Autor Tópico: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC  (Lida 26939 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Online: 05 de Novembro de 2010, 20:44 »
Senhores
Pode até não servir para nada, mas deixo aqui uma experiência que tive recentemente com uma fresadora CNC de pequeno porte.
Essa semana um amigo, que me viu montando minha máquina, levou em minha casa um casal alemão que havia comprado uma Fresadora CNC de pequeno porte, e o fornecedor não teria dado suporte pós-venda. Daí eles contrataram alguém para fazer funcionar a máquina mas só piorou. Então, no desespero, eles pediram para que eu tentasse alguma coisa.
Trata-se de uma máquina montada por uma empresa do Rio Grande do Sul, com quatro eixos (um deles é usado como torno) sem documentação, manual, acessórios (chaves, etc.) e diagrama do sistema eletrônico:
- Spindle da TECMAF TMM-01-0110, 220V. 900W, 4A, trifásico, 18000rpm. com inversor Weg cfw10 refrigerado por um cooler.
- Motores X  Y são Akyama 57h7804
- motores Z e A são ASTROSYM-23KMC05107V
- Toda estrutura em perfil de alumíno 45x45 mm
- Todos os guias lineares de 15mm com apenas dois carros patins em cada um
- Placa de torno com diametro 80mm
- Eletrônica step-dir 4 eixos com bob,  uma única fonte de alimentação, 24  e 12V, um único transformador para tudo, inclusive para o inversor, tudo comandado por uma só chave.
Minha impressão da máquina não foi muito boa, (v. fotos) devido a eletrônica ser muito simples, os eixos ligados diretamente nos motores através de uma luva que é apertada sobre a rosca trapezoidal, muita área ocupada com a corrente protetora e o torno, etc.
Como primeira providência, desliguei os motores x,y e z  e substitui a eletrônica pela da minha máquina que é uma Smile, 3 eixos, com bob e reduzi as correntes para 2 A. Detectei a ordem dos motores de passo e fiz as ligações. Usei o meu Mach3 (original) já setado para minha máquina e  liguei a criatura (velocidade 2500 mm/min, aceleração 200)..
X e Z funcionaram de primeira e o Y ficou paradão... Mas ao olhar atentamente vi que a luva estava folgada. Reapertei e a bixa funfou numa boa. Fiz um teste de corte em compensado de 4mm, gravação em acrílico de 3mm e PET de 2mm
(V. vídeo anexo)
Cavalcante, Ronaldo F.- Mini Fresadora CNC em reparo - testes
No próximo capítulo, vou mexer com a eletrônica dela. Pelo que levantei no circuito, já deu para ver que a pinagem dos motores são invertidos com relação ao Simile.
 Se alguém já labutou com uma dessas máquinas  e puder ajudar (sem me baixar a porrada, é claro) sou todo ouvidos.
Abrs
Ronaldo
« Última modificação: 07 de Novembro de 2010, 21:35 por ronaldocavalcante »
Re: UMA FRESADORA CNC FABRICADA NO R.S.
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2010, 21:37 »
Ronaldo.
Eu já tive duas maquinas dessas aqui na minha Bancada e confeso que recusei alterar ou tentar mudar alguma coisa..
Eu costumo diser, que um projeto tem que nascer bom, com alguma indole, o projeto dessa maquina, nasceu com o simples proposito de ser " bonitinho" e ser vendido, somente isso.
O fabricante, no meu ententer, foi muito criativo e procurou unir bons materiais com uma montagem "porca", muitissimo economica.
Usou patins de um lado e suoporte de prateleira de guarda roupa de outro.
Rolamento de Skate de um lado, rolamento do propio motor de outro.
Infelismente ou felismente, muita gente comprou dessa maquina e só depois de começar a usar, percebeu o que tinha comprado.
Mas o importante, o vendedor fez, vendeu, vendeu e vendeu.
Boa Sorte.
Re: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2010, 22:33 »
Grato pela atenção, Lolata
Meu interesse é só colocar ela para andar com as próprias pernas e entrgar ao dono. Nem vou aventar a hipótese de um melhoramento, porque vai dar muito trabalho e, concordo com você, não ficará legal. É apenas uma questão de ajudar, já que eles investiram cerca de dez mil reais e não tinham chegado a nada, ainda.
abrs
ronaldo
Offline kommandeur
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2010, 11:52 »
Ronaldo,
é muito bom o que vc está fazendo, mostrando para as pessoas que não tem conhecimento do produto, como elas podem ser enganadas.
Esse cara vendeu muitas maquinas iguais a essa e nivelou o mercado por baixo, mas agora como não existe milagres, os compradores estão começando a reclamar...tambem ja tive a oportunidade de ter uma dessas na minha mão.
boa sorte com a maquina !
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2010, 13:04 »
Ola caro RONALDO!!!!!!
Poderia nos imformar qual a cidade do fabricante desta maquina por gentileza?
Att:RUBENS
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2010, 14:30 »
Kommadeur, obrigado.
Na realidade a máquina é muito simples, apesar de usar material de primeira, como guia, fuso, porca de esferas, spindle da Tecmaf e perfil estrutural (45mm). Também é de uma fragilidade que da dó. O eixo Y não trabalha meia hora sem soltar o parafuso de fixação do motor (é preso diretamente no eixo sobre a rosca). O motor do eixo X, além de ser acoplado diretamente no fuso e pessimamente alinhado (trava no fim do curso), ainda é fixado com apenas dois parafusos M5, o que eu acho um absurdo, porque a chapa suporte tem 50mm de largura e a base do motor tem 55mm. Ou seja, para não colocar uma chapa de 60mm preferiu-se rotacionar o motor e fixar apenas em dois parafusos. Cada guia linear só tem um carro patim. O sitema para o óleo refrigerante só atrapalha o spindle. O eixo Z tem um curso de 200 mm mas só usa 100mm. A mancalização dos fusos é um verdadeiro atentado à montagem mecânica (não existe no lado dos motores e no apoio é uma chapinha de polyacetal fixada com 2 parafusos m4...e por aí vai...
Como você viu no vídeo, ela já funciona usando o drive SMILE normalmente. Para pequenos trabalhos, sem exigências e materiais moles, dá pra levar (ainda vou testar numa pci). Mas não foi bem isso que o vendedor disse ao comprador. Agora que ele já perdeu a garantia por ter mexido na máquina, vai ter que ficar com ela assim mesmo.
Já liguei a eletrônica deles e encontrei a ordem dos pinos no Mach3 que é 3-2, 5-4, 7-6, 9-8. Os motores funcionam mas não se consegue nunca o desempenho da Smile. O torninho (eixo A) às vezes só gira para um lado e outras vezes inverte sem comando nenhum. Vai dar muito trabalho para deixá-la redonda. Mas já fiz o que estava ao meu alcance e vou entregar ela funcionando bem no Smile e indicar a compra desse drive. Não vale a pena melhorar o drive dela (nem eu tenho cacife para isso). Como já disse, tem apenas um transformador para tudo com duas tensões de 12V e 24V AC.
RUBENS
Não sei a cidade, parceiro. Mas vou perguntar no próximo encontro com os donos.
O pior é que eles receberam a máquina com o Artcam pirata e o Mach3 crackeado. O casal trabalha no ramo de joalheria. Eu não saberia indicar softwares mais baratos (originais) para CAD/cam de jóias. Se alguém souber, agradeço a informação.
Meu interesse não é comercial mas apenas ajudar a esse casal que tem dificuldade com o português (por isso foram enrolados) e que são amigos de meu colega.
« Última modificação: 07 de Novembro de 2010, 21:36 por ronaldocavalcante »
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2010, 15:45 »
Obrigado caro RONALDO!!!!!
Fico no aguardo em saber qual a cidade do fabricante pois tenho uma duvida,,,,e se souber me diser
se a danada da maquina tem um nome, modelo ou numeraçao ajuda tambem ok
Sobre as smiles... nao tem maquina que nao trabalhe bem com elas, pois sao boas pra caramba!!!!!
Abraços e ate mais!!!!
Att:RUBENS
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2010, 20:47 »
Ronaldo
Mais um detalhe
O Spindle da Tecmaf  que acompanha essa maquina, é aquele mais barato, que é recomendado somente p/ gravação, que usa rolamentos paralelos, se for usar p/ usinagem, não aguenta nada, e é como a maquina, não tem o que fazer, só trocando.
« Resposta #8 Online: 07 de Novembro de 2010, 00:22 »
Entendi, Lolata.
Só sinto pelo casal que foi ludibriado, pois comprou a máquina para usinagem de metais, isto é, fabricar medalhões em prata, principalmente.
« Última modificação: 07 de Novembro de 2010, 21:37 por ronaldocavalcante »
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 07 de Novembro de 2010, 08:43 »
sabe oque eu acho de pior e que o picareta que fez esta maquina pode estar lendo este topico e pegando as soluçoes para melhorar a sua porcaria.
« Resposta #10 Online: 07 de Novembro de 2010, 08:49 »
Luciano
Esse cara, deve saber fazer bem feito, mas p/ fazer bem feito, tem custo e ai ele não conseguiria vender tanta maquina como vende com um bom lucro. Então, não é questão de ignorancia não.
Esse mesmo vendedor, vende tambem projetos d maquinas, muitos pojetos daqui mesmo.
Esse mesmo vendedor, vendia programas como o CNCSimulator, que é de graça, então, ele está pouco se lixando com o que o pessoal fala dele.
Um Abraço
Offline Nando G.
« Resposta #11 Online: 07 de Novembro de 2010, 12:01 »
engraçado, acho que essa maquina é praticamente identica à minha que foi comprada de joinville...
Conheço todos os erros que vc descreve principalmente da luva, mal dimensionamento do eixo Z , e a lagarta que faz a proteção dos cabos e rouba uns 7cm de area util....Fiquei de pé atrás com os suportes brancos da fixação do motor, e agora tou vendo que sao suportes de prateleira mesmo. Ainda está na garantia, então vou aproveitar e esperar mais depoimentos dos colegas.. abraço bom trabalho Ronaldo
« Resposta #12 Online: 07 de Novembro de 2010, 16:04 »
Vejam vocês os absurdos (fotos)
Motor com fixação precária e sem mancal, plaquinha de apoio com dois parafusos m4, placa de torno que não pode abrir pois arrasta na mesa, luvas sobre as roscas dos fusos, etc.....
« Resposta #13 Online: 07 de Novembro de 2010, 18:38 »
Pessoal
Esse é um dos anúncios da fresadora. Só vende em site tipo mercado livre e também vende o KIT e o projeto. Ainda não consegui o site da fábrica.
http://brasil.abatata.com.br/cva/155860740_Fresadora-Cnc-Jbx-800-Lancamento-Spindlle.html
Vejam as promessas, inclusive de corte de aço.
O Pacote de Softwares, pelo menos o que os proprietátios me entregram, não passava de ARTCAM e MACH3, ambos craqueados. E nada de documentação, manual ou esquemas.
Nando
Veja se a que você comprou não é igual a essa
ronaldo
« Última modificação: 07 de Novembro de 2010, 21:38 por ronaldocavalcante »
« Resposta #14 Online: 07 de Novembro de 2010, 19:54 »
Agora a duvida que eu tinha a respeito da localisaçao do fabricante foi esclarecida!!!!!!
E eu ja conhecia so bastava tirar a teima mesmo kkkkkk
Agora so me falta saber se o amigo vai trocar o titulo do topico!!!!! pois JOENVILLE nao fica aqui no RIO GRANDE DO SUL ok!!!!Fica em SANTA CATARINA!!!!!
So lhe peço que troque o titulo( FABRICADA NO R.S.) Pois ficou de um modo generalizado o titulo!!!!!
Mais foi bom que voce se dispos em ajudar estas pessoas e ja fica ai um aviso para quem esta começando com as CNC!!!!
Procure sempre fazer varias pesquizas e tentar contatar varios vendedores e fornecedores pois apartir dai se pode chegar a um lugar mais seguro!!!!!
Um abraço e ate mais caro amigo!!!!
Att:RUBENS
