Autor Tópico: Chanfrar 10mm X 45º em Mastercam X6  (Lida 5348 vezes)
Offline carlos sequeira
  • Cidade - UF: Castelo Branco
  • Nome:: Carlos Sequeira
  • Profissão: Téc. CNC
« Online: 13 de Maio de 2013, 09:21 »
Oi pessoal,
Estou com dificuldade em fazer chanfros de 10mm X 45º com uma ferramenta de Ø10, pois só deixa fazer chanfros até 5mm com esta ferramenta!
Existe alguma possibilidade em fazer este chanfro com esta ferramenta, ou terei de fazer com uma ferramenta de Ø maior?
Obrigado!
Offline shirodo
  • Cidade - UF: Vargem Grande do Sul
Re:Chanfrar 10mm X 45º em Mastercam X6
« Resposta #1 Online: 19 de Maio de 2013, 08:33 »
Ola
è possivel sim, "mas porem e perigoso pois vc vai usar 100% de sua ferramenta"
posta um print de como vc carregou os dados da ferramentas e desbaste, ai ficara mais facil de ver se é possivel te ajudar ok
ou me manda pelo
[email protected]
Offline shirodo
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2013, 08:45 »
Ola
De uma olhada nestes parametros,
Offline shirodo
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2013, 08:54 »
se vc reparar este e maximo permitido pelo d. da ferramenta.o q vc pode fazer fazer e, fazer o chanfro e mais passadas.
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2013, 13:08 »
Olá!
Obrigado pela sua resposta.
O que você esta monstrando nas imagens e o máximo de chanfro que também consigo fazer com essa ferramenta.
A minha questão e se consegue fazer um chanfro maior que esse com esta ferramenta?
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2013, 09:37 »
Veja ai as imagens!
Obridago
Offline shirodo
« Resposta #6 Online: 20 de Maio de 2013, 20:03 »
Ola
com esta ferramenta eu acho q não, pois uma fresade 10mm pra chanfro ela tera apenas 5mm de corte com 45°, então pra fazer um chanfro 10x45 na real vc precisa de uma fresa de 20mm.
ou fazer em varias passadas.
valeuuu
Offline Márcio
« Resposta #7 Online: 21 de Maio de 2013, 09:36 »
Bom dia amigos,
Aproveitando o tópico tenho uma dúvida.
Eu estou gerando um percurso de contorno em uma engrenagem que tem alguns raios, ai em parâmetros eu coloquei desgaste para ter o corretor, o master gerou o percurso certinho simulou as usinagens, porém quando envio para a maquina ela começa a rodar o programa e para com um alarme de sem intersecção entre g41 e g42.
Meu comando é o fanuc md e uso o masteer x4.
Alguém poderia me dar uma dica do porque isso acontece?
Márcio
« Resposta #8 Online: 21 de Maio de 2013, 18:29 »
Boas Márcio!
Poste ai umas 5 linhas antes da linha onde da o erro e 5 linhas depois dos erros...
Assim talvez consigamos ajudar...
Eu numa Fanuc 21 tinha muitos problemas nos raios, bastava que o código tivesse R4,999 em
Vez de R5. que dava logo erro.
Bastava alterar o valor de raio que ja fazia tudo bem...
Offline shirodo
« Resposta #9 Online: 21 de Maio de 2013, 20:04 »
isso ta parecendo erro na compensação da ferramenta na entrada, tente aumentar o raio de entrada e saida se possivel
Offline Márcio
« Resposta #10 Online: 28 de Maio de 2013, 16:24 »
Olá Carlos e Shirodo,
Eu mudei a estratégia coloquei sem compensação e deu certo, obrigado e desculpem a demora em responder.
Agora estou com uma outra dúvida:
Na figura anexada é possível usinar os raios da borda com uma ferramenta seguindo o contorno ao invés de usar uma ballnose e ficar copiando o raio, queria fazer tipo o exemplo do amigo Carlos,
Se puderem responder obrigado.
Márcio
Offline shirodo
« Resposta #11 Online: 07 de Julho de 2013, 10:00 »
Ola Marcio
Desculpe a demora, mas vc obteve sucesso no chanfro
Offline shirodo
« Resposta #12 Online: 07 de Julho de 2013, 10:04 »
Fiz uma simulação aqui, com a ferramenta com o mesmo raio da pç ela faz
 umas marcar onde não deve, mas com uma ferramenta com raio maior deu certo
Offline shirodo
« Resposta #13 Online: 07 de Julho de 2013, 13:09 »
segue a imagem ok
