Autor Tópico: Qual fresadora comprar?  (Lida 16175 vezes)
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Online: 03 de Agosto de 2010, 22:15 »
Olá pessoal, estou em estudos para comprar uma fresadora pequena, e me deparei com duas máquinas. Gostaria da opinião dos experts deste forum para me ajudar a fazer a escolha certa. Ambas, são de fabricação chinês
E os preços são equivalentes, na casa de R$ 4.200,00
As máquinas são o seguinte:
1. Fresadora MR-222 da Manrod
    Link: http://dutramaquinas.com.br/produto/default.asp?secaoID=0&mundoVC=&grupoID=62&subgrupoID=283&produtoID=9374
2. Fresadora ZAY7032G
    Link: http://www.kone.com.br/produtos/zay7032g.html
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Re: Qual fresadora comprar?
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2010, 22:44 »
Prezado Edimar, eu tenho um MR-200. E tenho algumas chateações com a operação dela.
1- O controle de velocidade é feito através de correia. O ideal é  através de alavancas.
2- O eixo guia cilindrico dificulta o alinhamento do cabeçote 'a mesa. Maior acuidade  e menos trabalho para ajuste,   se fosse prismático.
Outra coisa que acho interessante, é o peso da máquina, Mais pesada, mais firme. (quase sempre!).
Enfim, há de se levar em conta a finalidade da máquina, pois dependendo do caso,  essas exigências encarecem demais o investimento, que ficam inviáveis.
Boa escolha.  Odair
Parece-me que já existe um tópico semelhante a este aki no Forum e lá você vai encontrar mais opiniões para fortalecer sua decisão.
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #2 Online: 04 de Agosto de 2010, 03:37 »
Edmar
Tenho uma  M222 que é copia de uma alemã BF20 Vario, e estou muito contente com ela.
Tenho um projeto para adaptar um CNC a ela, e acredito que em breve estará rodando.
Se optar po essa te passo os arquivos
Abs.
Offline Edimar
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2010, 11:16 »
Legal Odair pelo aviso, mas essa que estou lhe mostrando é a MR222, ela é um pouco mais robusta que a 200.
Valeu Hlopez, vários já vi duas menções boas dessa MR222, caso opte por ela, e se vc puder me repassar os arquivos eu agradeceria.
Offline odair1944
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2010, 19:50 »
 Edimar, dê uma comparada entre os modelos MR-222 e MR-200:
Cód.: MR-222
Capacidade máxima de perfuração: 20mm
Capacidade máxima faceamaneto: 63mm
Capacidade máxima fresamento de topo: 20mm
Encaixe: come morse 2
Curso: 50mm
Mesa de coordenadas: 500x180mm
Curso X/Y/Z: 280/175/380mm
Motor: 750W
Alimentação: 220V
Peso : 103.00 kg
Quantidade : 1 peça
Potência : 750 watt
Cód.: MR-200
Capacidade de furação até 31,75 mm (1.1/4").
Capacidade máxima de faceamento 80 mm.
Curso do eixo-árvore 130 mm.
Distância do centro do eixo-árvore até o coluna 202 mm.
Distância máxima entre a ponta do eixo-árvore até a mesa 460 mm.
Encaixe interno CM3.
12 velocidades : 120/195/230/285/375/440/790/1065/1220/1515/1810/2580 rpm.
Transmissão por correias.
Mesa da coordenada 730x210 mm.
Curso útil da mesa coordenada 500x175 mm. Altura de furadeira s/bancada 1100 mm.
Alimentação 220 V / 60 Hz - monofásico.
Dimensões da embalagem 870x750x1120 mm (s/bancada).
Peso : 270.00 kg
Quantidade : 1 peça
Potência : 1.500 Watts / 2 HP
Abraços. Odair
Offline Scotti
« Resposta #5 Online: 05 de Agosto de 2010, 01:57 »
Edimar, ao contrario do que vc falou a MR 200 é mais robusta que a MR 222.
Vi as duas pessoalmente e a 200 é mais parruda, mas como ja comentaram não gostei do eixo guia cilindrico, e acabei comprando a 222.
Estou muito satisfeito com a fresadora.
Dentro dos limites dela é muito boa.
Abs.
Offline Edimar
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2010, 08:52 »
Ok Odair, Legal vc me passar os dados para uma comparação entre a 222 e a 200.
Vou dar uma estudada nas duas.
Scott, eu li seu topic sobre fresadoras e gostei ajudou bem. Me diga uma coisa na 222 eu consigo colocar um divisor de tal forma que posso usinar um diâmetro de 100mm, sendo esse disco em pé e não deitado?
Ninguem conhece a outra fresadora que coloquei no caput desse tópico? A que é vendida pela Kone?
Offline Edimar
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2010, 19:30 »
HLopez,
Fuçando na net descobri esse link:
http://www.optimum-machines.com/products/milling-machines/bf-20-vario/index.html
Nele vemos a BF20 Vario, realmente vemos que a 222 é uma cópia dela.
O incrível é o preço!!!
O modelo mais simples sai por 1050,00 euros
E para trazer para o Brasil?
Bom vamos fazer umas contas:   Preço da máquina:  1050,00 euros
                         Chute -->       Custo para envio:    200,00 euros
                                                         Subtotal:  1250,00 euros
                          conversão para reais (x 2,3858):  2982,25 Reais
                                           Tributação(x 0,60):   1789,35 Reais
      Chute --> custo do serviço de currier no Brasil:     800,00 reais
                                                             Total: 5571,60 Reais
Será que esses valores do transporte e do corrier estão certos?
Poxa, mas é uma máquina alemã!!!
Será que vale o esforço?
Alguem já importou uma máquina para cá? Sabe os procedimentos e os custos de transporte e corrier?
Offline tchecnc
« Resposta #8 Online: 07 de Agosto de 2010, 02:20 »
E ai bom
tenho uma kone kff 30 e uma clever VH1 a kone e muito boa, mesa maior e mais pesada
fundisao muito melhor
nao conheço esta ai da kone mais ainda sim prefiro ela
tb pelo peso dela que tem 370 kg e as outras duas juntas que vao dar 300 e pouco kg
att
luiz
Offline Scotti
« Resposta #9 Online: 07 de Agosto de 2010, 16:28 »
Edimar,
Com relação a usinagem com diametro de 100 mm, vc consegue facil, vou fotografar aqui e posto a foto para vc ver.
Quanto a BV20 Vario, se não me falhe as informações elas são produzidas pelo mesmo fabricante chines.
Abs
Scotti
Offline Scotti
« Resposta #10 Online: 08 de Agosto de 2010, 19:02 »
Edimar,
Essa peça que esta no divisor é Tecnyl com 85 mm de diametro.
Era essa a duvida?
Offline Scotti
« Resposta #11 Online: 08 de Agosto de 2010, 19:03 »
Segue outra foto
Offline Edimar
« Resposta #12 Online: 09 de Agosto de 2010, 08:01 »
Valeu Scotti!
Voce matou a pau minha dúvida.
eu preciso justamente disso, mas para usinar aluminio.
PS: Aluminio ela fresa numa boa, né? Ou vibra muito?
Quanto a original alemã, fiquei um pouco decepcionado.
Falei com o fabricante que me deu desconsto de 25%, saindo o preço da Variio por 825 Euro, a questão é o transporte, liguei para a DHL, e eles tiveram a cara de pau de me pedir R$ 10k~11k para me entregar em casa!!!!!!!!!
ou seja impraticável. Alem do que se vc tentar praticar a importação sem um despachante aduaneiro vc não consegue, e ai eles cobram o que querem, por isso que esse País tá desse jeito a burocracia imperra e impera em todos os locais.
Aproveitando Scotti, quando ficou essa sua mesa divisória e onde vc a comprou?
Grande abraço
Offline luciano g
« Resposta #13 Online: 09 de Agosto de 2010, 08:31 »
dhl é a mais cara,tente alguma que faça por navio fica mais barata,se a importação tiver um valor menor que 1500 dolares passa numa boa .
scotti onde vc comprou o divisor
Offline Edimar
« Resposta #14 Online: 09 de Agosto de 2010, 13:23 »
Olá Luciano, como falei nas mensagens anteriores,
O preço a fresadora na Alemanha, custa 875 Euro, ou U$ 1575, o empecilho é o peso da máquina que pesa 130 kg. O fabricante me passou o porto de Santos para a entrega. Mas eu tenho que ter um despachante, e fui ve a DHL que juguei ser mais idônea e com reço mais justo. Cai do cavalo quanto ao preço.
Se vc tiver agum despachante para me indicar eu agradeceria.
Grande abraço
