Autor Tópico: Router para Guitarra  (Lida 25206 vezes)
marceloluthier
« Resposta #30 Online: 04 de Abril de 2006, 10:56 »
"Ta certo Fábio!!O duro que só tenho éssa foto,já procurei em outros sites mas não achei!Abraços!
« Resposta #31 Online: 04 de Abril de 2006, 11:06 »
Marcelo,
Não se preocupe - vamos nos concentrar em uma máquina que sirva a voce!
Ainda tenho que pensar numas coisinhas, mas basicamente é o sequinte:
Como não é uma máquina muito grande, a gente tem umas opções de como fazer a estrutura da máquina.
Penso que as maiores peças que ela deverá fazer são os braços, que no total devem ter uns 700mm.
Veja minha máquina - ela tem "dimensões úteis" de 800mm x 350 x 120mm.
Penso que a sua máquina poderá ter um pouco mais que isso.
« Resposta #32 Online: 04 de Abril de 2006, 11:18 »
Olá pessoal,
Gilii acompanhando este caso em particular me ocorreu a seguinte dúvida, em relação as dimensões da máquina e da área útil dela trabalhar, existe alguma diferença para aproveitar essa área de trabalho na diagonal, pergunto quanto ao resultado final do trabalho, teóricamente sei que não deveria existir, mas na prática você tem alguma experiência.
Aproveito esse momento porque pensei se eu tiver uma máquina e surge um serviço como neste caso um braço de guitarra que só caiba na minha máquina na diagonal, será que haveria alguma diferença, pois me parece que a madeira tem veios em um sentido, isto deve ser considerado ou não há diferença?
Fábio
« Resposta #33 Online: 04 de Abril de 2006, 11:27 »
Fábio (F2S),
Á princípio não há problema, pois na realidade quem manda é o arquivo que voce vai gerar para criar o "G-code".
Se voce criar um desenho que fique na diagonal e gerar o "G-code" para ele, a máquina acompanhará sem problemas.
E sobre o veio da madeira, vai depender de como voce posiciona o bloco a ser usinado na máquina.
Se voce colocar um bloco grande o suficiente que ocupe toda a área da máquina, e o veio estiver "paralelo" a algum eixo, e mandar o desenho que foi criado na diagonal, além de perder um monte de material, a peça ficará com o veio "atravessado".
Se por outro lado voce colocar o bloco a ser usinado alinhado na diagonal da máquina, e como falei, criar o desenho e o G-code conforme a posição do bloco, economizará material, e a peça sairá com o veio na posição.
marceloluthier
« Resposta #34 Online: 04 de Abril de 2006, 12:34 »
"Fábio!!Magnifica sua maquina!!Gostei muito mesmo!! È disso que preciso!!Abraços irmão!!!
Jeronymo
« Resposta #35 Online: 04 de Abril de 2006, 21:32 »
Caro Amigos boa noite
Obrigado a todos e em especial a você Gilii por atender meu amigo Marcelo.
Marcelo, caso necessite sabe como me achar, tenho corrido muito, e estou um pouco fora do forum.
Mas assim que der estarei de volta.
Abraços a todos
Jeronymo
marceloluthier
« Resposta #36 Online: 04 de Abril de 2006, 22:34 »
Beleza!!Meu amigão Geronymo!!Só tenho agrdecer mesmo!!Vc e meu querido amigo Fábio!!Deus o abençoe a todos!!!
marceloluthier
« Resposta #37 Online: 04 de Abril de 2006, 23:43 »
"Como faço p/colocar uma foto nesse NO AVATAR???
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #38 Online: 05 de Abril de 2006, 08:43 »
Citação de: "marceloluthier"
Blz Marcelo?? cara para vc mudar o seu avatar vc tem que ir neste link http://www.guiacnc.com.br/profile.php?mode=editprofile quando abrir a pagina vai la embaixo que vc vai ver a opção de colocar avatares, so tem que seguir estas regrinhas
a largura não pode exceder 200 pixels, a altura não pode ser superior a 200 pixels e o tamanho do arquivo não pode ser superior a 6kB
qualquer duvida me manda seu avatar que eu coloco ele para vc, mas o bom seria vc colcoar para aprender  :D
um abraço
Jost Dayan
marceloluthier
« Resposta #39 Online: 05 de Abril de 2006, 09:48 »
"Valeu amigo!!!
Reinaldo Henrique Silva
« Resposta #40 Online: 05 de Abril de 2006, 10:46 »
E aí pessoal, tudo blz, seguinte gostaria de saber quais os programas podem ser usados para a router do Marcelo, porque sou eu que vai operar e fazer os projetos para os cortes, pois já trabalhei com máquinas que tinham um sistema muito parecido (Lectra, Orisol e Zen) que são máquinas que trabalham com o Romans Cad e Sewcad.
Gostaria de saber: Quais os programas que vocês usam pra fazer os projetos? Seria o Auto Cad 3D? E qual programa que é usado para dar o comando para a máquina para a execução do corte? Estou imaginando o ArtCam.
Se estiver errado por favor me corrigam, porque gostaria de saber quais são para consegui-los e já ir fazendo algum projeto para na hora que o Marcelão terminar a "Menina" nos possamos colocá-la pra trabalhar.
Muito Obrigado, Reinaldo.
« Resposta #41 Online: 05 de Abril de 2006, 11:08 »
Reinaldo Henrique,
Este tipo de máquina que a gente está propondo fazer é bem simples, e não usa nenhum programa proprietário.
Normalmente começamos fazemos o desenho das peças que serão usinadas através de algum programa de desenho, e dependendo da complexidade da peça pode ser usado um simples CAD em 2D, como o Deltacad, ou para peças mais complexas desenhadas, usamos AutoCad 3D, Solidworks, Rhinoceros, etc...
Depois do desenho corretamente gerado, usaremos algum programa conversor, que basicamente transforma o desenho em 2D ou 3D em linguagem de máquina.  Alguns exemplos de programas: ArtCam, VisualMill, BobCad, e outros.
Para controle da máquina propriamente dita, existem algumas opções bastante confiáveis, e outras nem tanto.
Muitos de nós usamos o Turbocnc que roda em DOS puro, e é muito eficiente e simples.
Existem ainda programas que funcionam em Windows ou em Linux.
Pela sua descrição, parece que voce trabalhou com máquinas de corte de tecido (lectra).
Há mais de dez anos eu faço manutenção preventiva e corretiva em máquinas de corte cnc de grande porte para a indústria da confecção.
Se ainda tiver alguma dúvida, é só perguntar.
marceloluthier
« Resposta #42 Online: 05 de Abril de 2006, 14:33 »
"Fábio!!Sem querer ser precipitado mas teria como vc me adiantar alguma coisa da maquina p/que eu possa já ir comprando as peças p/pode fazela?Tipo motores,e etc: Abraços amigo!!!
« Resposta #43 Online: 05 de Abril de 2006, 16:52 »
Marcelo,
Para voce fazer alguma coisa, ainda dependemos de algumas definições de tamanhos e do tipo de acionamento que será adotado - sem isso, acho que é meio arriscado sair comprando coisas, pois acho que algumas delas só encontrará novas.
Aguarde mais um pouco, que como te prometí em breve vou postar umas idéias do que acho viável.
Basicamente penso em uma estrutura em metalon toda soldada, e para baratear um pouco ela usará nos movimentos rolamentos comuns de "skate", pois são fáceis de encontrar, baratos e bons.
Estou com dúvidas à respeito dos eixos por onde correrão os movimentos, mas estou inclinado a usar tubos de metalon como na estrutura. A dúvida está no tipo de acionamento que vamos conseguir de forma barata.
Penso em usar motores que são vendidos pela Tekkno Mecatronica, iguais aos motores que o Marmita está pensando em usar, pelo preço.
Existe outra opção um pouco mais forte e um pouco mais cara...
Por enquanto é isso, mas tenha calma que sai...
Jeronymo
« Resposta #44 Online: 05 de Abril de 2006, 17:16 »
Como palpiteiro que sou, não vou perder esta oportunidade.
Acho que pela necessidade do meu amigo, e pelo tipo de trabalho que a maquina vai efetuar, utilizaria eixos de aço prata ou 1045 retificado, com diametro de 25 mm, e rolamentos lineares, inicialmente até com buchas de bronze fosforoso, mas prevendo as dimenções de RL.
Quanto ao fuso, mesmo com gasto mais elevado, utilizaria os de esferas, com 16 mm pelo menos.
O gasto é bem maior, mas o resultado é bem melhor.
Jeronymo
