Autor Tópico: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC  (Lida 26935 vezes)
Offline rodrigo w
Re: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC
« Resposta #45 Online: 16 de Novembro de 2010, 17:03 »
É Ronaldo, tem muito gatuno no mundo, se agente não fica esperto, já viu,....
 Estou engatinhando no mundo do cnc, esntão nessa parte não posso ajudar, quanto a confecção das peças em prata, já é minha aréa.
 O que se usa são fresadoras Cnc e impressoras 3D, porem , nunca é usinado o material final, ouro ou prata, e sim cera no caso de fresadoras e acredito que algum polimero nas impressoras,...
A idéia é criar no programa 3D e fazer com que o equipamento reproduza uma peça fiel ao desenho, e que esta sirva para confeccionar um molde de silicone(no caso de peças comerciais) para a partir desse molde ser reproduzido um numero X de peças em cera , no caso da impressora 3D, existem 2 materiais, um que pode ser utilizado para o molde em silicone e outro material que pode ser levado diretamente para a fundição,...
É complicado a situação, pois pelo que li nesse tópico a soma de $$ já é consideravél e não sei se valeria tentar corrigir os defeitos da máquina, uma vez que as medidas usadas na joalheria são um tanto apertadas. TIrando pelas fotos chuto que essa medalha tenha um diametro em torno de 35mm, daí vc imagina as dimensões dos detalhes,...
no que eu puder ajudar é só gritar,....
abs
« Resposta #46 Online: 16 de Novembro de 2010, 17:49 »
                    Também não acho viável esse tipo de trabalho numa CNC...
Desculpe discordar parcialmente...
Não é viável numa máquina muito ruim, mas numa com alta resolução, além de perfeitamente factível é muito viável quando se trata inclusive de peças únicas ou mesmo de pequenas produções seriadas especiais...
Offline rodrigo w
« Resposta #47 Online: 16 de Novembro de 2010, 18:00 »
Esse assunto é interessante, gostaria de ver uma peça pra saber como fica a superficie, tem algum link ou foto Fábio?
« Resposta #48 Online: 16 de Novembro de 2010, 18:10 »
Semana passada fui instalar umas fresadoras numa empresa de gravação que faz este tipo de trabalho corriqueiramente...
Vou ver se tenho alguma foto e mostro.
A empresa tem 8 centros de usinagem de grande porte e 10 fresadoras de alpa precisão só para fazer gravações, que são a especialidade da casa
« Última modificação: 16 de Novembro de 2010, 18:12 por F.Gilii »
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #49 Online: 16 de Novembro de 2010, 18:12 »
pois é... minha dúvida é se seria possível obter uma peça com o mesmo nível de acabamento da imagem original postada pelo Ronaldo... e se sim, quais as características que deveriam ter uma CNC para realizar um trabalho desses? Lembrando que a peça possui detalhes com cerca de 0,8mm (semi-esferas do verso).
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Resposta #50 Online: 16 de Novembro de 2010, 18:17 »
Sem sombra de dúvidas...
Ser uma máquina completamente rígida e ter deslocamentos muito acurados e pequenos (melhor que 0,01 mm)
Para este tipo de trabalho se usam ferramentas bem menores que isso tenha certeza.
São comuns ferramentas com pontas que geram cortes com 0,1mm de largura, e como tem um lábio só de corte, significa que são feitas com 0,05mm de diametro na sua ponta...
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #51 Online: 17 de Novembro de 2010, 01:36 »
Olá Pessoal
Obrigado, Rodrigo, Fábio, Paulo, Marco, Rubens, Daniel, Lolata, Luciano, Odair,  pelo interesse em ajudar.
Eu vou tentar cortar pelo menos um lado da medalha em madeira e adquirir as ferramentas necessárias para fazê-lo em alumínio. Já estou à procura de fresas para isso. Aliás, foi o prometido e não gosto muito de faltar com promessas...pelo menos vou tentar. Se vou conseguir fazer, isso é outra história....
Amanhã mesmo começarei a maratona. Estou disposto a experimentar qualquer arquivo de corte da medalha que apareça por aqui.
Quanto a usinar jóias, eu concordo com o Fábio pois estive recentemente em Campo Formoso-BA, um dos centros de esmeraldas no Brasil e vi que se usa os dois tipos de Fabricação de jóias e atendem aos dois tipos de clientes: os de peças únicas (e varejos) e os revendedores (e atacadistas). Mas na usinagem eles ainda estão engatinhando, apesar de ter mercado para isso. Já no sistema que Rodrigo descreveu, eles desenvolvem bem. Até falaram em comprar a impressora 3D e me mostraram umas peças criadas nessa impressora em resina fornecida pelo fabricante da mesma. Amanhã posto algumas fotos aqui.
Eu não sei o pensamento dos donos da máquina, mas acho que farão peças únicas, daí a opção por usinagem. Imagino que vão se basear no catálogo que trouxeram da alemanha e criar as próprias peças. No próximo encontro vou tentar investigar e informo.
Então se alguém souber onde eu posso adquirir fresas para alumínio (desbaste e acabamento) com diâmetros entre 1 (ou 0,5)  e 3mm e haste 6mm e puder me informar, agradeço.
O Jost até me prometeu procurar um fornecedor...
abrs
ronaldo
« Última modificação: 17 de Novembro de 2010, 02:01 por ronaldocavalcante »
« Resposta #52 Online: 17 de Novembro de 2010, 02:51 »
Paulo
Já baixei o arquivo e abri o STL no Minimagics 2.0. Esse programa fez a conferência e confirmou que o arquivo está ok (anexo).
Agora é aguardar uma conversão para cortar no MACH3
grato
ronaldo
Offline danidillen
« Resposta #53 Online: 17 de Novembro de 2010, 09:19 »
Ronaldo tava de feriadão!
Fiquei on line apenas hoje , por isso não respondi. Vou baixar o stl e dar uma olhada se abre aqui no Cut3D . Quanto as fresas eu compro com o Walter Guanieri , [email protected] .
« Resposta #54 Online: 17 de Novembro de 2010, 13:15 »
OK, parceiro, aguardo... Tabém gostaria de saber de você, Robson ou Fábio quais os tipos de fresas devo comprar para executar esse trabalho em alumínio...
Ronaldo
« Resposta #55 Online: 17 de Novembro de 2010, 13:39 »
Ronaldo, veja só...
Não sei se eu entendí, mas pelo que parece você está conduzindo o assunto conforme o que te passaram, e estas informações podem não ser exatas ou melhor, pode ser que os resultados finais não sejam os esperados.
Para usinar qualquer coisa, o ideal seria que se conhecesse o material a ser usinado e suas ferramentas isto é - que voce tenha algumas ferramentas que funcionem bem para o material que pretende trabalhar...
Para fazer os serviços da medalha por exemplo, serão necessárias ferramentas que me parece não se encontram no mercado - não com certa facilidade, então o que eu quero dizer é que não adianra eu (ou qualquer outro) te indicar esta ou aquela ferramenta, pois não temos o material e com isso não poderemos dizer o que vai funcionar ou não, e provavelmente isso deixará os resultados muito aquém do esperado.
De qualquer forma, eu usaria fresas de um corte só (conhecidos como bits tipo "D" ou como buris em "D") de diversos formatos, principalmente para corte cilindrico, cônico e em raio...
Os tamanhos, bem - devem ter as hastes nos diametros de suas pinças (ou que voce tenha pinças de diversos diametros) e o mais importante as pontas de alguns diametros...
Pontas grandes para desbastes e pontas pequenas para acabamentos...
O quão pequenos?
Depende dos detalhes que pretenda executar e das capacidades de remoção de cada uma...
Em cima disso, se produzem as táticas de usinagem, e é por isso que eu nem me aventurei a desenhar nenhuma tática, porqte não tenho as ferramentas que deveriam ser usadas...
Este é um aspecto da coisa - o outro é o que fazer com a máquina - por exemplo, máquinas cnc são ótimas para fazer modelos de peças em cera (por exemplo) que servirão de matriz para geração de moldes em silicone e que irão reproduzir centenas ou milhares de peças usadas em um método chamado "cera perdida", muito comum em joalheria...
Usinar cera é outra arte, muito diferente (mas não menos dificil) de usinar peças em prata ou quaisquer outros materiais para joalheiros...
Como vê a toca do coelho é muito mais funda do que imagina ;)
« Última modificação: 17 de Novembro de 2010, 13:43 por F.Gilii »
« Resposta #56 Online: 17 de Novembro de 2010, 14:10 »
Independente se é cera ou metal, com uma boa máquina e com as ferramentas certas se pode fazer belos trabalhos - veja alguns exemplos...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/ccreed1.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/ccreed2.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/ccreed3.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/jwring.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/ring1.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/rings12.jpg
Offline danidillen
« Resposta #57 Online: 17 de Novembro de 2010, 14:35 »
Essas usinagens em cera eu já vi de perto, olhando quem domina a técnica parece bem tranquilo de fazer. Passo lateral de 0,05mm e uma fresa de metal dura com a ponta triangular. O que percebi é que quando fizeram a estratégia colocaram como se a fresa tivesse 0,1mm de diametro. Pelo que percebi também todos usam o Artcam.
O stl abriu aqui no CUT3D , mas como Fábio disse precisa saber quais ferramentas vai usar e quanto material vai ser retirado por passo.
« Resposta #58 Online: 17 de Novembro de 2010, 14:51 »
Entendi, Fábio.
Com essa explicação sua e as fotos postadas já tenho álibi para me sair dessa engrisilha honrosamente. Isto é, apresento uma serventia para essa máquina e faço os testes ensinando aos donos a operaçao de usinagem (que foram os meus propósitos). Mas agora de usinagem em cera (já que vão trabalhar com jóias) e o resto fica por conta deles... Não vou me enveredar muito nesse labirinto porque, é como você mesmo disse, não sei o que é verdade ou o que não é, e não tenho experiência na área. Apenas vendo o peixe pelo mesmo preço que comprei e estou armado apenas do espírito de cooperação.
Para finalizar, usino a medalha em cera (se encontrar), ou material semelhante e passo abola pra frente...
Mas ainda estou aceitando qualquer conselho ou opinião de qualquer colega...
agradecido
ronaldo
« Resposta #59 Online: 17 de Novembro de 2010, 15:04 »
A proposta agora Danilo, é usinar em cera ou talvez em poliuretano. Só que aí eu não sei dar essa informação precisa no caso dessa medalha. Talvez os colegas possam ajudar...
Ronaldo
