Autor Tópico: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC  (Lida 26937 vezes)
Offline danidillen
Re: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC
« Resposta #60 Online: 17 de Novembro de 2010, 16:38 »
Pelo que vi e já fiz aqui na minha máquina é uma fresa desse tipo que tem em anexo. Minha madrinha é ourives e pediu para fazer um teste na minha máquina e foi tranquilo. Essa fresa o Walter tem , agora a cera tem que ver, essa eu não sei.
Na cera não precisa nem desbastar, basta fazer uma estratégia tipo raster, passo bem pequeno (0,05mm) . Como é dos dois lados, tem que fazer um dispositivo para usinar um lado e depois reposicionar bem na mesma posição do outro. Mas no seu caso eu usinava um lado só para mostrar que funciona e deixava para os donos da máquina usinar os dois.
Offline danidillen
« Resposta #61 Online: 17 de Novembro de 2010, 16:47 »
Considerei que a ponta tem 0,1 mm de diametro e passo 0,05mm de avanço. Isso foi o que fiz aqui muito tempo atrás e ficou muito bom, mas não posso garantir nada para você só testando. Velocidades: 300 mim/min
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #62 Online: 17 de Novembro de 2010, 17:07 »
Obrigado, Paulo
Esse fim de semana vou me dedicar em cortar pelo menos um lado dessa peça. E é como você disse, o resto é com eles.  Já solicitei até as fresas ao Walter e estou aguardando a proposta dele.
Vou estudar também o caso da cera ou outro material. E tudo vai ser postado aqui, com os devidos créditos.
Só de experiência eu tinha feito a simulação em Cut3D-demo usando fresa de 1,0mm e 0,8mm para acabamento (em anexo).
abrs
ronaldo
« Última modificação: 17 de Novembro de 2010, 17:13 por ronaldocavalcante »
Offline danidillen
« Resposta #63 Online: 17 de Novembro de 2010, 17:11 »
Ronaldo,
Considere esta estratégia para cera,ok? Para prata é outro papo, nem sei qual seriam os parametros corretos...
Sucesso
Daniel
« Resposta #64 Online: 18 de Novembro de 2010, 16:18 »
Não consegui a cera, Danilo. Mas um colega me deu um pedaço de Nylon 6 de uma engrenagem quebrada (foto) para que eu fizesse essa experiência.
Nesse caso teria que mudar o passo vertical, avanço e rotação, não é?
Encomendei com Walter um jogo de fresas de metal duro de 1mm a 3,1mm de dois cortes. Se você puder gostaria que desse uma estudada se é possível alterar o programa para esse material. Como é só uma demonstração, não tem tanta responsabilidade.
Por falar nisso, onde posso encontrar tabela sobre ferramentas para corte desse material (rotação, avanço, fresa, n. de cortes etc)
grato ronaldo
« Última modificação: 18 de Novembro de 2010, 16:23 por ronaldocavalcante »
Offline danidillen
« Resposta #65 Online: 18 de Novembro de 2010, 16:40 »
Ola!
Meu nome é Daniel,ok!
 Ronaldo, tenho uns 150 kg de nylon aqui em chapas de 12mm . Uso para fazer o corte das minhas embalagens, uma vez tentei usinar, mas o acabamento não ficou muito bom. O nylon derretia e grudava na ponta da fresa.
Fábio, tens alguma dica quanto a usinagem desse tipo de material? Na epóca usei fresa de tupia, agora eu já tenho fresa MD de 2 cortes.
« Resposta #66 Online: 18 de Novembro de 2010, 16:41 »
Sim - ferramentas de um corte só, RPM não muito alta e muito avanço...
Offline danidillen
« Resposta #67 Online: 18 de Novembro de 2010, 16:50 »
Fábio, por exemplo, eu uso sempre 18.000rpm não tem como compensar com mais ou menos avanço? Como normalmente se calcula quanto é o máximo passo vertical?
« Resposta #68 Online: 18 de Novembro de 2010, 16:59 »
Bem, voce pode ter um problema...
Imaginando uma situação hipotética:
ferramenta de topo (metal duro) 6mm diametro 1 corte usinando plástico duro (nylon)
RPM = 13250
avanço = 1450 mm/min
Se seu spindle tem 18000 rpm fixos, o avanço deveria ser aumentado para uns 1950 mm/min ou mais, dependendo do acabamento e do comportamento de retirada de material pela ferramenta - se tender a derreter, aumente ainda mais o avanço.
Se a fresa tiver por exemplo 2 cortes, o avanço deverá ser de 3900 mm/min, mas pode ser que começe a derreter porque não tem saída de material suficiente se o corte for fundo.
« Resposta #69 Online: 18 de Novembro de 2010, 17:12 »
Desculpe, Daniel ! :(
Offline danidillen
« Resposta #70 Online: 18 de Novembro de 2010, 18:05 »
Ronaldo, tudo certo.
Com cera e aquela fresa que postei antes é uma barbada. Com o Nylon acho que é bem mais díficil. Mas tenho muito interesse, pois tenho muito desse material aqui e sem ter como utilizar.
Fábio, como você chega a estes parâmetros? Tabela, Software, ou apenas prática? E quanto a passo vertical? Qual proporção em relação ao diâmetro posso retirar de material?
Offline Marcospaf
« Resposta #71 Online: 19 de Novembro de 2010, 20:22 »
Eu tenho EXATAMENTE UMA MAQUINA DESTA ...
Ainda bem que travei a ultima parcela !!! Estou acertando muita coisa com ajuda de um torneiro mecânico.
Vou ler o tópico com calma e tenho soluções para a máquina.
Se você for trabalhar com precisão , desiste !! tem que ajustar e alinhar muita coisa !!!
Esta máquina para mim esta sendo um aprendizado , mas quando terminar ela ficará ótima !!
No meu caso quebrei várias fresas ( 1mm ) até descobrir que o Spindle não estava no Nível !!! é!!!!
A maquina é bonita !!!
quer saber mais?
No eixo x , tem aqueles dois carrinhos um de cada lado (esqueci o nome)  , onde sustentam o portico certo?
Ai vem os dois aluminios estruturais !!!
No meu caso , a maquina torceu !!! é isos ai !! Torceu
Os 2 aluminios estruturais estavam menores do que a distância entre os carrinhos , sendo que um dos aluminios era um pouco maior do que o outro e ainda para ficar mais bonito com a montagem errada , o FUso empenou !!! é Isso ai !!
eu tenho é história para contar !!
Vou ler com calma todo o topico !!
abraços
Marcos
« Resposta #72 Online: 19 de Novembro de 2010, 21:27 »
Ok, Marcos. Aguardo mais observações suas e as repassarei para os donos dessa malfadada máquina.
abrs.
ronaldo
Offline Marcospaf
« Resposta #73 Online: 19 de Novembro de 2010, 23:00 »
é meu amigo , esta história começou em março .
Comprei a máquina , porque não conhecia do assunto , mas precisa de uma maquina boa .
Quando se olha para esta máquina , para quem não conhece muito ela parece ser muito boa. toda em aluminio ....
Te garanto que a minha estava muito pior que a sua se serve de consolo.
segue o Video para você entender :
cnc.wmv
1) Fresas de 1mm quebravam muito , pois o spindle estava torto (percebi muito tempo depois) , aquele sistema de fixação não funciona.
2) motores fora de centro de nivel de tudo , tanto que se usasse a area toda da maquina perdia contagem , pois a maquina estava toda "travada"
Nada na máquina é feito em esquadro a máquina não é 100% alianhada .... Fora isso...
A maquina tem componentes bons porém utilizados de maneira errada !
Você pode observar que todo motor tem tipo um ressalto , justamente para encaixar , coisa que não é usado.
Refiz basicamente tudo da maquina com a ajuda de um torneiro  porém quando fui fechar o o eixo Y , agora no esquadro , o fuso tava empenado ( o seu deve estar tb) , força muito ele . Quando tudo esta torto vai , depois que se alinha ....
Como nada é fixado em esquadro , o Eixo mais sacrificado é o Y .
No meu caso os  2 aluminos estruturais tem tamanhos diferentes e são menores que a distância do portico, com isso você enforca tudo . Nada desliza suave.
Segunda feira vou tirar fotos da máquina para você ver oq ue já foi feito de modificação.
Em relação a eletrônica da maquina , eu recebi placas em curto mais acertei, com ajuda até memso do pessoal do forum.
Ao meu ver maior problema da máquina é que nada é feito em esquadro.
Olha o video e me fala.
Ja mudei muita coisa , agora a mauquina será outra , não tenha dúvida.
Será o meu presente de Natal ver emfim esta máquina 100%.
Eu tb trabalho com bijuterias chaveiros .....
Se este casal pensa trabalhar com isso , é melhor acertar a máquina , pois vão ter problemas.
No portico , tem dois parafusos de cada lado , afrouxa eles ,olha se a sua barra (vertical) não vai abrir !!! talvez um aluminio seja maior que o outro assim como o meu.
Segunda feira vou por fotos aqui dela quase 100% , você vai ver as mudanças !
Agora tenho que comprar  2 aluminos estruturais de 700mm 40x40  e a bosta do fuso
No meu caso , eu preferi acertar pois tenho  que tabalhar tranquilo , pois faço espadas com maquina e outras coisas.....
Você vai gostar muito do acoplamento do spindle, tenho certeza !!!
Olha o video e me avisa !!
abraços Marcos
« Resposta #74 Online: 20 de Novembro de 2010, 02:14 »
Bem, pessoal. Resolvi não esperar a chegada das fresas e encontrei um material que veio com uma cnc antiga (ar comprimido, importada) da escola, que é um compósito de espuma e serragem,  fiz um teste do arquivo mandado por Daniel e postei o vídeo do resultado.
Usei uma fresa de 1mm e adaptei uma retífica Dremel digital junto do Spindle da máquina.
Cavalcante, Ronaldo F.- Mini Fresadora CNC em reparo - teste 3
Marcos
Nessa máquina eu só fiz foi alinhar os eixos X e Y, reapertar as luvas de acoplamento, aprumar o spindle e trocar o drive. Mas precisa fazer todos esses consertos que você descreveu. Entrentanto vou deixar isso a cargo dos donos. Acho que da minha participação nessa máquina só falta fazer um teste como modelagem em cera, depois de receber as fresas e encontrar um fornecedor da cera. Mas com esse teste já dá para  encerrar aqui e ensinar aos proprietários as operações básicas para início do trabalho deles. E, logicamente, voltar para a conclusão da minha máquina.
abrs
ronaldo
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 02:34 por ronaldocavalcante »
