Autor Tópico: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC  (Lida 26934 vezes)
Offline danidillen
Re: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC
« Resposta #75 Online: 20 de Novembro de 2010, 11:55 »
Olá Ronaldo!
Pelo video e fotos parece que ficou satisfatório. Acho que esse material é Cibatool .
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #76 Online: 20 de Novembro de 2010, 12:56 »
Acho que o nome é esse mesmo, Daniel. Um professor da área de torneamento, antigo, tinha ele guardado há quase uns dez anos e me disse o nome mas esqueci.
Os defeitos que aparecem aí são devidos ao diâmetro da fresa que usei, de 1 mm, pois não tinha menor.
Gostaria de repetir o teste, com esse mesmo material, agora usando os dados do programa, ou seja, espessura do material (eu fresei, para nivelar, e deixei com 3,5mm), diâmetro exato e tipo da fresa, etc.
Se você puder, gostaria que enviasse o arquivo do Cut3D para eu abrir com o Demo.
Já decidi que inicialmente vou comprar esse programa e depois penso em outro melhor. Vai dar para trabalhar com muita coisa. Minha intenção é fabricar brinquedos em mdf e acrílico (são 11 filhos e netos de 4 a 12 anos).
Mas agora, com essas dicas do fórum, já estou de olho em aprender modelar em cera.
abrs
ronaldo
Obs. Considere também que não tenho fresa com haste de 6mm para o spindle e usei uma retífica Dremel que não tem muita precisão...
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 13:19 por ronaldocavalcante »
« Resposta #77 Online: 20 de Novembro de 2010, 13:21 »
Parabéns, Daniel e Ronaldo.
O Cut3D é um dos Software que experimentei a algum tempo, muito fácil de usar, fiquei muito satisfeito com ele.
Abraços...
« Resposta #78 Online: 20 de Novembro de 2010, 14:02 »
Obrigado, Marco
Com seu curso intensivo de Sketchup estou fechando um pacote inteiro para trabalhar em casa.
Sabe como é... aposentadoria bantendo à porta...
abrs
ronaldo
« Resposta #79 Online: 20 de Novembro de 2010, 17:39 »
Pelas condições descritas aqui por vc, Ronaldo, o teste ficou muito bom. Parabéns.
Qto à máquina, vou dar um pitaco. Sei que é um saco uma pessoa comprar algo novo, e precisar dar uma "melhorada" nele. Eu detesto isso, mas infelizmente aqui no Brasil, já algum tempo, está se tornando comum. Os atos irresponsáveis em "todas as esferas" de trabalho não são punidos. E isso se dissimina igual a uma praga.
Bom, mas já que tem a máquina, apesar dela parecer "feita nas coxas", parece tbém que usaram materiais bons, em grande parte da construção. O caminho, na minha opnião, é aquele que percorrido pelo colega Marcos, citado acima. Os alemães devem procurar um torneiro, e sob a orientação de alguém que entende (no caso, você hehehe) e fazer as alterações que forem necessárias pra máquina ficar beleza. Repetindo, é um saco ter de fazer isso, mas pelo menos terá um final quase feliz.
Infelizmente, outra vez, é a opnião negativa dos gringos sobre o Brasil, que a maioria de nós tenta melhorar, e uns poucos a pioram.
« Resposta #80 Online: 20 de Novembro de 2010, 19:39 »
Grato, Jorge. A minha indicação vai ser essa mesmo. Procurar um profissional competente para ajeitar a máquina, ou se desfazer dela e comprar outra, assessorado por quem entenda do assunto. Esse "ajeitamento" que eu fiz foi só para eles sairem do zero, ou seja, ver a máquina funcionar e cortar alguma coisa, pelo menos. E também para diminuir um pouco a decepção deles com determinados profissionais brasileiros, já que eles confiaram cegamente no representante que vendeu e no técnico (indicado pelo vendedor) que inicialmente tentou operar a máquina.
Os problemas da máquina de Marcos são iguais ao daqui, com exceção do eixo Y empenado. Mas aqui é o eixo X. Vou aguardar a postagem das fotos dele para uma melhor avaliação.
abrs
ronaldo
Offline Marcospaf
« Resposta #81 Online: 20 de Novembro de 2010, 20:36 »
Apenas dando uuma dica:
Segunda coloco as fotos:
Pelo que entendi os "gringos" rs . trabalham com joias. Prata e etc...
Pelo tipo de trabalho eles nem precisavam de uma máquina tão grande quanto esta.
Fora que o 4º eixo entra na maquina mata um espaço gigante da máquina .....
Como conheco um pouco do processo de fundição , é muito provável que eles trabalhem com o processo de cera perdida.
O que você falou é certo: Como eles pagaram tudo , ou acertam a maquina ou melhor se desfazer.
Na epoca pensei que foi um erro de construção só da minha maquina , mas eram muitos erros e com a sua postagem , ficou evidente.
Segunda estou postando as fotos
Aprendi tanto com esta máquina (que ainda não usei) , rs que ano que vem farei algumas com parceira . .....
Quando você ver o acoplamento do Spindle que foi feito , vai ver que é outro padrão
Abraço a todos e bom final de semana
« Resposta #82 Online: 20 de Novembro de 2010, 22:17 »
OK, Marcos , eu aguardo.
Não sei como eles trabalham. Apenas me mostraram um catálogo de medalhas e um broche de prata, muito bem feito por sinal, e me pareceu um trabalho de fundição. Quanto ao torno, eu acredito que é para moldar anéis e pulseiras pois já vi uma moldagem dessa. Eles não tem empresa e fazem os trabalhos na residência. Se eles tiverem uma fundição deve ser bem pequena, para caber em uma sala, ou quarto, sei lá...
Você molda em cnc? Qual o CAM que você usa para jóia? Estou comprando um e preciso pegar o máximo de informações possíveis.
ronaldo
Offline Marcospaf
« Resposta #83 Online: 21 de Novembro de 2010, 12:29 »
ronaldo
Rapaz tive que ir na loja aproveitei e fiz um video pelo celular, esperoq eu você consiga ver:
Para ouro e prata basta um pequeno local mesmo , uma sala .... eu ja faço mais bijuterias ,mas eu crio molde e mando para a fundição.
ainda não uso o 4 eixo , não deu tempo de aprender.... mas faço tudo no artcam os pingentes. o chato é virar , mas faço guias aqui.
1 - agora tenho encaixe perfeito nos motores , observe que o motor esta certinho no portico, não preso apenas com parafusos.Totalment e centralizado, em esquadro.
2 - o final do fuso da sua maquina é presa por dois parafusos apenas , assim como era a minha , aqui foi mudado o sistema.
3 - o Spindle é outra maneira de prender , sempre zerado . Além de ser apertado a peça é encaixada na outra. Está tão zerada que para tdepois de desaparafusar é necessários umas pancadinhas.
4 - As barras frontais , foram aumentadas , a maquina agora começa a ficar totalmente "zerada"
5 - a nivel de curiosidade vou fechar a cnc pois trabalho com mdf dentro de uma sala , fora a poeira ....
6 - a nivel tb de curiosidade fiz um bigodão ai , na lateral do bigodão tem encaixe para canetas tipo pilot
Tenho certeza que ao finalizar os fusos a maquina será outra
Agora talvez eu compre tb 2 acoplamentos flexiveis - 1 para o X e outro para o Y , ainda estou em duvida pois  a maquina esta toda no esquadro.
Em relação a mancal não sei se valeria a pena , porém creio qque colocando eles perderia area util da máquina oque complicaria bastante.
Como não trabalho com aço , somente MDF / Acrilico / as vezes zinco (para moldes) ....
Fica ai uma dica da galera. Aguardo ajuda
Agora só preciso resolver o problema dos meus fusos, o fabricante diz que é da marca Hiwin , porém tenho minhas duvidas .....
na castanha encontrei o seguinte código : PMI - S4080800943047
Se algum puer me ajudar  nisso agradeço. Em relação ao fuso como nunca comprei tenho uma duvida:
Se eu comprar um fuso com 650mm , ele vem todo com as "espiras" ou as pontas vem fresadas? Se as pontas vierem fresadas no caso de 650mm eu teria 650mm de comprimento já com as pontas fresadas ou 650mm de fuso fora as pontas ?
Quero fechar isso descobrir o fabricante.
segue o video:
MOV00575
« Resposta #84 Online: 21 de Novembro de 2010, 13:06 »
Credo!
Como escrevi noutro tópico, motor de passo não é mancal.
É incrível o como a caboclo gasta a maior grana num fuso de esferas e economiza num rolamento.
« Resposta #85 Online: 21 de Novembro de 2010, 13:50 »
Pois é, Marco. Todas as máquinas desse fabricante que tive conhecimento estão assim. Isso quer dizer que eles tem bons compradores e péssimos montadores (técnicos).
Marcos
Segue o endereço de onde compro meus perfis, fusos, guias, carros e castanhas (OBR)
Quanto ao fuso, você é quem deve pedir já usinado para mancalização que você quiser. Eu uso mancais de 10mm. O comprimento solicitado é o total incluindo a usinagem. No site deles tem todos os detalhes da usinagem e dos mancais..
OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FILIAL SP MOOCA
EDUARDO
RUA FLORIANÓPOLIS, 431
MOOCA - SÃO PAULO - SP - CEP: 03185-050
Telefone: (11) 2914-3698 - Fax: (11) 2273-0130
http://www.obr.com.br
 e-Mail: [email protected]
abrs
ronaldo
Offline Marcospaf
« Resposta #86 Online: 21 de Novembro de 2010, 13:57 »
Credo!
Bom pode ser que eu esteja falando besteira, mas creio o seguinte:
Acho que tem que se analisar o seguinte:
O eixo Y é sustentado por duas guias lineares / patinhs de sustentação do eixo Z.
Se este eixo estiver 100% zerado que é o caso agora, eu não vejo a necessidade de por um mancal para sustentar este fuso.
OLha pode ser que eu esteja falando besteira, mas creio que o fuso não pode sustentar nada , apenas  levar o carro de um lado a outro.
Se todo o meu sistema estiver zerado , que posso te garantir que é o caso. O fuso não sofrerá um unico esforço
Além disso a distãncia não é grande digamos 600mm de eixo Y.
Tipo não monto cnc , mas pode ser que o mancal seja barato e seja por por segurança ....
Se puder me dar algumas dicas , eu realmente agradeço pois estou fechando a maquina e agora é a hora.
marcos
Offline Marcospaf
« Resposta #87 Online: 21 de Novembro de 2010, 14:01 »
Marcos
EDUARDO
abrs
ronaldo
REalemnte , gostou do sistema de prender o spindle? a maquina está outra eu vou entrar em contato , conforme for vou comprar até os mancais , eu tnehoq ue deixar a mauqina 100% , a estrutura é boa , porém mal montada.
Quando finalizar por completa vou por aqui.
Acreditoq eu todos que compraram as maquinas realemnte estão com dor de cabeça. não tenho duvida.
no que eu puder ajudar conte comigo !
obrigado pelas dicas do fuso , vou entrar em contato com eles.
« Resposta #88 Online: 21 de Novembro de 2010, 14:11 »
Não - é exatamente este erro crasso que o suposto fabricante imaginou, e imaginou errado - muito errado.
Completamente equivocado - há esforços sim, e muito altos por sinal - a ponto de quebrar o eixo do motor, que neste caso tem apenas 1/4" (ou 6,35mm) de diametro.
« Última modificação: 21 de Novembro de 2010, 14:13 por F.Gilii »
Offline Marcospaf
« Resposta #89 Online: 21 de Novembro de 2010, 15:02 »
Entedi , mas no caso do fabricante não tinha nada zerado , tudo torto por sinal...
Mas entendi perfeitamente e como trocarei o fuso , vamos por o mancal. já que estou fazendo a coisa , o melhor é fazer direito.
No caso a OBR tem varios modelos de mancais . Para o lado do motor qual seria o modelo mais recomendado?
Grande abraço a todos
