Autor Tópico: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC  (Lida 26971 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC
« Resposta #15 Online: 07 de Novembro de 2010, 21:40 »
OK, parceiro! Modificado.
A primeira informação que me passaram foi sobre RS. Só agora que encontrei uma pista da dita cuja.
abrs
ronaldo
Offline danidillen
« Resposta #16 Online: 07 de Novembro de 2010, 22:03 »
Fico triste por quem comprou, porém poderiam ter pesquisado um pouco antes de comprar... É como comprar um carro muito abaixo do valor de mercado. Algo há de errado!
Ronaldo,
Parabéns por sua iniciativa de ajuda-los!
« Resposta #17 Online: 07 de Novembro de 2010, 22:28 »
Pois é, Danilo. O casal trabalha fazendo esses medalhões da foto, em prata, manualmente. Tiveram alguma informação sobre cnc e o vendedor enfiou na cabeça deles que essa máquina milagrosamente faria todo o trabalho com uma produção de dar inveja. Eles investiram cerca de 10.000,00 e receberam essa coisa ainda com Artcam pirata. E nada mais. Então contrataram um técnico que também não resolveu e vieram parar aqui em casa.
Ainda estou me pegando com o colega do forum, Marco Martim, que está me dando dicas para desenhar uma medalha parecida e depois terei de obter ajuda ainda para gerar códigoG em 3d (já que não tenho CAM e não encontrei ainda um barato ou free) para cortar um exemplo aqui em casa e ensinar a eles, pelo menos para sair do zero que estão há meses.
Testei os demos CUT3D  e o FREEMILL, mas eles fazem tudo e não finaliza no código.
abrs
ronaldo
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #18 Online: 07 de Novembro de 2010, 23:08 »
Obrigado caro amigo RONALDO!!!!!!
Sobre o FREEMILL nao conheço nada a respeito dele ja sobre o cut3d tem que comprar uma licença para poder trabalhar com ele e os arquivos que ele suporta sao em formato 3d.
Com o artcam da para fazer qualquer coisa que quizer da uma olhada nos simbolos que fiz mesmo sem ter muita pratica!!!!
Um abraçao e va postando os resultados dos melhoramentos na maquina ok
Att:RUBENS
Offline danidillen
« Resposta #19 Online: 08 de Novembro de 2010, 09:18 »
Ronaldo,
Eu comprei a licença do Cut 3D e Cut 2D. Caso queira uma ajuda posso te ajudar. Outro software que uso aqui é o Alibre, porém é um software para desenhos técnicos, porém ele tem uma versão Free que dá para fazer muita coisa, além de ter um CAM free, porém a versão free do CAM só faz o finishing toolpath , porém acho que para o que quer dá!
www.alibre.com
Um abraço
Daniel
« Resposta #20 Online: 08 de Novembro de 2010, 10:48 »
Grato, Daniel
Quanto custou a licença do CUT3D? Eu tenho o demo dele e dá para fazer muita coisa na minha área.
Você conhece o Visualmill e o Freemill, ou sabe a diferença entre os tres? Estou pensando em comprar um dos tres.
ronaldo
Offline danidillen
« Resposta #21 Online: 08 de Novembro de 2010, 11:45 »
Ola!
Comprei direto pelo site e paguei pelo paypall. Comprei o combo Cut3D + cut2D
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/products/purchase.htm
Assim, uso direto em conjunto com o Alibre Standart, esse eu paguei muito barato, porém é um software para desenhos técnicos. Acho que paguei uns R$300,00 . O CAM da cut 3D é bem simples, como trabalho direto com MDF me satisfaz. Andei procurando outro um pouco mais completo e não achei nada por menos que R$ 2.000,00 .
www.visualcad.com.br  -  representante do alibre brasil
Lembro que cogitei comprar este na epóca, porém era um pouco mais caro que o Cut3D
http://www.deskproto.com/order/priceinformation.htm
« Resposta #22 Online: 08 de Novembro de 2010, 19:30 »
Hoje só o CUT3D custa quase 600 reais, Danilo. Eu pensei que com o CUT3D não fosse necessário o 2D.
Você poderia me dizer quais as limitações deles?
ronaldo
Offline danidillen
« Resposta #23 Online: 09 de Novembro de 2010, 08:48 »
Ronaldo,
Cut3d usinagem 3d, tipo raster, exporta .stl ; Cut 2D usinagem 2D , 2D1/2 exporta dxf.
O cut 3D é um Cam bem simples, não tem muitas opções de percurso, não pode ser comparado com o Artcam. Nunca trabalhei com outros software de CAM, porém pelo que li e olhei na internet, em outros soft tem como escolher uma determinada superfície e usinar com uma ferramenta, depois se escolhe outra superfície usa uma nova ferramenta.Isso para mesma peça.
No Cut3D você usa uma ferramenta para retirar material(rougthing toolpath) e outra para dar acabamento, então se você for fazer uma peça muito grande e a mesma tem algum detalhe com raio muito pequeno como por exemplo 3mm, tem que usar uma ferramenta de 3mm para usinar, então imagina usinar uma superfície com 500 X 500 com passe lateral de 0,05mm... Demora um bocado.
Para o que faço ele me serve, porém você precisa ver se tem os recursos que precisa, eu usino 99% MDF , modelos grandes e que tem poucos detalhes.
Outra coisa ele importa .stl, porém a resolução não ta ficando muito boa, exemplo, se fizer uma semi esfera a usinagem fica com aqueles "triangulos ", mas acho que isso é por causa de alguma configuração onde desenho e exporto o desenho.
« Última modificação: 09 de Novembro de 2010, 08:50 por danidillen »
« Resposta #24 Online: 09 de Novembro de 2010, 20:05 »
Ronaldo,
Ola caro DANIDILLEN !!!!!
Lhe mandei uma MP sobre o cut3d!!!!!
olha ai um dos trabalhos que fiz com ele!
Att:RUBENS
« Resposta #25 Online: 11 de Novembro de 2010, 13:53 »
Danilo e Rubens
Vou pensar em comprar mesmo o CUT3D pois é o mais barato que encontrei até agora na internet.
O Fábio fez o favor de converter para extensão TAP (acho que no Visualmill-desbaste) o exemplo de moeda em DXF que os donos da máquina querem trabalhar. Nesse fim de semana vou cortar para ver como fica.
Se vocês puderem me fazer o favor de converter essa mesma moeda (em DXF) no CUT3D eu agradeceria pois seria bom experimentar o corte antes de comprar.
abrs.
ronaldo
Offline danidillen
« Resposta #26 Online: 11 de Novembro de 2010, 15:52 »
Ola, não consegui abrir, na verdade abriu, porém é um losangulo! É um arquivo 2D? Caso sim, salve como Autocad(R14) . Se for 3D salve como .stl. Esse são as extensões que to usando com o CUT2D(corte) e o Cut3D(raster)
Offline Robson Brenneisen
« Resposta #27 Online: 11 de Novembro de 2010, 19:35 »
Vixi tambem ta me encomodando com uma maquina igual do mesmo cara.
Estou quebrando a cabeça a 4 meses achando que o problema era eu e na verdade é a maquina mesmo.
Minha maquina ficava perdendo o passo sem mais nem menos dai o cara colocou um driver da akiama e ela transmite vibração para a peça.não sei mais o que fazer acho que vou devolver ela enquanto da tempo.
Seria possivel eu pedir um reembolso de todo o prejuizo com materia prima e tempo que eu perdi.
Alguem sabe me indicar um bom fabricante de cnc para usinagem de grafite.
Sou de joinville e pelo cara ser daqui achei que seria melhor comprar de um fabricante de perto.
« Resposta #28 Online: 11 de Novembro de 2010, 19:40 »
O nome desse cara é Jeferson e tenho o contato dele caso seja necessario....
« Resposta #29 Online: 12 de Novembro de 2010, 09:36 »
Robson,
Te mandei uma mensagem privada...
