Autor Tópico: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC  (Lida 26938 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC
« Resposta #30 Online: 13 de Novembro de 2010, 21:48 »
Danilo
Não consegui ainda transformar esse arquivo em STL.
O negócio é o seguinte: gostaria indicar aos meus amigos a compra de um drive smile, um software mach3 e um cam de preço baixo e ensinar a eles a cortar essa medalha da foto, que eles fazem manualmente e compraram a máquina para isso (e foram enganados).
Por isso eu gostaria de fazer um teste simples com esse modelo 3D que fiz no zwcad e gravei com as extensões dwg e dxf do autocad 2000.
Fábio fez um exemplo de desbaste (sem acabamento) e gerou um arquivo tap que eu cortei em madeira cujo vídeo segue anexo.
Cavalcante, Ronaldo F.- Mini Fresadora CNC em reparo - teste 2
Agora se algum colega puder gerar o códigoG 3D desse desenho em anexo, muito me ajudaria a ensinar aos meus amigos toda a operação para eles desenvolverem seus trabalhos.
Fico agradecido pela atenção dispesadas pelos amigos.
ronaldo
« Resposta #31 Online: 13 de Novembro de 2010, 22:33 »
Robson
Acredito que se não for possível um reembolso pelo menos você poderia colocar um driver smile de Rudolf e reaprtar de vez em quando as luvas dos eixos que a essa máquina pode servir para pequenos trabalhos.
O certo mesmo seria trocar a máquina toda.
O próprio Fábio pode construir uma boa para você.
abrs
ronaldo
« Resposta #32 Online: 14 de Novembro de 2010, 16:16 »
Ronaldo,
Eu até poderia gerar uma sequencia de usinagens - do desbaste ao acabamento, mas para fazer sentido e que de certa forma tenha um resultado satisfatório, eu preciso conhecer as ferramentas e as características do material - e mesmo assim seria meio dificil chegar ao fim sem que não hajam soluços...
Se isso for satisfatório, gero sem problemas, mas pelo menos me diga o que precisa e que ferramenats tem.
« Resposta #33 Online: 14 de Novembro de 2010, 17:31 »
Não sou eu, Fábio, mas sim o casal amigo que solicita que eu os ensine a cortar as medalhas que eles fabricam manualmente em prata (foto).
Na realidade o que eles têm para teste é apenas uma fresa de topo de 3mm e a máquina cnc mostrada nesse tópico na qual instalei meu drive SMILE e ela já está funcionando normal com meu software MACH3 (ambos comprados através do fórum). Eu pretendo fazer um teste com esse modelo simplificado que fiz em DXF (anexo) imitando a medalha que eles vão trabalhar, e cortar em alumínio (mas antes, cortar na madeira). Quando tiver tudo redondo e eu cortar uma medalha parecida em alumínio, então eu passo todas as informações para eles, ou seja, o material, as ferramentas e os softwares que eles devem comprar. Daí, é com eles...
Não sei se você e os colegas entenderam, mas gostaria que meus amigos não tivessem mais prejuizos do que já tiveram. Isto é, compraram a máquina e softwares piratas confiando no vendedor mas nunca viram a máquina trabalhar.
No meu caso, se eu não puder cortar essa medalha, que é parecida com o que eles querem, não vou indicar comprar nada para recuperar o seu sistema. Afinal não estou fazendo isso profissionalmente, e sim aprendendo para ensiná-los, pois são estrangeiros e alvo fácil de enganadores.
att
ronaldo
Como ainda não tenho CAM, eu e meus amigos vamos aguardar que apareça uma ajuda para gerar o código 3D para essa medalha, cujas dimensões não são exigidas. Podem ser aproximadas, desde que tenha o "T" no centro em alto relevo e bordas arredondadas e a borda da medalha seja também arredondadas...
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #34 Online: 14 de Novembro de 2010, 20:48 »
Salve!
Com a imagem em perspectiva e sem as medidas de cada elemento fica difícil obter um desenho exato. Em todo caso segue uma prévia da medalha com base no que dá pra discernir.
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/11/medalha.jpg
Em anexo arquivo  vetorial em formato PDF.
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/11/medalha.pdf
Abaixo teste no Artcam com o vetor
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/11/medalha_cam.jpg
refaço
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Resposta #35 Online: 14 de Novembro de 2010, 22:23 »
Beleza, Paulo! É mais do que eu esperava, pois só desenhei em dxf apenas a medalha e um "T" no centro.
Agora se eu puder cortar isso está bom demais... Mas só tenho o Mach3 e CAD. Não tenho nenhum Cam.
Nesse caso precisaria de um arquivo com o Código G, ou do tipo que o Fábio mandou (TAP), ou .nc ou .cnc, txt,  etc.
grato
ronaldo
« Resposta #36 Online: 15 de Novembro de 2010, 09:47 »
Ronaldo,
Para fresar os detalhes, precisa de fresas menores do que a de 3mm que voce diz possuir...
« Resposta #37 Online: 15 de Novembro de 2010, 11:05 »
Sim, Fábio. Mas tem um problema. A máquina em reparo só veio do fornecedor com uma pinça e uma fresa de 3mm 2 cortes com haste de 6mm e mais nada (nem ferramentas). Acontece que as fresas da minha máquina (que ainda não concluí) tem diâmetro de 1mm a 3mm (desbaste e acabamento) com haste de 3mm, pois as pinças que tenho são para hastes de 3, 4, 8 e 12. Não dá para usar nenhuma e as minhas pinças não cabem no spindle da Tecmaf.
Comprei um jogo na internet mas ainda não chegou. O outro jogo de fresa que tenho é para madeira e o diâmetro menor é de 8mm 1 corte. Se você ou o fórum tiver alguma representação de fresas, me interessa adquirir um jogo. Ou me indicar um fornecedor de confiança. Aqui em Salvador não se encontra esse tipo de ferramenta.
Então, enquanto não concluir o eixo Z da minha máquina, só posso cortar modelo em madeira ou alumínio onde possa ser usado fresa de topo de 3mm. Como vê, tô enrolado no chale da maluca...
att
ronaldo
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #38 Online: 15 de Novembro de 2010, 14:31 »
Salve!
Informe ao menos o diâmetro da medalha para que eu possa dimensionar corretamente. depois disso te envio o desenho em .stl e .wrl.
O Código G vou ficar te devendo pois como meu projeto de CNC ainda tá só no projeto, não tenho ainda experiência necessário para fazer a correta estratégia de usinagem dessa peça.
Vi que vc pretende adquirir licença comercial de algum aplicativo de CAM... se aceita um conselho, não compre nada sem ter certeza absoluta de que a ferramenta escolhida vai atender de fato suas necessidades... lembre-se de que versões trial e demos, servem justamente para que se possa testar a ferramenta  antes de adquirí-la.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Resposta #39 Online: 15 de Novembro de 2010, 18:30 »
Ok, Paulo, já é muita coisa.
O desenho que fiz tem diâmetro de 35 mm na moeda, diâmetro de 2mm na borda da moeda, espessura do disco de 1mm, espessura do "T" de 1mm com raio de fillet de 0,5 mm (borda do T). O "T" foi desenhado de um qualdrado de 30 mm de lado e largura de 10mm nas pernas.
Quanto ao cam, tenho o Cut3D e FreeMill, demo, mas não geram o código nessa versão. Mas para os donos da máquina devo indicar um cam especializado em jóias (que ainda nem pesquisei). Para mim, no caso de 3D devo ficar com Visualmill (Fábio tem e mandou um arquivo de teste) ou então o Cut3D para iniciar. No caso de 2D eu estou me virando bem com o sketchup e o LazyCam do Mach3.
grato
ronaldo
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #40 Online: 15 de Novembro de 2010, 22:06 »
Ola caro amigo RONALDO!!!!
Uma pena eu ter visto so agora as medidas pois ai poderia ter te mandado o g-code!!!!!
Eu fiz agora a pouco um teste com o desenho que esta querendo fazer mais com medidas
um pouco maiores das que expecificou!!!!
vou tentar novamente fazer o desenho com o tamanho que voce quer,,,mais ja lhe aviso que
com a fresa que voce tem nao vai dar para fazer os acabamentos menores entao vai ser o basico
mesmo ok
olha ai como ficou este que fiz agora pouco!!!
Att:RUBENS
« Resposta #41 Online: 15 de Novembro de 2010, 23:23 »
Eu agradeço Rubens.
Veja você que esse é apenas um lado da medalha. As fotos que recebi e que são fabricadas em prata, têm dois lados (veja as fotos). Mas aí são outros quinhentos...vou apenas ensinar aos donos fazer um lado, porque usinar os dois lados vai requerer ajuda de especilistas do fórum para dar a dica.
Marco fez até o desenho do outro lado em Sketchup...
att
ronaldo
Offline rodrigo w
« Resposta #42 Online: 16 de Novembro de 2010, 08:43 »
Ronaldo, metendo minha colher sem ser chamado , pelo que entendi seus amigos já faziam dessa medalha manualmente, então qual seria o motivo de se fabricar via fresadora?
Partindo de que se tenha ja o modelo pronto, seria somente copiar o modelo no molde de silicone e injetar em cera quantas peças forem necessárias e fazer a fundição, é mais simples, mais rápido e inifinitamente mais barato
« Resposta #43 Online: 16 de Novembro de 2010, 14:13 »
Isso eu não sei lhe responder, Rodrigo. Acho que os donos da máquina não tiveram essa informação.
Eu acredito que eles querem criar e não apenas copiar os modelos existentes, pois só vi um trabalho deles em prata, mas não consta do catálogo que me apresentaram. Também me pediram para tentar fazer um exemplo desde o desenho até a usinagem para eles aprenderem.
O que me disseram foi que um vendedor lá no Sul, ou representante qualquer enfiou na cabeça deles (que são estrangeiros e a esposa é atersã) que essa máquina faria essas medalhas com perfeição (melhor do que as atuais) e em alta produção, etc. etc. Eles acreditaram e compraram a máquina, que foi entregue sem suporte técnico, ferramentas, programas e que nunca funcionou. Daí um colega meu, amigo deles, me apresentou o casal e pediu que tentasse ajudar. Então identifiquei alguns problemas já relatados e coloquei meu driver smile e ela está funcionando. Agora estou tentando usinar com ela um exemplo de medalha similar ao trabalho deles para ensiná-los e mostrar todas as dificuldades que eles enfrentarão. Isto é, compra de softwares, ferramentas, fresas, um novo drive, etc. Mas como ainda estou construindo minha máquina, não tenho todos os recursos para isso,  vou pegando aqui as dicas e ajudas necessárias com os amigos.
Sabe como é... amigo que ajuda amigo que ajuda amigo... e por aí vai. Desde que não seja comercial, acho salutar essas ajudas...
Estou ansioso para terminar essa etapa e concluir a montagem da minha CNC.
É isso...
abrs
ronaldo
« Última modificação: 16 de Novembro de 2010, 14:28 por ronaldocavalcante »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #44 Online: 16 de Novembro de 2010, 16:54 »
Salve!
Também não acho viável esse tipo de trabalho numa CNC... mas conforme prometido segue em anexo Medalha em 3d Frente e verso nos formatos .SKP, . STL, e WRL.
http://www.4shared.com/file/krU42Ovh/Documents.html
Imagens do arquivo.
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/11/medalha_frente.jpg
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/11/medalha_verso.jpg
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 16 de Novembro de 2010, 17:36 por Paulo Bubolz »
