z .
Por favor comente sobre o estagio atual .
« Resposta #34 Online: 18 de Dezembro de 2008, 21:51 »
Grande Sergio;
Parabens pela maquina que voce montou, gostei muito do conjunto.
Realmente está parecendo bem reforçada e bastante original o sistema de contra peso.
Agora voce que vai ter que dizer como ficou o resultado.
Estou ancioso esperando o primeiro video da usinagem.
A CBzona está o Bicho
O Meu amigo tem uma igual a sua, mesma cor e ano, tambem unico dono e muito conservada.
Parabens
« Resposta #35 Online: 20 de Dezembro de 2008, 01:21 »
poxa.. agora tenho de comentar.. senÃo eu apanho..
gosti da máquina.. os usuários do forum estÃo ficando cada vez mais xique..
essa ai vai usianr o que? aço? ferro fundido..
na minha humilde opinião eu retiraria aquele mandril..
e a CB deu saudade..
a minha éra essa.
qause toda original (só a pintura foi refeita pra manter sem ferrugem pois estava no meio da restauraçÃo)
acredite foi pintada com Spray colorgin..
só pra não ficar no aço,, (sem 1 gr de massa no tanque.. originalissimo japonês)
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2008, 01:25 por Fábio Camargo »
  • armazemcnc
« Resposta #36 Online: 29 de Janeiro de 2009, 15:44 »
veja o video .
A maquina ainda não esta pronta . ( tera inversor de frequencia , lubrificação automatisada para os eixos e fusos , calha recepitora e separadora de cavacos , etc..)
  • armazemcnc
« Resposta #37 Online: 29 de Janeiro de 2009, 15:54 »
veja os videos .
A maquina ainda não esta pronta . ( tera inversor de frequencia , lubrificação automatisada para os eixos e fusos , calha coletora e separadora de cavacos , etc..)
« Resposta #38 Online: 29 de Janeiro de 2009, 15:56 »
Grande Sergio
A maquina esta legal agora, mas estou achando que voce está economisando na velocidade,  que programa vc está usando e como está configurado ?
O deslocamento rapido G0 está muitissimo lenta, no de trabalho eu  aumentaria um pouco tambem.
Eu sei que no começo existe o receio, mas aumenta a coisa ai.
Parabens
  • armazemcnc
« Resposta #39 Online: 29 de Janeiro de 2009, 16:05 »
Fabio , esta maquina é um prototipo para usinar RCC , FOFO , metais não metalicos e Resinas especiais .
Aquele mandril que voce se refere , sera substituido por um mandril ISO 40 , que estou usinando , para uso de pinça Sanhes Blanes , tambem ISO 40 , e instalarei inversor de frequencia para controlar as RPM(s).
Estou neste projeto a mais de 15 anos , agora que estou começando a colher resultados . ( ja fiz varias maquinas e destrui muitas . mas agora parece que vai.)
« Resposta #40 Online: 29 de Janeiro de 2009, 16:16 »
parabéns..
  • armazemcnc
« Resposta #41 Online: 29 de Janeiro de 2009, 16:20 »
Lolata
A programação ISO , não esta adequada , so utilizei o G01 com avanço de 300 m/min
Sei que em movimentos em vazio , devo utilizar a função G00 , que é a
velocidade maxima .
Estou utilizando o TurboCNC v4
A programação 2D faço manualmente .
(Para desenhar 3D uso os programas Solidworks,AutoCAD,Inventor , todos oficiais na minha Escola : ETE Salles Gomes) .
Gostaria de melhorar meus conhecimentos no ArtCAM e aprender o MasterCAM
Minha configuração do TCNC ; não esta legal ,não entendo de eletronica , acho que os parametros não estão adequados para minha placa controladora e para os motores de passo 32 de torque .
« Resposta #42 Online: 29 de Janeiro de 2009, 16:33 »
Ahhhh.
Ta explicado.
Eu só uso o artcam p/ fazer qualque coisas, a coisa é muitissimo simples, tente pegar a mão.
Um Abraço
  • armazemcnc
« Resposta #43 Online: 30 de Janeiro de 2009, 01:14 »
Veja mais este
  • armazemcnc
« Resposta #44 Online: 30 de Janeiro de 2009, 01:18 »
Veja mais este
