Autor Tópico: Router para Guitarra  (Lida 25202 vezes)
« Online: 02 de Abril de 2006, 20:40 »
Fresadora cnc para guitarra do Marcelo Luthier...
Marcelo,
Acho que deveremos começar por definir as dimensões "úteis" que sua máquina deverá ter!
marceloluthier
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2006, 21:50 »
"Achei fábio!!!!Valeu irmão!!!!Bom teria como me passarem o projeto de como montar a maquina primeiro??Depois de como ligar o softweere e os motres de passo??Obrigado irmãos!!!
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2006, 21:56 »
Marcelo,
Acho que a coisa é meio "ao contrário" do que voce quer!!!
De acordo com o que já foi conversado antes, a proposta é fazer do "zero" uma máquina para voce - não existe um projeto de máquina pronta!
É mais ou menos assim:
1) definição do que a máquina deverá fazer
2) definição do tamanho da máquina
3) definição do tamanho do motor da ferramenta (que chamamos de "spindle")
4) depois de determinarmos os itens acima, determinaremos o tipo e tamanho dos motores de passo que serão usados
5) determinação da eletronica
6) escolha e adaptação dos programas de controle da maquina
7) escolha dos programas de criação de desenhos e arquivos necessários ao trabalho
Vamos dar 1 passo de cada vez!
Vamos determinar cada ítem com calma, e verá que o "buraco é mais pra baixo !" :)
marceloluthier
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2006, 22:01 »
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-41360794-cnc-mdf-hobby-router-modelo-8050-kit-completo-_JM  Pessoal veja este link!!Acho que é +ou- isso que preciso,mas a base de mdf acho um pouco fraco!!!Estou fazendo de dobradiças mais resistentes!!Mas os motores,os drivers,as peças p/montagem acho que é +ou- isso!!Eu até conversei com a pessoa que faz éssas maquinas,ele é muito gente boa,mas na hora que mencionei que eu mesmo iria fazelo porque não tinha condiçoes de comprar a maquina dele,me parece que ele ficou chateado comigo!!Não quis fazer nada de mal há ele,o negócio é que não tenho mesmo condiço~es financeiras de pagar o preço que ele me pediu só isso!!Ai encontrei alguns amigos assim como vc´s que já fizeram éssa maquina c/um custo muito,mas muito menor mesmo!!Obrigado!!!
« Resposta #4 Online: 02 de Abril de 2006, 22:12 »
Marcelo,
Parece que voce já sabe o que voce quer...comprar pronto será uma opção então!
Só não entendí o que voce quer dizer com "dobradiças mais resistentes"
Desculpe o comentário franco, mas acho que voce deve ir com mais calma à fonte! - as coisas não vão se resolver em poucas linhas...
Como são feitos os seus produtos? é madeira maciça? se for, é muito dura? que tipo é?
Leia de novo a listinha que eu fiz aí em cima, e tenta organizar mais as suas idéias! :)
marceloluthier
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2006, 22:13 »
"Certo Fábio!!Me desculpe se falei ou mencionei alguma coisa de errado!!Mas já coloquei esse link acima,p/vc ter uma idéia do que seria éssa maquina!!Bom eu vou usala p/cortar madeiras,fazer as furaço~es na guitarras,os contornos no braços,os chaps no braço,tipo assim eu tenho uns projetos aqui em PDF de plantas de guitarras,já arrumei um amigo aqui p/transportalos p/o turbo cad,e depois mandar p/o MACH,acho que é isso né??Não tenho noção de qual é o motor que vai nem o drive,mas estou fazendo éla por 1 metro de comprimento e 50cnt de largura,acho que vai dar até p/contar guitarra de uma peça só de madeira.Geralmente a medida padrão de uma guitarra,tem que ter 4,5cnt de expessura então éssa maquina teria que cortar +ou- isso,e depois se ficar alguma rebarbas ai eu tiro na lixa mesmo,o braço o corte dele seria de 2cnt de expessura,seria isso!.Estou pensando em adpatar minha tupia nela que tem uma rotação boa,e ai irei só conduzila pelo computador.Qualquer correção Fábio me avise de boa mesmo irmão,aqui vc é o mestre ok?Abraços!!!!
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2006, 22:16 »
Certo Marcelo,
Estamos começando a progredir, e muito bem!
Não se ofenda com a minha sugestão, mas voce também pode tentar pontuar melhor as suas frases, e usar espaçamento mais adequado, bem como parágrafos mais definidos.
Assim, fica bem mais fácil de ler e entender o que voce quer, e o auxílio terá muito mais eficiência!
Vamos voltar para nossa lista - tenta definir claramente as dimensões que voce quer.
marceloluthier
« Resposta #7 Online: 02 de Abril de 2006, 22:29 »
"Fábio!!Trabalho c/ madeiras de Mogno,que é uma madeira mais resistente,Marfim que uso p/confecção de braços,Marupa p/ confecção de corpos,Cedro p/corpo e braços,Maple que uma madeira originada do canadá mas muito macia.Quanto a definição de motores e drives e eletronica não sei te responder,porque ainda não sei quais que vão certinho,isso eu conto c/a ajuda de vc´s p/me esclarecer melhor.Quanto ao programa eu sei que é usado o turbo cade,ou o cad can,e depois transportamos p/o mach,mas foi como lhe falei não tenho experiência  nisso,talves tenha programas mais fáceis que não sei ainda!!!Quanto as dobradiças que quis mencionar cantoneiras,e metalom de grande resistencia p/confecção da maquina,p/estrutura dela,foi o que o terneiro aqui perto me aconcelhou,p/que éla fique bem reforçada!!Geralmente as madeiras que trabalho não são muito duras não,são madeiras até macias,tipo a madeira Jatobá por exemplo é uma madeira dura dificil de esculpila,mas não é o meu caso porque não trabalho c/éla,as que trabalho são concideras bem macias!!ok?qualquer dulvida estou aqui!!Abraços!!!
« Resposta #8 Online: 02 de Abril de 2006, 22:37 »
Ótimo Marcelo,
Não se preocupe com algumas definições (motores, drivers, placas, programas, etc) - pois isso é o que vamos juntos definir!
Agora que sabemos das madeiras e suas dificuldades na usinagem, penso que provavelmente iremos usar a sua tupia, ou quem sabe uma igual ou até maior a que voce já tem!
Qual é o peso dessa sua tupia?
marceloluthier
« Resposta #9 Online: 02 de Abril de 2006, 23:06 »
"Fabio,minha tupia tem 3 kilos e 200 gramas!È dessa tuia desse link>http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-41489686-_JM ok?Qualquer dulvidas estamos ai!!Abraços!!
« Resposta #10 Online: 02 de Abril de 2006, 23:29 »
Olá Marceloluthirer e olá Gilii,
Se vocês me permitem, e apenas para tranquilizar o amigo Marcelo, o caminho é esse mesmo . . . você está assimilando muita informação, mas logo você verá como todos nós que as peças vão se encaixando. Não é atoa que o Gilii é cuidadoso, com as informações necessárias você poderá e se sentirá mais seguro com o seu projeto, poupando tempo e $$$, acertando mais do que errando.
Um abraço.
Fábio.
marceloluthier
« Resposta #11 Online: 02 de Abril de 2006, 23:53 »
"Olá,meu amigo!!Muito obrigado pela força meu caro!!!Abraços!!!
jameS
« Resposta #12 Online: 03 de Abril de 2006, 00:09 »
Fábio, ainda to na construção da minha cnc, mas creio que devo levantar esta questão:
A guitarra é trabalhada dos dois lados da madeira, não vai ser complicado pra ele ajustar depois de cortada uma face, a tábua para cortar o outro lado?
« Resposta #13 Online: 03 de Abril de 2006, 11:08 »
JameS,
Tudo é uma questão de se criar "pontos de referência" bem definidos.
E isso faz parte do que chamamos de "tática de usinagem", mas veremos mais para frente.
Marcelo,
Como suspeitava, 3 Kgf é peso pra dedéu!
Penso que simples motores desses encontrados em impressoras até funcionariam, mas não serão suficientes e te explico porque:
Todo motor de passo tem uma característica curiosa - ele vai "perdendo" força o quanto mais rápido ele gira.
Então, se eu quiser fresar um corpo de uma guitarra em Mogno, usando esta sua tupia de 3 Kgf com uns motorezinhos pequenos, vai demorar um saco de tempo, pois não poderei "acelerar" os bichinhos, porque o peso da tupia é grande, e porque o material é relativamente "duro" e vai oferecer uma certa "resistência" ao avanço da ferramenta, e os motores de passo irão sofrer para vencer estes esforços.
Para ganhar em tempo (e força) acho que teremos de pensar em uns motores mais "sarados"....
Teremos de procurar umas alternativas, mas existem opções relativamente interessantes no nosso mercado.
marceloluthier
« Resposta #14 Online: 03 de Abril de 2006, 12:29 »
"Certo Fabio!!Tenho também uma tupia mais leve de 1 kilo e meio,e com a mesma potência da de 3 kilos,o que vc acha?pode até ficar mais barato c/éssa tupia mais leve né?bom qualquer coisa estou aqui Fábio.Abraços!!
