Autor Tópico: Router para Guitarra  (Lida 25207 vezes)
marceloluthier
« Resposta #45 Online: 05 de Abril de 2006, 17:35 »
"Obrigado meus amigos!!!!!
Jeronymo
« Resposta #46 Online: 05 de Abril de 2006, 17:50 »
Desculpem mas acho que tudo é uma questão de quanto se quer investir no equipamento.
Acho que se não se tem muita habilidade para uma construção mecânica deste porte, e se necessita um mínimo de erro possível, vai ser necessário um bom torneiro, um bom serralheiro, e peças pré acabadas, a previsão que fiz para minha máquina super estimada, éra de uns R$ 6.500,00 mas com a ajuda de amigos, já reduzi para uns R$ 5.500,00 com os eixos, os motores e algumas coisinhas a mais.
Marcelo, acho que você deveria estudar um pouco mais os sistemas utilizados, ver máquinas nos links de sites que existem aqui no forum, ver preços das peças e definir como você pretende montar.
Um abraço
Jeronymo
Jeronymo
« Resposta #47 Online: 05 de Abril de 2006, 18:50 »
Entrei no outro forúm, que já esta estinto em início de desembro se 2004, já mudei meu projeto trez vezes, na tentativa de melhorar a maquina para meu uso, que é de usinar alumínio, com isto tenho que ter uma máquina robusta, e desejo uma precizão de 0,01 mm, assim sendo fui incorporando sistemas mais sofisticados a máquina, como eixos de aço rolamento retificados e cromados, rolamentos lineares, fusos de esferas, e acho que agora estou perto de uma máquina com uma boa condição de ter otimo sucesso.
Acho que o trabalho de construir, foi facilitado com isto, uma vez que não possuo uma oficina bem equipada para serviços mecênicos, apesar de estar me equipando com Paquimetros, Micrometro, esquadro de precisão, Furadeira de bancada, serra de angulo Etc., mas estas ferramentas vão me servir depois.
Por tanto quem vai definir o que quer é você, e pense bem, se é uma ferramenta para trabalho, pois quanto mais robusta for, mais trabalho ela vai aceitar.
Jeronymo
marceloluthier
« Resposta #48 Online: 05 de Abril de 2006, 19:15 »
"Certo Jeronymo!!Moro em uma cidade pequena,pois estou tendo muitas dificuldades c/torneiros mecanicos.
já fui atraz de uns 3 aqui mas não senti muita segurança neles.Estou com pensamento de comprar a maquina já monta pronta p/instalar os motores acho que vai ser mais fácil por aqui,Já o soft é mais fácil aqui pois alguns que achei vem até c/ manual de instrução,o dificil aqui é achar um torneiro que me faça éssa maquina,só a maquina digo e nao éla c/motores e os soft.Geronymo se vc souber de alguma pessoa que possa me fazer só a maquina por um preço bom e um seviço legal por favor me indique , vi uma maquina de um luthier em são paulo,e me parece que não éra muito robusta não,pois não éra de mdf mas sim de cantoneiras mais resistêntes!!e segundo ele não ficou muito caro não,pois algumas peças dela ele achou até usadas mas em boas condiço~es.Bom resumindo eu queria qualidade e um bom preço que caiba em meu orçamento.Agradeço muito sua colaboração Geronymo,vc tem sido um grande amigo mesmo!!Abraços e felicidades!!
Jeronymo
« Resposta #49 Online: 05 de Abril de 2006, 19:25 »
Caro amigo
Acho que o unico que pode te ajudar agora é o Fabio Gilii, não desfazendo dos outros amigos do forum, é o que mais experiência tem em construções deste montante, mas caso queira poderiamos te ajudar em peças, como eixos, e outros, com torneiros que conhecemos e que tem capacidade de confecsionar peças conforme especificação e desenho.
Vou te mandar via e-mail meu projetinho para você ter noção do que é minha máquina, e porque do seu custo.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #50 Online: 05 de Abril de 2006, 21:45 »
Olá Marcelo,
veja minha criatura, eu usei uma furadeira de bancada bem chinfrinha, furadeira manual, serra manual e muita força de vontade o único serviço que mandei fazer fora foi tornear as pontas dos fusos pra encaixar os romentos, eu acho que você deve ter mais equipamentos que eu já que você fabrica guitarras eu acho que se você quizer você mesmo pode fazer sua estrutura já a parte eletronica sim se você não tiver o dominio é melhor comprar pronta e nós estamos aqui pra te ajudar no que for preciso, ah, esqueci de dizer eu sou aluno do nosso mestre Fabio que muito me ajudou na minha obra.
As medidas da minha criatura:
X = 600mm, area útil
Y = 350mm, area útil
Z =  90mm, area útil
Jeronymo
« Resposta #51 Online: 06 de Abril de 2006, 19:26 »
Aprendizcnc
Sua máquina esta otima, mas acho que para usinar tarugos de madeira como de nosso amigo marcelo e nas dimenções que ele necessita, acredito que vai precisar de eixos mais robustos, 25 mm no mínimo, e se ele utilizar rolamentos lineares, e fusos de esfera com castanhas de esfera recirculante, mais uma placa chopperizada, podera até trabalhar com os motores de 6 Kgf/ que são bem mais fáceis de achar, e muito baratos.
Não sei ou não lembro das dimenções de operação de sua máquina, e se você ja tentou usinar péças em madeira em corte com uns 70 mm de espessura?
Offline Paulo
« Resposta #52 Online: 07 de Abril de 2006, 02:05 »
Olá Jeronymo,
o trabalho mais forçado que fiz na minha máquina foi fresar a mesa dela de aluminio usando aquela tupia que nos já comentamos, eu ainda estou na luta pra tentar dominar o ArtCam e começar a fazer alguns trabalhos.
O Marcelo  vai precisar de uma máquina mais robusta que a minha, de preferência pórtico móvel, eixos 25 a 30mm com buchas de bronze grafitado e por ai adiante.
Minha máquina está com eixos de aço polido de 20mm, minha placa é a mesma do site francês, a fonte é da CeNeCe que eu fiz de 24Volts X 20A, o circuito impresso desta fonte foi fresada na minha máquina você deve ter percebido que tem duas placas desta fonte em cima da mesa.
marceloluthier
« Resposta #53 Online: 07 de Abril de 2006, 13:27 »
"Fábio!!Teria como vc´s fazerem está maquina p/mim?Aqui na minha cidade eu nem perco mais tempo em procurar um torneiro,pois é só perca de tempo.Se vc puder fazer éla p/mim não precisa fazer tudo de uma vez!!Faz aos poucos porque assim da tempo de eu ajuntar a grana e te pagar ok?Abraços!!
« Resposta #54 Online: 07 de Abril de 2006, 14:51 »
Marcelo,
Tem sim - é só a gente definir algumas coisas que dá pra fazer sim.
Offline moraesdesign
« Resposta #55 Online: 07 de Abril de 2006, 20:02 »
Marcelo, boa noite companheiro, peço a permissão a alguns comentários, pois tenho a experiência de já ter feito algumas guitarras e contrabaixos artesanalmente
De acordo com as instruções dos companheiros da área de cnc lhe sugeriria que fizesse sua máquina no tamanho menor possível pois, assim atingiria uma precisão maior , podendo esculpir o corpo separado e o braço tbm.
quanto à profundidade seria de no máximo 4.5 mm ,deverá considerar os acabamentos arredondados laterais das bordas e as furações  diferentes sendo preciso fresar um lado de cada vez .
quanto à madeira tanto poderá usar para o corpo mogno ou cedro obtendo similares resultados , somente o braço deverá sempre ser feito de marfim pois sua estabilidade dimensional é maior. Não  te aconselharia usar o cedro para o braço.
tambem estou engatinhando na construção de minha máquina , e estamos aqui para compartilhar essa tarefa
um grande abraço companheiro
atenciosamente
Celso de Moraes
Jeronymo
« Resposta #56 Online: 07 de Abril de 2006, 21:24 »
Grande Moraes
O meu primeiro discipulo em peças de resina, não sabia de seus dons artisticos em musica, mas que legal te encontrar de novo.
Espero que possa tambèm você ajudar esse meu amigo, e quem sabe alem de criarmos uma CNC para ele, montarmos uma banda de RocK, baseados nos vossos instrumentos, e em nossa criatividade.
Grande abraço, passo por Poços na proxima semana, será rápido mas gostaria de te conhecer pessoalmente.
marceloluthier
« Resposta #57 Online: 07 de Abril de 2006, 22:49 »
"Muito Obrigado meus amigos!Fábio Gilii,Celso de moraes,E Jeronymo!!Já falei e volto a repetir!!Me sinto muito bem amparado por vocês,e dou muito graças a Deus por existir pessoas boas no mundo como vocês!!Graças a Deus mesmo!!Jeronymo de poços de caldas aqui em machado da 80 kilómetros!! é perto terei o maior prazer em recebelo aqui meu caro,vem sim assim vc fica me conhecendo e meu trabalho também ok??Te espero ehh!!Abraços e felicidades a todos!!!!
« Resposta #58 Online: 08 de Abril de 2006, 21:12 »
Caros e estimados companheiros , Dr Professor Fábio , Jeronimo meu mestre em Resina , e o Jorge que muito tem me ajudado , meus tantos outros que tambem fazem parte dessa irmandade maquinistica ,amigos Puxa que susto de emoção , :acho que ja estou bem gasto para essas emoções :rever esses imortais amigos aqui , todos em ponto de bala ,é de um valor inestimável mesmo que nem existisse máquina nehuma , só de saber que existem ainda pessoas assim , que nos fazem sentir em casa , é revigorante
Marcelo será um prazer poder compartilhar experiências , mesmo porque estou em Guaxupé poderemos até agendar uma reuniãozinha , com o companheirão Jeronimo seria de muito aproveito
devo adiantar que também na construção dos instrumentos foram bem na raça , com muita pesquisa e procura de material ,
Somente comecei com a do meu filho pois ele é que tem a banda.
Jeronimo lembra se da peça da resina ela ja foi totalmente modificada , agora embuti nela uma bucha de metal desenvolvi uma forma de gesso ja com os eixos nas paralelas e com a bucha e fundi a peça finalmente apenas acabamento de lixação
caso venha a Poços passará por Guaxupé poderá contatar-me para pelo menos no trevo eu te recepcionar e mesmo que seja uns minutos para um café
« Resposta #59 Online: 08 de Abril de 2006, 21:16 »
desculpe-me esqueci de despedir e assinar ....coisa de véio emocionado
um
abração a todos
Atenciosamente
Celso de moraes
