Autor Tópico: Router, Plotter ou CNC para PCI (Circuito Impresso)  (Lida 21316 vezes)
« Resposta #15 Online: 27 de Setembro de 2006, 08:02 »
Alexandre,
Acho que para esse tamanho (250 x 250 x 100) o de 40x40 está mais que bom.
Agora, para definir as dimensões totais, acho que voce deve começar pelo motor de ferramenta que pretende usar - ele determinará o tamanho do eixo "Z" e assim por diante - é como fazer uma casa começando o projeto telo telhado...
Não existe nenhum tópico sobre como se calcula este tipo de dimensão - acho que vai depender muito mais de um belo exercício de desenho e imaginação :)
A dica já está dada ali em cima :)
asv
« Resposta #16 Online: 27 de Setembro de 2006, 08:30 »
Fábio,
Tou pensando em usar uma Dremel o que você acha? e quanto a dica gostei já clario um pouco! valeu!
Alexandre
« Resposta #17 Online: 27 de Setembro de 2006, 18:55 »
Alexandre,
Dependendo para o que for fazer, pode ser meio limitada...
ZeRenat0
« Resposta #18 Online: 06 de Outubro de 2006, 16:09 »
Primeiro post pessoal...
Pelo que percebi o pessoal daqui é bem receptivo :)
Bom, sempre gostei de eletrônica, mas na verdade sou apenas um curioso. Brincando uma vez caí em um site de eletrônica que me pareceu muito interessante, sobre um cara que fez um plotter usando sucatas de impressoras e drives de disquetes antigos para fazer PCBs. Isso há cerca de 1 ano e meio atrás, acredito eu.
Há 2 semanas me lembrei deste site, fui atrás e não o encontrei mais... até que fuçando bastante caí aqui no forum, onde por sinal o dono daquele site faz parte (lutcho).
Percebi que o pessoal tem feito bastante progresso por aqui e as criaturas ao que me parecem estão ficando cada vez mais bonitas e eficientes. Você estão de parabéns.
Bom, vamos agora ao que interessa:
Minha idéia é fazer um plotter pra PCBs (tanto para desenhá-las como para furá-las). Não precisava ser nada muito grande, algo em torno de uma folha de A4 de área útil estava excelente (até porque não tenho muito espaço disponivel). Minhas dúvidas são:
É viável usar motores de passo de impressoras, com correias para usar juntamente com o solenóide que acione a pena (caneta de retroprojetor ou dremel)? Ou seria melhor fusos mesmo?
Aonde eu consigo um solenóide que levante a dremel?
Como a mesa é pequena será que é possivel usar Acrílico de 5mm de espessura cortado por CNC industrial de precisão para fazer a estrutura?
São muitas dúvidas, mas creio que com o tempo agente possa solucionar...
Outra coisa, alguém ainda tem o site do lutcho pra me passar? Os esquemas estavam bons pelo que me lembro...
Abraços a todos
reinaldoaf
« Resposta #19 Online: 06 de Outubro de 2006, 16:41 »
Olá amigo Zé Renato!!!
Seja muito bem vindo ao forum, nosso amigo fábio vai lhe dar as boas vindas mais como estou passando por aqui nao custa nada...
O que posso lhe dizer é somente sobre a parte do Selenoide para a Dremel, acho que ficaria meio complicado, pois precisaria de um selenoide bem forte para fazer isso e tem o sistema de retorno, o selenoite precisaria de "uma mola" pra trazer de volta a dremell, acho que seria mais facil fazer o com barra roscada mesmo, mais como diz o fábio é somente minha opiniao, o que vale é a sua criatividade ;), para a fresagem de PCB você nao vai precisar de estrutura muito forte entao penso eu que acrilico seria legal!!, eu estou fazendo uma em madeira, a nivel de "aprendizado"...
no mais acho que o colega fábio vai te ajudar muitissimo mais.
O bom é vc já ter noção do que quer, da área que deseja e de quais materiais pretende usar, ajuda muito aos feras do forum a resolver suas duvidas...
abraços,
ZeRenat0
« Resposta #20 Online: 06 de Outubro de 2006, 18:24 »
Bom... muito obrigado...
Pelo que percebi o Fabio é o "cara" aqui do forum...
Então, na verdade não penso na fresagem do pcb, e sim no desenho com uma caneta de retroprojetor. E para furar ainda tive outra idéia, utilizar destes motores de dentistas que são acionados via compressor de ar. São leves e creio q o solenóide aguentaria. Ou até mesmo comprar um motor elétrico de alta rotação e pouca potência, pq pra furar pcb não é muito dificil.
Além disso gostaria de dizer que este primeiro projeto é somente a titulo de estudo, pra mais tarde poder fazer uma fresadora de verdade...
Abraços à todos!
ydea 22
« Resposta #21 Online: 06 de Outubro de 2006, 18:42 »
Olá amigos olá fábio.
este é meu primeiro post.
Eu consegui patrocinio para contruir uma cnc, por isso, gostaria de fazer bonito. Já pesquisei bastante, li o fórum do clube do hardware todo. Porem amigo fábio, tenho uma questão mal resolvida quanto a placa que devo usar.
A parte mecanica está praticamente resolvida e vai custar caro, porém a eletrônica eu vou ter que comprar, pois sou um zero ao cubo em eletrônica. Meu projeto prevê uma cnc de 200 x 100 x 15 cm. utilizarei  4 motores de passo nema 23 com 13,5 kgf( tekkno) e guias lineares e fusos de esfera, a ponte em perfis de aluminio. esteive vendo a revolution da N labs e acho que deve funcionar bem. mas teria que ter a ajuda de alguem para montar. Bom a verdade é que não vejo a hora de começar a comprar as peças e montar a bichinha. O foco desta máquina, é o corte de letras em MDF e aluminio para sinalização e letreiros.
Desde já agradeço a atenção de vcs e parabenizo pelo fórum, pois forums deste tipo são o grande incentivo para que nos lancemos nestas viagens malucas.
« Resposta #22 Online: 06 de Outubro de 2006, 19:27 »
Olá ZerenatO e Yeda 22,
Sejam bem vindos ao forum...
ZerenatO,
Acho que acrilico de 5mm é pouco para estrutura - eu pensaria em algo a partir de 8 ou 10mm - daí pra cima...
Acho que usar solenóide para uma pena ou caneta, é uma excelente solução, mas para uma máquina, seja ela uma dremel ou o que valha, não.
Se for uma máquina de desenho apenas, correia é muito legal e mais fácil de ajustar, mas se houver inércia maior como no caso de arrastar e frear uma dremel e todo o conjunto de movimentação, o uso de correias é ainda viavel, mas com cuidados especiais quanto às reduções empregadas, pois devem ser muito bem pensadas...
De novo se for apenas desenhar acho que os motores das impressoras comuns servem, mas se for usinar algo, acho que são fracos (me refiro àqueles motores pequenos douradinhos de impressoras, e não aos NEMA 23 ou mesmo os 34...)
Yeda 22,
Quanto à intenção de fazer uma máquina para corte de letras em MDF ou o que valha, lembre-se da estrutura, que deve ser concebida de forma a suportar esforços de corte e absorver bem vibrações...
Na minha opinião (e é só opinião) acho que existem eletrônicas mais à altura de uma máquina como a que você pretende criar...
Penso que a eletrônica escolhida te limitará no uso dos programas de controle, a não ser que você se satisfaça com DOS e o Turbocnc, pois que eu saiba é o único capaz ainda de acionar este tipo de placa - "phase drive" da NLabs com a plaquinha R-evolution deles, que substitui os resistores de lastro...)
Então veja - vais investir em estrutura, em fusos de esferas recirculantes, em guias lineares de qualidade, em bons motores novos de 13,5 kgf, mas vai ficar atado a esta eletrônica?
Se eu fosse você, pensaria um pouco melhor, pois o que você vai gastar na eletrônica será praticamente o mesmo que se fosse uinvestir em algo que te daria mais retorno, como um bom circuito tipo "chopper"...
Maaaaaaaaas, é só minha opinião, e não indicação... :D
ZeRenat0
« Resposta #23 Online: 06 de Outubro de 2006, 23:01 »
Desde já agradeço a força que este forum e seus participantes têm me dado.
Bom, tudo bem, o acrílico agente pega algo com maior espessura. Agora em relação ao motor para furos: Mesmo que seja um motor leve (pois não precisa-se de muita potência para fazer um furo numa plaquinha de fenolite) fica inviável o uso de correias e solenóide.
Quanto as correias estou pensando em trocar por fusos. Dá muito mais trabalho ou é igual?
Um step motor hibrido significa que ele pode ser usado como uni/bipolar?
O NEMA 17 aguenta bem para uma mesa XY para desenhos?
Nossa... muitas perguntas né... mas se for possivel me ajudem
Grande abraço à todos! Até mais
Offline valdenir
« Resposta #24 Online: 07 de Outubro de 2006, 12:16 »
Olá a todos, meu nome é valdenir sou de Arapirca/AL e esse é meu primeiro post.
Já faz alguns dias que eu estou lendo os varios post do forum para me orienta melhor, pois estava pensando em fazer um plotter para placas corte de vinil, até que achei esse forum.
Meus conhecimento de mecânica são razoáveis, mas pretendo construí-la com peças de impressora, o sistema seria o mesmo de uma impressora, com um dos motores rolando o vinil para frente e para trás outro movendo a lamina para os lados e um outro, a lamina para cima e para baixo.
preciso de esquema e de foto de um placa controladora e um programa para a mesma.,
a parte mecânica não será muito difícil de se construir
 se voces poderem me ajudar ficarei muito agradecido
« Resposta #25 Online: 07 de Outubro de 2006, 18:34 »
Zé Renato,
Depende o que você chama de "trabalho... :)
Eu acho mais simples que correia...
...pretendo construí-la com peças de impressora...
Acho que o Fabio Serrão está falando algo a respeito neste tópico:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=127&postdays=0&postorder=asc&start=135
Não - mas um motor unipolar de 6 fios ou um de 8 fios pode ser ligado como bipolar. Os de 5 ou 4 fios não...
Depende de algumas características, mas no geral sim pois normalmente estes mecanismos de desenho são leves...
« Resposta #26 Online: 07 de Outubro de 2006, 18:38 »
Olá Valdenir,
Seja bem vindo ao Fórum...
Se todos fizessem o que você fez, eu ficaria extremamente feliz :)
E já que você já leu muitos dos tópicos, tenho certeza que você já achou alguns sobre a construção das placas eletrônicas, e outros que falam dos programas de controle que mais usamos...
E se estiver dificil de achar,  utilize aferramenta "pesquisa" que você tem aí na parte de cima da sua janela do forum...
Offline valdenir
« Resposta #27 Online: 08 de Outubro de 2006, 13:06 »
Olá a todos, meu nome é valdenir sou de arapiraca/AL e esse é meu primeiro post.
Já faz alguns dias que eu estou lendo os varios post do forum para me orienta melhor, pois estava pensando em fazer um plotter de recorte de vinil até que achei esse forum e vi que poderia me ser útil, então acho que voces que têm uma experiencia maior na área podem me ajudar.
preciso do esquema eletrônico, e do programa, se possível.
P.S possuo dois motores de passo de impressora epson, porém com apenas quatro fios cada. não sei se vai funcionar, preciso de ajuda
a parte mecânica acho que consigo desenvolver.
aguardo resposta e orientação
atenciosamente,     valdenir
« Resposta #28 Online: 09 de Outubro de 2006, 08:00 »
Valdenir,
Provavelmente este tipo de motor é bipolar, e só mesmo placas de acionamento bipolar é que funcionarão.
Procure algo nestes "sites" - esquemas de placas bipolares:
http://www.pminmo.com/l297-8/l297-8.htm
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/index.php
preciso ... e do programa, se possível...
Para o controle da máquina, você pode usar o Turbocnc que roda em DOS e é de graça...
http://www.dakeng.com/turbocnc.html
ydea 22
« Resposta #29 Online: 09 de Outubro de 2006, 13:16 »
Caro Fábio,
antes de mais nada gostaria de agradecer pela sua atenção. Realmente concordo com você , esse é um grande medo que eu tenho. Estive lendo sobre sistemas chopper, porem pouco entendi. Na verdade, não vou me aventurar na parte eletrônica, o que eug ostaria de saber agora que vc me alertou, e se vc conhece algum fornecedor nacional para este tipo de driver e preços. Pois gostaria de continuar com meu projeto utilizando motores de passo. para evitar os servos pois já entendi que são bem mais caros e suas controloadosras precisarem dos tais decoders. Estou desenhando meu projeto no Rino  e devo postá-lo em breve. A propósito a verba que disponho pela empresa é de R$ 10.000,00. Obrigado mais uma vez.
