Autor Tópico: Router, Plotter ou CNC para PCI (Circuito Impresso)  (Lida 21353 vezes)
ydea 22
« Resposta #30 Online: 09 de Outubro de 2006, 15:45 »
faio estive vendo os links
http://www.embeddedtronics.com/microstep.html
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/...motor_video.wmv
que o rover postou no ABC.. o que vc acha desta placa, pois minha irmã, mora na california e poderia mandar pra mim.
obrigado
Weber Lincon
« Resposta #31 Online: 09 de Outubro de 2006, 17:00 »
Caro Ydea22 aqui no guia tem varios modelos de placa ! acredito que antes de vc comprar a sua ! tente fazer uma, a galeta da um grande apoio nas suas duvidas e assim fazendo sua placa vc se empolga mais
ydea 22
« Resposta #32 Online: 09 de Outubro de 2006, 18:20 »
amigo weber,
acabei de falar com o ricardo da tekkno e me aconselhou o mesmo.fazer uma pequena para depois fazer uma grande. comprei motors pequenos de 10 kgf nema e  aplaca controladora simples R$ 85, 00 que ele vende. vou começar devagar. Pois a controladora que ele vende R$ 735,00 consegue trabaklhar com até 8 amperes.Obrigado pela força
« Resposta #33 Online: 09 de Outubro de 2006, 18:56 »
Yeda22,
Acho que o assunto é delicado, pois muitas vezes a gente tenta ajudar, mas pode estar cometendo um erro que o outro não é obrigado a entender...
Compreendo suas dúvidas e tenho que concordar de certa forma com o Ricardo da Tekkno quando sugere que você começe com um projeto menos ambicioso...
Na minha opinião, não só por ter assistido a um teste muito bem conduzido por um colega (o Jorge Lourenço) e até por depoimentos de quem já comprou dessas placas do Celio de BH (que são vendidas pelo colega Ricardo da Tekkno), considero que são produtos não muito bem elaborados, se é que você me entende...
Acho que existem outras opções, mas note bem que não é de forna menhuma uma indicação de usuário - apenas uma opinião embasada em outras opiniões e conversas que tenho escutrado...
Existe uma placa do tipo "chopper" que é fabricada e vendida pelo Fabio Cicuto no Mercado Livre, que é no mínimo melhor em performance que esta opção do Tekkno...
ydea 22
« Resposta #34 Online: 18 de Outubro de 2006, 13:20 »
Citação de: "fgilii"
Yeda22,
amigo fábio,
entrei emcontato com o Fabio cicuto (gente muito boa!!!) de quem já comprei as placas ( ainda não chegaram) queria te agradecer pela dica. Quanto ao fato de começar com uma máquina pequena, também entendi o seu recado e vc tem razão. vou mesmo contruir a máquina grande pois o trabalho é o mesmo ( se não der certo, vendo as peças heheheh).
A principio optei por 2 cremalheiras modulo 1 com engrenagens de 16 dentes para movimentar a ponte. Na ponte optei for fuso de esfera de 25 mm com passo 10. O sistema é todo feito pro guias lineares de 15 mm com patins (4 na base da ponte, dois de cada lado e 4 na ponte).
O eixo z ainda não esta definido mas cheguei a conclusão que eneste caso é mais simples usar eixos com phillowblocks e um fuso central.
Ma so que mais gostei do meu desenho é que fiz um acoplador de motor para as cremalheiras que aceita furação para motores nema 23 e nema 34. Estou muito empolgado, e assim que tiver concluido os desenhos vou postar para receber opinião de todos. Muito obrigado a todos os amigos que colaboram e nos encentivam.
guipoletto
minha primeira cnc
« Resposta #35 Online: 18 de Dezembro de 2006, 20:49 »
oi, to entrando de férias e depois de ler pra *** resolvi montar uma cnc( apenas para circuitos impressos e com um suporte para caneta do lado da ""furadeira"" para eu rabiscar umas coisas de vez em quando. a furadeira não é problema, compro uma mini furadeira "made in china" desmonto, monto dentro de uma caixinha com abas p/ fixação e tá feito, agora como é só para CI's e rabiscos eu queria ajuda, será que posso usar SEIS impressoras epson com o carrinho entupido para tirar os motores, correias, "trilhos" e pedaços de carrinhos para montar uma cnc??? tenho muuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuita sucata em casa, meu grande problema é que só tenho R$30,00 no bolso. será que alguem tem um projeto de placa controladora de baixo custo e uma mecanica simples pra eu poder fazer minhas bagunças???  o tamanho de que preciso é o de uma folha A4 (útil)
e fogindo um pouquinho do assunto, alguem sabe o que é o chip:
"898-3-r330"  ???
obrigado a todos                   []'s guilherme
« Resposta #36 Online: 19 de Dezembro de 2006, 08:49 »
Guilherme,
Procure no forum um circuito de acionamento de motores do Herculano Lavrador.
Trata-se de uma placa do tipo "phase drive" bem simples, e muito barata de se fazer...
guipoletto
« Resposta #37 Online: 19 de Dezembro de 2006, 17:55 »
olá fábio, gostaria mesmo de saber da mecânica que é a parte mais complicada, até onte eu entendi eu devo montar um ponto "O" que oscila nos eixos "X" e "Y" e uma mesa "Z" que se movimelta para a frente e para trás, com censores de inicio e fim de curso em todos os eixos, e a configuração de sincronia e tamanho dos cursos eu tenho que fazer via software?? e mais uma pergunta, vc num teria ai um link para a placa do herculano porque ta dificil de axar aqui.
[]'s
« Resposta #38 Online: 19 de Dezembro de 2006, 18:38 »
Guipoletto,
Se eu entendí bem, acredito que você está com dúvidas quanto à necessidade de se ter sensores de final de curso em todos os movimentos...
O uso de finais de curso é relativo, e é dependente do tipo de trabalho que será feito na máquina...
Já falando do tipo de estrutura, existem basicamente dois tipos de arranjos:
pórtico móvel e pórtico fixo.
Pórtico é uma armação em forma de arco onde se tem montados mais dois eixos da máquina.
No pórtico móvel, a mesa é fixa, e os eixos são móveis sobre ela...
No pórtico fixo, um dos movimentos (ou dois movimentos) são feitos pela mesa, e o tal "arco" fica parado sobre a mesa...
A sincronia, que chamamos de "interpolação" é de responsabilidade do programa de controle, e você não precisa se preocupar por enquanto com ela :)
Abaixo está o link para o circuito do Herculano Lavrador:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=106
Estevâo
« Resposta #39 Online: 26 de Março de 2007, 12:39 »
Olá pessoal
sou novo no forum, e vejo se falar muito de CNC tenho interesse em montar também uma para uso proprio, só que esbarrei nas interfaces do micro para os motores, ja montei algumas e não funcionou muito bem , alguém ou alguma amigo teria o esquema eletrico  para 3 eixos que funciona bem. Obrigado.
  ESTEVÃO SC
« Resposta #40 Online: 26 de Março de 2007, 14:24 »
Estevão,
Seja bem vindo ao fórum...
Tem como você dizer quais foram os circuitos que não funcionaram bem?
De repente a gente pode tentar ajudar a funcionar antes de você investir mais tempo e capital em algo mais...
Estevâo
« Resposta #41 Online: 26 de Março de 2007, 15:02 »
Amigo Fabio Gilii
de tanto tentar eu até já joguei tdas as placas fora, só de ódio delas, estou partindo para outra, só vou montar novamente se conseguir de alguém que já montou, para não ter mais perda de material.  (preciso  para tres eixos)
« Resposta #42 Online: 26 de Março de 2007, 15:22 »
Estevão,
O que posso dizer...
Se estás disposto a montar uma placa, posso sugerir uma que já usei e uso até hoje, e funciona muito bem - a CNC3AX...
Existem outras, mais ou menos da mesma categoria que você pode escolher...
Aqui mesmo no forum há tópicos específicos desta placa (cnc3ax)...
« Resposta #43 Online: 26 de Março de 2007, 16:21 »
Citação de: "Estevâo"
... de tanto tentar eu até já joguei tdas as placas fora ...
Estevão, mesmo já tendo descartado as placas é interessante que relate os probs que encontrou, pode acontecer de novo e pode ajudar a outros ...
Estevâo
« Resposta #44 Online: 26 de Março de 2007, 16:58 »
Olá
 Não acionava os motres corretamente, rotação irregular e assim por diante
