Autor Tópico: Qual fresadora comprar?  (Lida 16177 vezes)
Offline Scotti
Re: Qual fresadora comprar?
« Resposta #30 Online: 06 de Setembro de 2010, 03:37 »
Gilli,
Ai que esta o problema, segundo o Codigo de Defesa do Consumidor e do Procon- DF, com as palavras da atendente do Procon:
"... caso não exista assistência técnica do produto na região (DF ou Goias), é de responsabilidade da empresa que vendeu o produto encaminhar um técnico ou pagar pelo transporte do mesmo até uma cidade que tenha assistência."
Como a Manrod não tem assistencia aqui no DF era para ela pagar o frete.
De acordo com o Procon era só levar os comprovantes do pagamento do frete que eles teriam que me reembolsar.
Só não o fiz por falta de tempo e comodismo de minha parte.
Mas fica aqui o registro que somos enganados pelas empresas por falta de conhecimento do Codigo do Consumidor.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #31 Online: 06 de Setembro de 2010, 13:02 »
Pessoal
Fui numa loja de máquinas-ferramentas aqui na minha cidade e pedi porta pinças e pinças, ambas ER25, e o cara me disse se eu queria conica ou paralela!??!?!?!  :P
Esse código foi o que encontrei no manual da fresadora.  :-[
Bom, eu não soube responder para ele, pensei que informando esse código já seria suficiente. Como não senti muita firmeza no vendedor, será que alguem teria alguma dica pra me dar sobre como escolher esses acessórios?
Obrigado  ;D
« Resposta #32 Online: 06 de Setembro de 2010, 13:08 »
Edimar,
Eu acho que o vendedor estaria se referindo à haste do porta pinças...
Veja se no manual de sua máquina há alguma indicação...
Por exemplo, a minha fresadora tem "cone morse 3"...
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Resposta #33 Online: 06 de Setembro de 2010, 13:53 »
Fui numa loja de máquinas-ferramentas aqui na minha cidade e pedi porta pinças e pinças, ambas ER25, e o cara me disse se eu queria conica ou paralela!??!?!?!...
Este modelo ,  MR-222 , é CM2 "cone morse 2".
Código: MR-222
Cap. Máx. de Furação: 20mm
Cap. Máx. de Fresamento de Topo: 20mm
Cap. Máx. de Faceamento: 63mm
Encaixe: CM2
Curso: 50mm
Mesa de Coordenadas: 500 x 180mm
Curso X / Y / Z: 280 / 175 / 380mm
Motor: 750W
Célio
Offline Edimar
« Resposta #34 Online: 07 de Setembro de 2010, 14:51 »
Então,
Um técnico da loja foi ver a fresadora, e ai ficou na dúvida de novo....rsrsrs...tô bem servido...
Eu disse a ele que o encaixe era CM2, ai ele me questinou qual era a rosca que trava o porta pinça...
No manual esta escrito que é M10.....mas o cara acha que não é...rsrsrsrs.......
« Resposta #35 Online: 07 de Setembro de 2010, 15:04 »
Edimar.
Se a máquina veio com um varão para prender o porta pinças (ou outra ferramenta qualquer) meça a rosca que ele tem na ponta...
De qualquer forma, se for necessário, pode-se fazer outro varão com a rosca que desejar...
Offline Edimar
« Resposta #36 Online: 09 de Setembro de 2010, 09:16 »
Alguem saberia me indicar um site que venda peças para fresadora?
Valeu
Offline Scotti
« Resposta #37 Online: 09 de Setembro de 2010, 17:05 »
Edimar,
Pode confiar no manual: Encaixe CM 2, com rosca M10.
Aqui no Brasil é impossivel comprar algumas coisas, comprei um jogo de pinças mais o porta pinça CM2 para barra roscada M10, paguei 45 dolares pelo jogo de pinça (19 peças) e mais 15 pelo porta pinça. 60 dolares + 20 frete + 48 imposto = 128 dolares = 230 reais. Um cara no ML me pediu 1.500 reais pelo mesmo conjunto.
O site é http://www.ctctools.biz/servlet/StoreFront
Grande abraço
Offline Edimar
« Resposta #38 Online: 10 de Setembro de 2010, 13:21 »
Scotti,
Valeu novamente, vou dar uma verificada.....
Offline Ramede
Manual da Furadeira Fresadora FF20 Sanches Blanes
« Resposta #39 Online: 20 de Outubro de 2010, 16:40 »
Olá Pessoal,
      Estou querendo comprar uma FF20 sanches blanes, alguém teria o manual dela, vista explodida , qualquer coisa hehe..     O cara ta me pedindo 3 mil, mas o problema é que o cabeçote (acho que seria mangote) enfim, aquela parte com o porta pinças que sobe e desce heeh, tá com folga, então teria que ver mais isso também.
      Mas mesmo assim acho que ta no preço né ?    tive olhado um MR222 nova por 3990,00  mas eu gosto da FF20 não sei porque, sempre quis ter uma, e ela vai combinar bem melhor com o meu TM-127 Joinville hehehe
Ramede
Offline Ramede
« Resposta #40 Online: 22 de Outubro de 2010, 17:42 »
  PessoALL tenho visto que algumas FF20 sanches blanes são com mandril, outras com porta-pinças, é possível colocar o porta-pinças em uma que originalmente veio com mandril ?  tem que trocar o eixo-árvore ?        Se o eixo árvore estiver com folga, tem como arrumar ou só trocando a peça ?
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #41 Online: 22 de Outubro de 2010, 17:52 »
Da pra trocar entre mandril e porta pinça, se não me engano é cm3 o padrão.
Quanto a folga, essas fresadoras tem sempre um parafuso (aquela alavanca a esquerda) pra diminuir esse jogo ou travar o eixo, mas caso esteja muito feio vc pode pedir na propria sb um novo ou procurar na piratininga e arredores
Offline Ramede
« Resposta #42 Online: 22 de Outubro de 2010, 18:12 »
 Obrigado Myamura, a propósito , tentei ver as fotos das suas e o link tava quebrado, tem algum outro link pra mim dar uma olhada ?   outra coisa, sabe se tem alguma diferença entre a FF20 que tem os botões embaixo da mesa coordenada para aquela que os botões ficam num painel separado da máquina, no lado direito.
Ramede
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #43 Online: 22 de Outubro de 2010, 20:58 »
nunca reparei diferenças nas duas, mas tenho um amigo que teve uma dessas com botoes em baixo e ele teve problemas com a refrigeração pois quando ligou a bomba caia agua no painel abaixo.
Pra ser bem franco com vc eu procuraria um pouco mais com esse valor em mãos pois da pra achar muita coisa boa. eu ja tive a oportunidade de trabalhar em uma dessas e quase comprei, mas minha desistencia foi pq achei ela pouco rigida. tinha muita trepidação. isso mesmo ela sendo prismatica. Mas é só minha opinião.
acho que o raranda tem uma parecida a venda e a dele ele reformou legal.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #44 Online: 22 de Outubro de 2010, 20:59 »
Sobre as fotos, vou postrar no domingo novamete. é que onde estavam hospedadas as fotos foi desativado.
