Autor Tópico: retirada da tampa compressores  (Lida 4518 vezes)
Offline marcaio
Re:retirada da tampa compressores
« Resposta #30 Online: 29 de Junho de 2018, 23:42 »
No contato os dois eixos param , o z volta e procura um novo contato com o eixo giratório movendo-se (os dois)até o novo contato.Ou seja , os dois eixos se movem enquanto buscam o contato para gerar o ponto.
Offline marcaio
« Resposta #31 Online: 29 de Junho de 2018, 23:44 »
Offline marcaio
« Resposta #32 Online: 29 de Junho de 2018, 23:45 »
Quando na volta do z o eixo giratório não se move.Se for isso , como ordenar a parada dos eixos no contato?
Offline marcaio
Re:retirada da tampa compreNossa , acho que compliquei demais. É só mover ssores
« Resposta #33 Online: 29 de Junho de 2018, 23:53 »
Nossa , compliquei demais . è só ir movendo o eixo giratório por ex. 10mm vez e mandar o probe.mas a coordenada é marcada aonde?
« Resposta #34 Online: 30 de Junho de 2018, 12:52 »
Posso estar errado, mas me parece que o Mach3 tem um wizard para criar um arquivo à partir de uma série de pontos lidos pelo probe - o wizard se chama "4th axis Digitize"
Muito provavelmente teria que alterar suas configurações para que funcione com sua máquina
Offline luciano g
« Resposta #35 Online: 30 de Junho de 2018, 15:37 »
vamos levar em consideração que o eixo que gira sera configurado como A e o eixo da ferramenta  x
o probe sera colocado no x
G0X100        ,COLOCO O PROBE FORA DA AREA DE TRABALHO
GO AO
Offline marcaio
« Resposta #36 Online: 30 de Junho de 2018, 22:40 »
Olá a todos , boa noite. Acabei fazendo uma mistura da sugestão do probe do Luciano ( obrigado Luciano) mas de forma manual.Como hoje tinha que apresentar uma solução acabei calculando o perimetro do eixo rotatório .Coloquei o compressor em sua base e criei uma referência (marca). Zerei como x e y(rotativo).Depois fiz vários movimentos com o y e encostando a fresa(x )no compressor.
Offline marcaio
« Resposta #37 Online: 30 de Junho de 2018, 22:41 »
Anotei os valores de x e y em cada ponto de contato. Depois foi só gerar o gcode.Acabou dando certo. Claro que o sistema será aprimorado , mas neste momento a urgência é passar uma solução para o cliente. A idéia original realmente era desenhar o vetor da tampa e criar um gcode  deste vetor , para que a máquina fizesse a leitura.
Offline marcaio
« Resposta #38 Online: 30 de Junho de 2018, 22:42 »
Como complicou e o tempo é curto para buscar uma solução desta forma , foi feito da forma a qual os amigos sugeriram e que acabou dando o mesmo resultado ,  até com qualidade superior. Obrigado a todos pelas sugestões ,tudo deu certo. à medida que fizer alterações vou postando , acredito que quanto mais informações no fórum melhor pra todos nós.
Offline luciano g
« Resposta #39 Online: 01 de Julho de 2018, 15:55 »
coloca o code que vc usou
tentei escrever via forum e nao foi, mas na sua mensagem esta la´
luciano
Offline marcaio
« Resposta #40 Online: 01 de Julho de 2018, 22:24 »
Oi Luciano , tbem não estou conseguindo.Várias mensagens minhas não apareceram
Offline marcaio
« Resposta #41 Online: 04 de Julho de 2018, 02:44 »
Boa noite , outro problema. Foi feito o probe para a criação das coordenadas com procura a cada 4mm. Ficou perfeito , mas na hora da usinagem a maquina vai parando a cada ponto criado.Como posso suavizar ou resolver isso?Outra coisa ,toda mensagem que seja maior não consigo postar.Obrigado
« Resposta #42 Online: 04 de Julho de 2018, 07:43 »
A partir dos pontos gerados pelo probe (raios, ângulos), é necessário ajustar uma curva fechada (círculo, elipse, geometria mais complexa, ...) e criar uma trajetória para a ferramenta.
Offline luciano g
« Resposta #43 Online: 04 de Julho de 2018, 11:36 »
manda o codigo
fica mais facil te ajudar
luciano
Offline marcaio
« Resposta #44 Online: 04 de Julho de 2018, 17:37 »
Opa , em anexo
