Autor Tópico: Suporte para o Spindle  (Lida 4982 vezes)
Saulo Lana
« Online: 18 de Janeiro de 2009, 17:35 »
E ae pessoal ...
Desde já deixo aqui os meus votos de um feliz 2009 a todos...
Eu to projetando a minha mini-cnc.
Eu to fazendo o modelamento do projeto no SolidWorks, mas me bateu uma duvida aqui de como eu fixaria o Spindle dela. A intenção era usar uma mini-ritifica como a do link abaixo (deixando claro q estou usando esse link do mercado livre apenas pra mostrar o modelo, não to vendendo nada la )
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-86299784-miicro-retifica-potente-c-40-acessorios-chicotemaleta-r50-_JM
A duvida que surgia é como q eu iria fixa-la de uma maneira que eu possa garantir que a ferramenta vai ficar perpendicular à mesa. O mais complicado e que o corpo da mini retifica não tem nenhuma parte "reta" a qual eu posso fica-la.
Algume poderia me  dar alguma sugetão? Eu postei  umas imagens do suporte da onde essa retifica ficará alojada, assim como a montagem da maquina. Se algum poder me ajudar ficarei agradecido.
Att
Saulo Lana
Re: Suporte para o Spindle
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2009, 17:40 »
Micro retifica não é uma boa não...
São muito fracas, e no geral bem vagabundas...
Se for usar retifica, use alguma retificadeira industrial...
Eu uso uma bosch http://www.dutramaquinas.com.br/upload/marcadagua/0601210050.jpg
Não tem controle de velocidade mas a vantagem dela é que tem pinças 3mm, 1/8, 6mm, 1/4 e 8mm
O que a maioria das outras não possui....
Ou então pode usar uma tupia mesmo...
Até uma tupia xingling vai ser melhor que essas micro retificas...
rudyjunior
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2009, 17:47 »
Brenck
   Qual a diferença entre a retífica e a tupia?
Rudy
Saulo Lana
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2009, 17:50 »
Olá Brenck
Eu tava pensando em usar essa mini-retifica "vagabundas" por que esse é um projeto que tem fins apenas didaticos, vai ser minha monografia na universidade.]
Você tem noça da faixa de preço de uma retífica bosch como essa sua?
Mas e ae.. como que fixa ela no suporte ?
Saulo Lana
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2009, 18:30 »
Ahhh acho q esse bosch é uns 460 reais...
O problema que pode ser que a micro retifica nao vai servir nem pra fins didáticos...
Mas vc pode comprar uma tupia de camelo então... Vai quebrar o galho já que o negocio não tem que durar muito mesmo... E custa uns 70 reais uma...
Rudy,
Acho que para usar na máquina, teoricamente eu não sei... No geral pode ser a velocidade e o suporte que vem na tupia, aquele que permite segurar ela em pé e sair andando com ela pela madeira.... acho que em cnc não tem diferenca entre usar uma ou outra não, acaba que de modelo pra modelo vc consegue escolher algo melhor, seja na potência ou os + tipo variação de velocidade e pinças, pois a maioria das tupias so tem pinça para 1/4, as vezes uns modelos maior vem com pinça pra 1/2.... Mesmo as retificas as vezes não vem com pinça de outros tamanhos. Só sei dessas da bosch....
Saulo Lana
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2009, 18:45 »
Acho que uma túpia é muito grande pra isso. Para você ter noção. As dimensões do vão entre as duas laterias as quais o spindle será apoiado tem 120mm. É uma cnc bem pequena.
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2009, 22:48 »
Uff.
120mm?
caraca..
meu sério..
coloca um eixos um pouquinho maior... heheh
« Resposta #7 Online: 18 de Janeiro de 2009, 22:53 »
Posso perguntar qual será a função dela ?
Saulo Lana
« Resposta #8 Online: 19 de Janeiro de 2009, 14:14 »
E ae pessoal.
A função dessa CNC a principio apenas didática. Eu estou desenvolvendo ela para  o minha monografia. Eu estudo Engenharia de Controle e Automação e o mais importante para mim nesse trabalho é a parte de controle dos motores e tal. Após a termino da mesma provavelmente ela servirá para fazer placas de circuitos impressos e talvez alguns pequenos trabalhinhos, mas apenas por diversão...rs
O envelope util dela é +- 500 x 800 x 200 [mm]. Não é muito grande mas já da pra brincar.
Lembrando que essas pequenas dimensões foram definidadas tbm afim de economizar grana (Estudante quebrado...rs)!
« Resposta #9 Online: 19 de Janeiro de 2009, 19:21 »
. . . O envelope util dela é +- 500 x 800 x 200 [mm] . . .
Não são dimensões modestas.
Saulo Lana
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2009, 19:34 »
Desculpa... passei uma dimensão errada.
O envelope util dela é aproximadamente 500 x 600 x 200 [mm]
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2009, 19:39 »
Continuam boas.
Saulo Lana
« Resposta #12 Online: 19 de Janeiro de 2009, 19:43 »
Mas voltando ao motivo principal do tópico.
Alguem tem alguma sugestão de como fixar um mini-retífica afim de garantir uma não-vibração( nem sei se esse termo existe) e um perpendicularismo em relação a mesa.
« Resposta #13 Online: 19 de Janeiro de 2009, 19:58 »
Algumas mini retíficas como as Dremel tem um nariz composto por uma espécie de "porca" que serve para fixar as duas metades do corpo, e seu desenho é feito de forma anatômica para ser usado manualmente.
Pode-se retirar esta porca, e usar a parte cilíndrica da rosca como encaixe para um suporte.
Faz-se também um segundo suporte em forma de anel e se coloca mais no meio do corpo, e dessa forna se dá mais estrutura e um melhor apoio à máquina...
« Resposta #14 Online: 19 de Janeiro de 2009, 21:12 »
... sugestão de como fixar um mini-retífica ...
A sugestão do Fábio é boa, tenho visto coisas do tipo.
Há um velho truque que já vi diversas vezes em sites sobre confecção de implementos para marcenaria. Consiste em moldar o corpo da ferramenta em massa plástica ou coisa desse tipo. FAz-se uma pequena caixa de madeira onde a resina é vertida, recobre-se a resina com papel encerado ou um filme plástico pra isolar da ferramente, apoia-se a ferramente cuidadosamente, utilizando-se algum artifício que garante paralelismo, como por exemplo, uma haste retificada presa ao mandril e firmemente sujeita a um bloco de altura adequada.
É mais difícil descrever do que fazer. Havia no site da Popular Mechanics projetos que ilustravam a coisa, mas parece que desapareceram, se eu achar algo posto aqui.
