Autor Tópico: Router para Guitarra  (Lida 25203 vezes)
« Resposta #15 Online: 03 de Abril de 2006, 14:04 »
Marcelo,
Dando continuidade ao assunto, vamosm partir para a parte física da máquina.
Em uma mensagem acima, voce disse que estaria fazendo uma estrutura de 1 metro por 50 cm, e que a máquina deveria ser capar de fresar uma altura de 4,5 cm, que é a espessura padrão das guitarras.
Penso o seguinte:
Se voce puder, mande um desenho com as medidas de um corpo de guitarra, e daí a gente vai definir melhor quais seriam as "dimensões úteis" da máquina
jameS
« Resposta #16 Online: 03 de Abril de 2006, 14:32 »
Fabião, tem algum livro, documento, artigo, tutorial, enfim.. de tecnicas de usinagem?
« Resposta #17 Online: 03 de Abril de 2006, 14:42 »
JameS,
Ter até tem - mas acho que o ideal é voce entender e compreender certos "conceitos básicos"...
Uma vez que voce absorveu bem estes conceitos, e se estiver usando um pacote de programas que te ofereça alguma flexibilidade, com alguma criatividade e observação, voce será capaz de transformar qualquer idéia em realidade.
O que conta também é voce ter em mente as limitações da sua máquina, das ferramentas e dos materiais.
Dá uma olhada nesta página. É de um pessoal muito capacitado, e tem muita informação importante.
Tem 3 seções: "Conceitos Básicos", "Conceitos Avançados", e na parte de baixo "10 conceitos básicos" sobre CNC.
Note que algumas são informações pertinentes a um tipo de interpretador, que não necessáriamente se encaixa no TurboCNC por exemplo, mas o que é importante é o "conceito"
http://www.mundocnc.com.br/temas.htm
marceloluthier
« Resposta #18 Online: 03 de Abril de 2006, 15:20 »
Fábio nã sei se consegui mas postei um corpo de guitarra c/todas as medidas!!!
« Resposta #19 Online: 03 de Abril de 2006, 15:24 »
Marcelo,
Deixa te perguntar o meio óbvio:
As medidas estão em milimetros?
Eu vejo uma medida - 2º - que está na parte onde se fixa o braço com 4 parafusos... esse número "2º" - voce quis dizer que são 2 polegadas?
marceloluthier
« Resposta #20 Online: 03 de Abril de 2006, 15:24 »
ai vai o braço também!!De uma olhada Fábio,vou postar mais qualquer coisa estou aqui ok?Abraços!!!
marceloluthier
« Resposta #21 Online: 03 de Abril de 2006, 15:26 »
"Exatamente Fábio!!São medidas em milimetros e polegadas!!O n,2 é polagada mesmo ok? O braço também em polegadas e milimetros!!Abraços Irmão!!!
marceloluthier
« Resposta #22 Online: 03 de Abril de 2006, 15:31 »
"Mais uma completa do braço!!Vou ver se posto mais do corpo ok!!Abraços!!!
« Resposta #23 Online: 03 de Abril de 2006, 15:39 »
Marcelo,
Então vai aí uma dica de desenho:
Quando for expressar uma medida em polegadas, voce escreve o numero  e em seguida um sinal de aspas...
P. ex.: 2"
Muito bem - agora que temos as medidas do corpo e do braço, ficará mais fácil desenhar uma máquina capaz de executar este tipo de trabalho.
A máquina deverá ser capaz de caminhar por toda a área útil (tamanho das peças do produto), mais alguma folga para por exemplo poder fresar uma peça maior um pouco que o planejado, ou aceitar um bom "sobre-material".
marceloluthier
« Resposta #24 Online: 03 de Abril de 2006, 15:49 »
"Mais 2.Ai estão 2 corpos de guitarras c/suas furações frente e verso!!Dá p/vc,s terem uma idéia das furações como são execultadas!Abraços!!
« Resposta #25 Online: 03 de Abril de 2006, 15:51 »
OK Marcelo,
Agora deixa eu pensar um pouco e fazer umas contas...
Depois eu posto aqui umas ideias, e poderemos discutir a parte mais legal da brincadeiram, que é justamente o desenho da máquina como um todo.
Só depois é definiremos certos detalhes.
Seria legal se voce postasse dados referentes às suas tupias, tais como dimensões, peso, etc, para eu ter uma idéia de tamanhos, e podermos dimensionar corretamente as coisas!
marceloluthier
« Resposta #26 Online: 03 de Abril de 2006, 15:57 »
"Certo Fábio entendi sim,sob as polegadas!!Estou fazendo umas pesquisas e vi que varius fábricantes de guitarras usam aquela maquina DREMEL p/esculpir suas guitarra.Eles colocam uma freza de rasgo no tamanho de 4cnt de comprimento 3mm de expessura podemos pensar nisso também não é?o que vc acha??Abraços!!!
« Resposta #27 Online: 03 de Abril de 2006, 16:03 »
Marcelo,
A Dremel apesar de pequena é valente, mas acho que é uma máquina um pouco limitada, pois sua vida útil será curta se esforçada demais.
Fica a teu critério querer usar uma delas (original - a Chinesa nem pensar) ou uma tupia
marceloluthier
« Resposta #28 Online: 04 de Abril de 2006, 00:06 »
"Ai,pessoal!!Uma router c/guia p/corte de guitarras é uma boa opção de custo e beneficio!!Abraços!!
« Resposta #29 Online: 04 de Abril de 2006, 09:49 »
Marcelo,
Este se trata de um simples pantógrafo, e é uma solução simples e barata.
A única dificuldade (relativa) é que será necessário um modelo a ser copiado!
