Autor Tópico: Router para Guitarra  (Lida 25205 vezes)
Offline moraesdesign
« Resposta #60 Online: 09 de Abril de 2006, 11:19 »
Marcelo,
temos também um conpanheirão aqui por perto o Plínio de Poços que em uma oportunidade me fez uma visita , me orientando bem com relação a eletronica ,
Considerando que precisamos de informações experiencias e materiais principalmente de pessoas , tenho certeza que juntos chegaremos a um resultado satisfatório , sabe meu irmão me vejo bem em seu caso , meio perdido sem rumo , mais paciência para dar tudo certo ,pois estou primeiramente tentando finalizar um plotter que tinha comprado desmontado , ja refis ele algumas vezes sempre com instruções dos amigos do forum ( antigo e atual ) pois meu objetivo tambem é fazer as máquinas para aplicação na minha área , comunicação visual, ou seja voltar na ativa.
Estive essa semana em Passos e descobri uma loja com disponibilidade de um monte de materiais para construção de nossas máquinas , não sei se em Poços tem alguma com tanta variedade , penso que a medida do possivel poderiamos ir adquirindo-os de acordo com as instruções dos mestres, por enquanto meu foco esta no plotter , mais ja estou pesquisando como iniciar meu cnc que deverá ter as mesmas caracteristicas que a sua até com mais precisão para espessuras menores
Um conselho atente bem para as dicas do Dr Professor Fábio prq trata se de uma pessoa séria,de um coração enorme , generoso e tremendamente competente e conhecedor no assunto.
estarei a disposição
Um grande abraço a todos
atenciosamente
Celso de Moraes
marceloluthier
« Resposta #61 Online: 09 de Abril de 2006, 15:24 »
"Certo Celso!!Agradeço muito pela sua colaboração!!Até li uma mensagem sua que fazer a maquina um tamanho menor que seja um espaço sómente para corpo e braço separadamentes éla fica c/mais precisão,achei muito intereçante isso e acho que o nosso mestre Fábio Gilii está tomando éssas providências.Tenho uma grande necessidade de obter uma maquina CNC p/que meu serviço saia com mais rapidez e perfeição,pois conheço varios luthiers que estão adquirindo está maquina o mais rápido possivel,só não consigo entender porque o pessoal pede tão caro por uma,valores absolutamente exploradores!!Assim dificultando nosso acesso em adquirir uma CNC.Por esse motivo faço parte dessa comunidade de amigos que são pessoas estremamentes voltada p/o bem e respeito com os que necessita de uma CNC p/sua sobrevivência.Muito obrigado a todos e que Deus o abençõe grandemente!!!!
« Resposta #62 Online: 09 de Abril de 2006, 15:39 »
Marcelo,
Leve em consideração que muitos materiais empregados nessas máquinas, além de serem importados - com uma taxação de imposto por importação muito alta - são materiais de custo de manufatura igualmente alto.
Nada comparados à algumas das nossas soluções, muitas vezes usando materiais usados e "sucatas" reaproveitadas...
Claro que tem outro lado da moeda - a qualidade que se tem é incomparável, não só em termos de acabamento, mas em termos de precisão e rendimento.
« Resposta #63 Online: 09 de Abril de 2006, 16:53 »
marcelo somente lhe sugeri a confecção da maquina em um menor formato para vc ter aproveitamento pois, considerando exatamente o custo , pois o investimento que irá fazer em dimensões maiores seria mais sensato vc iniciar em uma de melhor resolução e para vc tambem ja ir tendo familiaridade com o prosesso e tambem ja ir se auto custiando uma de maior tamanho a medida que vc for capitalizando com essa futuramente produzir o instrumento em um bloco só ou seja somente em Marfim pois é a única madeira possivel para uma segurança na estabilidade dimensional ,pois vale a pena investir em materiais de primeira sendo que pra vc será uma ferramenta e não somente um hoby
pense bem pois só vc poderá definir seus objetivos suas disponibilidades
e suas necessidades, estamos aqui para ajudar disponha , meu comentario é simplismente de quem ja patinou muito e graças ao pessoal do forum estou ponderando bem e analisando antes de sair fazendo
um grande abraço e paciencia
comprendo bem essa sua ansiedade , ver a coisa funcionar logo
siga as diretrizes do Fábio pois ele tem os passos as direções mais acertada para vc
« Resposta #64 Online: 09 de Abril de 2006, 19:25 »
Fábio lembra que no outro forum o vc fez uma orientação na qual referia se em dados de ajuste de um software em que se comentava sobre off-set e alguns parametros de ajuste , como velocidade, algo como calibração fina
pois então localizei aqui uns ajustes dessa natureza , vc teria como me mandar aqueles comentários , infelismente não tenho cópia daquilo, acho que todos os recursos disponiveis para um melhor ajuste é valido , estou engatinhando no turbocnc aconselhado pelo Jorge , mais ainda estou testando os ajustes da minha plotter no win mestre . se achar viavel poderia mandar ou postar a mensagem na integra tenho certeza que seria muito útil
um grande abraço
atenciosamente
Celso de Moraes
« Resposta #65 Online: 09 de Abril de 2006, 21:45 »
Celso,
Eu mandaria com o maior prazer, mas na realidade eu preciso que voce seja mais claro, pois os termos "ajustes", "Offset", "Velocidades", "Calibração Fina" são muito genéricos, e tenho certeza que usei eles um milhão de vezes...
Se voce preferir (e eu prefiro), voce poderia postar suas dúvidas aqui que a gente tenda dissecar e chegar a um lugar comum!!!
« Resposta #66 Online: 10 de Abril de 2006, 00:24 »
Fábio,
bem na prática achei um item referente a off-set na configuração do software e não sei bem a que se refere e em que alteraria na configuração qual seria a função na mecânica
abraços
Atenciosamente
Celso de Moraes
marceloluthier
« Resposta #67 Online: 10 de Abril de 2006, 00:29 »
Fábio,não sei se já é possivel isso,mas gostaria muito de saber o canto vai me custar +ou- éssa maquina que pretendo fazer?Isso é claro no caso vc vai fazer éla para mim né?é que eu sabendo o quanto vai ficar eu já vou me preparando aqui ok?Abraços!!
« Resposta #68 Online: 10 de Abril de 2006, 10:31 »
Marcelo,
Acabei de te enviar um e-mail...
Offline Cledson Souza
« Resposta #69 Online: 10 de Abril de 2006, 12:42 »
Bom dia à todos. No final de semana fui conhecer a oficina de trabalho do patrão de um amigo meu, lá tive o prazer de fazer alguns trabalhos em em router modelo 1211 do Vitor Ciola. E gostaria de saber se existe alguma tabela com valores +ou- fixos de rotação do spindle e avanço para corte de alumínio, pois o proprietário da máquina está tendo dificuldades no corte desse tipo de material e não obteve o suporte adequado.
Atte,
« Resposta #70 Online: 10 de Abril de 2006, 14:17 »
Olá Beackman,
Existem tabelas sim, mas são dependentes principalmente de algumas variáveis:
Material a ser trabalhado (aluminio, mas qual?)???
Material da ferramenta (HSS, "Metal Duro", Ceramica)???
Diametro da ferramenta???
Profundidade de corte???
Quantidade de lâminas da ferramenta???
RPM da ferramenta???
Tem refrigeração? que tipo? (névoa ou afogamento?)
Me mande estas resposta que eu vejo uma tabela para voces
vsh
« Resposta #71 Online: 10 de Abril de 2006, 19:32 »
Olá umas fotos de maquinas que fazem guitarras
Vilmar
« Resposta #72 Online: 11 de Abril de 2006, 00:29 »
Boa noite. Fábio o alumínio, é do tipo utilizado em decoração de móveis, tem espesura de 2mm, a ferramenta é fresa de topo 4 cortes em metal duro com diametro de 1/4" ou menos, o corte é refrigerado por névoa e feito em 3 ou mais passes. As maiores dúvidas são relativas às velocidades do spindle em rpm e avanço de corte. Caso as informações não sejam suficientes, vou me esforçar pra obter as faltantes.
Grato.
« Resposta #73 Online: 11 de Abril de 2006, 10:30 »
Beackman,
As únicas informações faltantes são do tipo de aluminio, e os angulos da ferramenta (que não perguntei por esquecimento) mas com o que voce postou já dá para termos uma idéia.
O seu cliente deve fazer testes para encontrar alguma combinação que dê um resultado satisfatório.
Talvez seja necessário alterar a angulação da aresta de corte da ferramenta...
Anexo um arquivo que talvez ajude...
« Resposta #74 Online: 11 de Abril de 2006, 13:35 »
Agradeço Fábio. Vou estudar com calma o material que você me mandou, depois comento os resultados.
