Instala no PC o Programa CIMCO CNC-EDIT v3.57 para maquinas siemens e fanuc, e o programa WinDNC para maquinas Fagor.
Este programa (cnc-edit) de comunicacao eh muito facil de usar e configurar e funciona redondinho, eu usei em maquinas Fresadoras comando FANUC ,Siemens, e tambem em tornos mach9 ; vamos lá ::
Identifica no pc onde estah, pluga e configura a porta serial do pc, geralmente comm1 ,
os dados de transmissão devem estar iguais na maquina cnc e no pc, o arquivo e o cabeçalho do programa deve estar correto para a maquina,"tem comandos mais antigos que usam o cabeçalho para identificar e criar seus arquivos no cnc" o arquivo deve ser criado ou salvo no formato de extensão correto para a maquina "tem pc , (geralmente win7) que muda automaticamente o formato de extensão do arquivo e o cnc passa a não reconhecer o arquivo (use o cmd e corrija pelo ms_dos , se necessario", o setup da porta do cnc de comunicação deve indicar a porta correta de comunicação onde o cabo estah conectado. (A Maquina Fanuc, deve ter o ferramental preparado e referenciado, colocada em modo automatico (feche o avanço pq ela vai com tudo) e faça a transmissão (porque o pc eh que comanda o cnc neste momento, e o cnc comanda o fluxo de transmissão do pc). (para transmitir programas p o cnc usei cabo simples mas pelo que sei para funcionar online o cabo deve ser cheio pois ele usa o outro par de fios para o controle on off de pausa ).
Espero que ajude a resolver, abçs.
