Autor Tópico: Erro em interpolação  (Lida 2620 vezes)
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
« Online: 23 de Outubro de 2012, 11:34 »
Em alguns casos minha maquina acusa erro de (trajetória calculada errada)
meu comando é Fagor 8055
o código é este, o erro aparece no G03
;(T9  | 6.0 TOPO - MD             | H9  | D9  | D6.000mm  | CONTORNO...)
N100 G54
N110 T9 D9 ;6.0 TOPO - MD
N120 M06
N130 G0 G96 G80 G40 G71 G94 G07 G90
N140 ;Z MAX - Z5.5
N150 ;Z MIN - Z-8.5
N160 G54
N170 G0 X-15.7 Y61.134 S6000 M03
N180 G43 Z5.5 M08
N190 Z.5
N200 G1 Z-8.5 F450.
N210 G3 X-8.7 Y54.134 I7. J0. F600.
N220 X-7.714 Y54.204 I0. J7.
N230 G0 Z1.5
N240 Z5.5
alguém tem alguma ideia do q seja
Offline Giovanni Ferreira
  • Técnico em Processos de Usinagem
    • Info Usinagem
  • Cidade - UF: Osasco-SP
  • Nome:: Giovanni Ferreira
  • Profissão: Instrutor de Software CAD/CAM
Re:Erro em interpolação
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2012, 12:26 »
As vezes o código gerado por conter raios menores do que o minimo suportado pelo comando, eu tentaria mexer na Definição de Máquina e mudar pra que o código gerado saia em R (desde que seu comando aceite assim), se não desse certo eu limitaria os minimos raios gerados na trajetória.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2012, 12:53 »
eu tentei por em R mas deu o mesmos problema, a maquina avisa q a trajetória ta mal calculada, isso tinha acontecido antes consegui resolver na mao mesmo mas agora não teve jeito, esse é um raio de 7 coisa q já tinha feito antes
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2012, 13:14 »
Tenta fazer com R, mas coloque-o negativo... nos comandos que trabalho quando a interpolação é menor que 90 graus uso negativo.
    • Info Usinagem
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2012, 16:46 »
Você pode na Definição de Controle mudar a saida do código para raios, como por exemplo, se é em R se é em J, se são coordenadas absolutas, incrementais, da uma olhada lá e tenta configurar para algo que o comando aceite.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2012, 09:59 »
dado crucial não revalado antes,
a fresadora cnc esta com a porta paralela queimada, estou tendo que entrar com os codigos manualmente, quanto era feito atravez de software funcionava bem, eu digitando o codigo gerado no mastercam nao funciona. (coisa de loco, kkk)
t+
Offline shirodo
  • Cidade - UF: Vargem Grande do Sul
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2012, 23:00 »
Ola amigao
isso ta me parecendo erro de coodenada ou sinal trocado.
se a ideia e fazer um circulo completo ta errado, se não me desculpa
valeuu
Offline dalvan
  • FREZADOR E TORNEIRO CNC
  • Cidade - UF: valinhos sp
  • Nome:: dalvan souza de oliveira
  • Profissão: torneiro e frezador cnc
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2014, 16:53 »
tente assim:
[/quote]N110 T9 D9 ;6.0 TOPO - MD
N120 M06
N140 ;Z MAX - Z5.5
N150 ;Z MIN - Z-8.5
N160 G54
N180 G43 Z5.5 M08
N190 Z.5
N200 G1 Z-8.5 F450
N191G41X-8.7Y61.134D9F500
N210 G3 X-8.7 I7. J0. F600.
N220 G40G1X-15.7 Y61.134
N230 G0 Z1.5
N240 Z5.5
