Autor Tópico: Router para Guitarra  (Lida 25204 vezes)
marceloluthier
« Resposta #90 Online: 28 de Maio de 2006, 08:54 »
"Muito Obrigado pela dica amigão!! Mas eu ainda não comprei nenhuma cnc ainda,mas pretendo comprar nem q for uma usada mas que seja boa.Quando o Fábio me alertou sob o assunto eu logo cai fora desse cara da Iorobotics!! È o jeito é eu esperar só me resta éssa opção!.Abraços a todos!!
« Resposta #91 Online: 28 de Maio de 2006, 20:18 »
Só para constar,
A minha intenção não é meter o pau em nada nem em ninguém.
Eu não tenho o costume de "dourar a pílula", ou falar o que o outro quer ouvir.
Simplesmente eu falo o que eu vejo - se o produto é bom eu falo, e se é ruim, ...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #92 Online: 29 de Maio de 2006, 14:02 »
Corrediça de gaveta? E vender como CNC? Tá brincando?
Ou oferece coisa boa ou não oferece nada.
« Resposta #93 Online: 29 de Maio de 2006, 14:08 »
Roque,
Isso é para voce ver com o que a gente pode contar no nosso mercado!
É como falei para um outro participante aqui do forum, que comprou fusos com porcas de esferas recirculantes, e queria usar uma placa das mais simples...
Penso que se voce já investiu em uma mecânica da boa, vai economizar justamente no controle?
Não tenho nada contra fazer uma peça ou mesmo uma máquina "de teste" para ver se certos conceitos ou qualquer outra coisa funcionam, e depois fazer um produto melhor.
Eu penso que se é para fazer - faça direito logo, pois vai haver envolvimento de capital de qualquer forma.
Offline rgallas
« Resposta #94 Online: 29 de Maio de 2006, 14:35 »
Beleza, este é o caminho.
Sobre nossa conversa sobre motores de passo, lembro que no antigo fórum havia um comparativo entre estes motores contra os brushless e os CC. Lembra? Você tem algum link para ver os gráficos de comprtamento de um motor de passo de + ou - 2Nm (20kgm) ?
« Resposta #95 Online: 29 de Maio de 2006, 14:44 »
Roque,
Não tenho mais aquele link.
Mas se voce procurar em sites de fabricantes de motores de passo, acredito que em algum vai encontrar boas tabelas e gráficos com curvas de torque.
Aí poderá comparar com algum servo que voce conheça.
E por falar nisso, estou pensando em criar um novo tópico para postar os filmes do seu torno cnc (Gladiator).
Gostei de ver as operações simultâneas sendo executadas pelas duas torres (dianteira e trazeira).
Estes são exemplos de operações com processos em separado muito interessantes de se ver.
Offline rgallas
« Resposta #96 Online: 29 de Maio de 2006, 15:04 »
Sobre os motores vou efetuar esta pesquisa hoje a noite. Lembrei do fabricante daquele motorzinho (servo com escovas). É norte americano, da marca Pittmann, com 0,07Nm 4000rpm (R$300,00 em set/2005) consumo normal 2A (máx  10A). Encoder incorprado de 800 pulsos por volta R$260,00. (preços pagos para importação direta, sem controladora, precisa ter volume )
Sobre o torno, seria um prazer ver minha cria em seu site. Se você quiser eu tenho versões dos filmes para colocar na internet.
Pra ter uma idéia da complexidade deste projeto, conceguimos apenas dois CNC que controlassem o torno: Fanuc e Siemens. Nosso concorrente está a dois anos tentando rodar uma máquina similar mas não estava com ela na feira.
« Resposta #97 Online: 29 de Maio de 2006, 15:27 »
Roque,
Se voce tiver estes filmes em versão compressa para Internet, eu prefiro, pois ocupamenos espaço no servidor...
E sobre os servos c/c, eu tenho alguns americanos marca Hansen, e uns Italianos, mas não tenho a marca aqui agora, mas posso conseguir.
Um deles - o Hansen - tem encoder de 1000 linhas e o outro Italiano tem 2000.
Esse da Hansen já vem com encoder, e os preços não eram ruins...
Esbarro ainda nos drivers.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Offline rgallas
« Resposta #99 Online: 29 de Maio de 2006, 16:36 »
Obrigado pelos links Mac, mas tenho um parceiro aqui no sul que fabrica os drives para os motores que ele usa em um projeto de torno CNC. Por esta facilidade acho que vou conseguir utilizar servo motores no lugar dos motores de passo.
Porém, conversando com o Fábio ele me apresentou os motores de passo com maior capacidade, ao redor de 2Nm. Com um motor deste tamanho poderia utilizá-lo direto no fuso, ao invés de um pequeno servo com redução de 4x.
Por isso quero comparar as vantagens e desvantagens como torque, rotação, precisão e é claro custo.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #100 Online: 29 de Maio de 2006, 16:40 »
Not problens, RGallas ...
Eu acho que motor de passo facilita a vida em termos de manutençao e software free ...
Mas nao sei te dizer realmente quem é melhor, isto só o Cacique Fabio mesmo, para dar seus pitacos de quem realmente sabe das coisas ...
Reinaldo
Offline rgallas
« Resposta #101 Online: 29 de Maio de 2006, 17:02 »
Sei que as vantagens de um servo motor em relação aos de passo são muito grandes, tanto que a indústria de CNC só usa Servo brushless. Minha dúvida é se estas desvantagens dos motores de passo não são compensadas por seu custo reduzido e daí, para máquinas pequenas o mercado poderia aceitar estas restrições.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #102 Online: 29 de Maio de 2006, 17:08 »
Rgallas,
Nao tenho nenhuma duvida de dizer, que se voce esta penssando em maquinas grandes ou industriais, nada melhor que servo...
Eu me referi a maquinas caseiras de baixo custo ...
Eu conheço CNCs com servos e ainda nao vi nenhuma com Motor de passo que se compare ...
Agora o cascalho é seu ... heheheheeee
marceloluthier
« Resposta #103 Online: 01 de Julho de 2006, 23:05 »
È verdade!
Offline rgallas
« Resposta #104 Online: 02 de Julho de 2006, 00:24 »
É..... eu sei....... Mas é isso que me refiro: "Quebrar paradigmas."
Este desafio de custo x beneficio é que me refiro. Creio que para algumas aplicações seria possível fazer máquinas com motor passo. Nenhuma High Speed Machine é claro
