MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Tópico iniciado por: Sergio Soares em 01 de Junho de 2008, 20:19
Amigos , estou iniciando um prototipo de uma fresadora cnc .
Com ela , pretendo usinar engrenagens de varios módulos , desde resinas até aço , metais em geral
Estou utilizando motores de 32 kg/cm de torque BIPOLARES , e a placa de interface paralela com os drivers 4003 , vendidos pelo GuiaCNC.
Estou utilizando motores de 32 kg/cm de torque BIPOLARES , e a placa de interface paralela com os drivers 4003 , vebdidod pelo GuiaCNC.
Estou utilizando rolamentos lineares de 1 1/4 " para o eixo "z" , para os eixos "x" e "y" , estarei instalando rolamentos dentro das roldanas de nylon , que rolarão nas guias de aço .
Grande Sergio.
Estava meio sumido.
Quero ver esse novo projeto, mas voce quer usinar aço e va usar roldanas de nylon ?
É isso mesmo ?
Grande Lolata , os motores ficaram caros R$2000,00 mas vou colocar guias e patins lineares , que custarão mais R$ 1800,00
mais fotos eixo x e y
Quero agradecer ao Fabio Gilli , pela orientação e indicação da utilizando motores de 32 kg/cm de torque BIPOLARES , e a placa de interface paralela com os drivers 4003 , vendidos pelo GuiaCNC.
Muito bom Sérgio.
Qual a dimensão da sua máquina ?
Os rolamentos na OBR, no tamnaho 3 você estaria pagando em torno de R$ 60,00, se vale a dica ::)
Yuri - SCS - SP
Yuri , Obrigado pela dica !!!!!
A mesa da minha maquina tem 800 x 300 mm .
Os movimentos dos eixos "x" e "y" serão sobre patins e guias lineares , devido problema de altura . Com rolamentos lineares e mancais dos mesmos , a maquina fica muito alta.
Os movimentos no eixo "z" será em rolamentos lineares . ( já estão montados nos mancais que eu mesmo fresei .)
a estrutura da máquina esta sendo montada em aço perfilado no formato "C" de 150 mm cada .
fotos do eixo "Z"
Yuri
Yuri , voce tem algum contato da obr !!!!!
estou precisando comprar mais 6 rolamentos linear para eixo de 32mm
Giliiiiiii :D
Pode ajudar ?
Yuri - SCS - SP
Tive a mesma impressao do Lolata sobre usar rolamentos em roldanas de nylon. Pra uma fresadora de engrenagens metalicas nao me pareceu resitente o suficiente e com folgas demais.
obrigado pela observação , mas as roldanas serão substituidas por guia e patim , ou por rolamento linear.
Realmente as roldanas não são adquadas.
Ja estou providenciando as novas alterações.
Sergio, me desculpe a xeretisse. Eu nao tenho gabarito pra aconselhar nada, conforme eu disse, tive essa impressao, mas aqui nesse forum eu só tento aprender com tanta gente tarimbada.
Talvez voce va precisar de um divisor para fresar engrenagens, e ha alguns dias eu coloquei um video do youtube aqui no fórum de um dispositivo que eu mesmo nao acreditava que servisse para aplicaçoes mais serias. Mas conforme a conversa que voce pode ler lá, parece que eu subestimei o sistema. Segue o link, e quem sabe possa ter utilidade para voce.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2583.0.html
Eu tenho um projeto do divisor para fresar engrenagens , e ele é eletronico . estou utilizando um redutor com coroa e pinhão , que serão movidos por motor de passo .
Vou tirar fotos e postar .
Obrigado pela dica Marco
Minha modificação no projeto .
Gostaria de ouvir as opinioes dos colegas .
Sergio,
Gostei da sua idéia, mas se posso dar um palpite, eu aumentaria a distancia das buchas (ou mancais) que estão em baixo da coluna que se move para frente e para trás...
Sergio,
Verdade Fabio , maior distancia entre mancais , dara maior estabilidade e mobilidade para a coluna , ja que nela ainda sera instalado o motor e o eixo arvore para o cone ISO 40 .
A placa e driveres que utilizarei , são aquelas que voce me indicou e comprei por sedex .
Caros colegas , esta é a ideia do projeto
bacana..
mas essa tore do Z é chapa de aço, aluminio?
se for um bloco rigido esquece meu comentário tá show..
se for chapas, será que isso não vai flexionar com a ferramenta em contato com o material causando deformação ou vibração na máquina?
me parece bem interresante, mas eu iria rever essa torre (laranja)
bacana..
Fabio Camargo , obrigado pela dica .
E se eu encher de concreto a torre laranja ?
bacana..
A torre é de aço (1/4")
é sério?
o peso seria monstruoso não?
teria problemas de inércia nÃo?
o idel anesse casono ponto de vista seria fazer a torre com um bloco maciço de aluminio ou outro método de construção que não sofresse tanta torção..
mas isso se realmente o desenho seu representa essa torre com chapas!
mas como fala o Gilli é só minha opinião
Sergio,
Confesso que gosto da sua idéia, mas eu me arrisco em dar um palpite que pode ser uma alternativa para contornar alguns problemas.
O que acha de deixar a torre do eixo "Z" fixa, e fazer a mesa toda se mover em "Y" ?
Daí sua máquina vai se assemelhar a uma fresadora em "C" tradicional, que sabemos é bem funcional.
Sergio,
Gilli , segui seu conselho , fresadora tipo C . A maquina esta rodando.
as placas sao da photon .
Nossa ficou muito bom!!!
Ta parecendo fresadora industrial mesmo
Sergio,
Gostei da fresadora - me parece que ficou bemn robusta...
O torninho também está interessante, sem falar na CB400 que está impecável.
[/quote]
A CB é meu chodo . É ano 81 , tem 40.000 Km , e ate a pintura é original .
O torninho vai ficar pronto logo , logo . Nele estou utilizando M.P. de impressora , e uma caixa de redução como cabeçote .
A fresadora agora vai entrar em fase de acabamento. Seus drivers e placa controladora ficaram muito bem instalados . Não tem aquecimento e repondem bem . A inercia do eixo Z , é pesada na subida ( apesar de ter instalado contra-peso ) , mas o motor de torque 32 , tira de letra .
Que bom que voce gostou
Deu muito contratempo na construção , mas ta ai . Com ela , quero usinar aço .
Os testes preliminares mostrou que sua robustes , corresponde ao que pretendo .
bacana..
As chapas de aço não ineterferem na usinagem , pelo contrario elas dão melhor sustentação para a coluna do eixo Z .
Por favor comente sobre o estagio atual .
Grande Sergio;
Parabens pela maquina que voce montou, gostei muito do conjunto.
Realmente está parecendo bem reforçada e bastante original o sistema de contra peso.
Agora voce que vai ter que dizer como ficou o resultado.
Estou ancioso esperando o primeiro video da usinagem.
A CBzona está o Bicho
O Meu amigo tem uma igual a sua, mesma cor e ano, tambem unico dono e muito conservada.
Parabens
poxa.. agora tenho de comentar.. senÃo eu apanho..
gosti da máquina.. os usuários do forum estÃo ficando cada vez mais xique..
essa ai vai usianr o que? aço? ferro fundido..
na minha humilde opinião eu retiraria aquele mandril..
e a CB deu saudade..
a minha éra essa.
qause toda original (só a pintura foi refeita pra manter sem ferrugem pois estava no meio da restauraçÃo)
acredite foi pintada com Spray colorgin..
só pra não ficar no aço,, (sem 1 gr de massa no tanque.. originalissimo japonês)
veja o video .
http://br.youtube.com/watch?v=uuVoDRjGky8
A maquina ainda não esta pronta . ( tera inversor de frequencia , lubrificação automatisada para os eixos e fusos , calha recepitora e separadora de cavacos , etc..)
veja os videos .
http://br.youtube.com/watch?v=m5P53d7l89A
A maquina ainda não esta pronta . ( tera inversor de frequencia , lubrificação automatisada para os eixos e fusos , calha coletora e separadora de cavacos , etc..)
Grande Sergio
A maquina esta legal agora, mas estou achando que voce está economisando na velocidade, que programa vc está usando e como está configurado ?
O deslocamento rapido G0 está muitissimo lenta, no de trabalho eu aumentaria um pouco tambem.
Eu sei que no começo existe o receio, mas aumenta a coisa ai.
Parabens
Fabio , esta maquina é um prototipo para usinar RCC , FOFO , metais não metalicos e Resinas especiais .
Aquele mandril que voce se refere , sera substituido por um mandril ISO 40 , que estou usinando , para uso de pinça Sanhes Blanes , tambem ISO 40 , e instalarei inversor de frequencia para controlar as RPM(s).
Estou neste projeto a mais de 15 anos , agora que estou começando a colher resultados . ( ja fiz varias maquinas e destrui muitas . mas agora parece que vai.)
parabéns..
Lolata
A programação ISO , não esta adequada , so utilizei o G01 com avanço de 300 m/min
Sei que em movimentos em vazio , devo utilizar a função G00 , que é a
velocidade maxima .
Estou utilizando o TurboCNC v4
A programação 2D faço manualmente .
(Para desenhar 3D uso os programas Solidworks,AutoCAD,Inventor , todos oficiais na minha Escola : ETE Salles Gomes) .
Gostaria de melhorar meus conhecimentos no ArtCAM e aprender o MasterCAM
Minha configuração do TCNC ; não esta legal ,não entendo de eletronica , acho que os parametros não estão adequados para minha placa controladora e para os motores de passo 32 de torque .
Ahhhh.
Ta explicado.
Eu só uso o artcam p/ fazer qualque coisas, a coisa é muitissimo simples, tente pegar a mão.
Um Abraço
Veja mais este
http://br.youtube.com/watch?v=XQW-EWoLLCQ
Veja mais este
http://br.youtube.com/watch?v=1cZz_o6dLK8
Um Abraço
Voce não daria umas aulas basicas para eu aprender ArtCAM ? quanto pagarei por hora ?
meu mail = [email protected]
Grande Sergio
Não fale em "Pagar", aqui mesmo no forum voce vai achar muitos materias didadicos sobre o Artcam, tem uns tururial do Edu Lopes que ensina bem em detalhes.
Suas duvidas, é só postar no forum e vai ter um monte de amigos para te ajudar.
Se quizer vir até o Barracão um dia, é só marcar e te dou umassss dicas.
Um abraço
Estou te esperando no encontro do Medino.
Lolata
Bom dia
Gosteimuitodesua maquina , só uma coisa vc dize que o eixo z sofre para subir , me diz uma coisa vc equilibrou o contra peso , ele tem que ter o mesmo peso do conjunto movel do seu eixo z
sendo assim o motor não sofrera para levantar o conjunto do eixo z
falouuuuuuu
Fico contente por ter visto minha maquina .
O peso esta equilibrado . O problema com o eixo Z , é que o motor de passo esquenta muito .Dei um curto na placa , e depois do conserto ; nunca mais voltou a ser como antes .
Não entendo de eletronica , mas creio que o problema é na placa .
Sergio,
Não sou a pessoa mais indicada para falar de eletrônica, mas posso dar uns palpites.
Motores de passo podem trabalhar quentes, e espera temperaturas entre 60 ou 70 graus acima da ambiente (isso é muito quente).
Se a máquina tem contrapeso, e o motor sofre para subir, eu diria que o motor está subdimensionado e/ou que há algo de errado no sistema de escorregamento do conjunto...
Claro - se houve algum prtoblema com a eletrônica - antes funcionava bem e depois do tal curto passou a apresentar esta característica, poderemos concluir que há uma forte probabilidade do problema estar aí, na placa que foi arrumada - talvez algum componente tenha sofrido...
Claro - estas são só minhas opiniôes...
Nobre Sérgio.....
Meus parabéns pela cria, acabei vendo apenas agora, mas parece que ficou show de bola.
Como disse que já fez várias máquinas e enterrou tantas outras, valho-me de sua experiência para apresentar uma idéia e colher sua opinião.
Tenho um pequeno torno de bancada e sofro de vontade de possuir uma pequena fresadora, mas até agora não tive a oportunidade ($).
Então estou pensando em fazer uma adaptação em meu torno e acrescentar uma fresa.
Ou seja, pretendo construir uma pequena fresa agregada ao torno (assim uso os 2 eixos do torno e crio apenas o eixo "Z"). Já vi no mercado uma solução dessa, nada de excepcional, mas funcionava.
O que acha da idéia?
Grande abraço.
Sérgio, que placa vc tá usando ? O que quer dizer "não voltou a ser o que era antes" ? Qual é exatamente o prob atual ?
Olá caro amigo,
Eu espero que voce conserte logo sua máquina, eu tambem faça engrenagens , mas só que de madeira, para relógios de enfeite.
Boa sorte
quote author=Sergio Soares link=topic=2553.msg55311#msg55311 date=1212362394]
[/quote]
Rubens , creio que funcionara legal ( se todos os eixos forem automatisados ).
Me explica os eixos x e y serão os do torno , e funcionarão manualmente , ou voce vai programa-los tambem ?
E o eixo Z , da fresadora , sera programavel tambem ?
Grande abraço.
Sergio
Caro amigo , agradeço suas dicas .
Nada impede que se usine tambem , engrenagens em madeira . Basta me passar os dados que eu construo .
[email protected]
Jorge , minhas placas são exelentes , são da Photon engenharia.
antes ela não esquentava o motor. Apos o curto , e seu conserto , o motor de passo esquenta bastante , e o interessante é que so esquenta o da placa que dei um curto.
Vou testar o motor no drive x ou y e ver que acontece.
Grande Sergio.
Por enquanto não vislumbro a automatização dos eixos.
Pretendo usar os eixos do proprio torno para X e Y.
Somente o Z que eu coinstruiria perpendicular ao barramento do torno.
Quero apenas para pequenos serviços, assim não incomodo mais ninguem quando quiser "inventar" alguma coisa.
Grande abraço.
Sérgio, quem fez o reparo ?
Vc verificou se os jumpers de ajuste de corrente estão corretamente posicionados ?
não entendo nada de eletrica., mas vou pedir para um amigo eng. eletronico verificar.
o reparo , foi feito pelo fsbricante dos drivers.
obrigado pelas dicas.
... um amigo eng. eletronico verificar.
He, he, he ... nada como os bons amigos ... ;D
Mas vamos lá, dê uma espiadinha no manual, é só instalar os jumpers no lugar ... até eu consigo fazer isso ... ;D ;D ;D
