Autor Tópico: Pós Processador SIEMENS 802D Centur30D MASTERCAM  (Lida 2626 vezes)
Offline lucasliima
  • Nome:: Lucas Lima
  • Profissão: Mecanico de Usinagem
« Online: 27 de Dezembro de 2015, 17:05 »
Boa Tarde,
Gostaria de saber se alguém tem o Pos Processador do Siemens 802d para o MasterCAM, porque a máquina cujo eu trabalho é a Centur30D da ROMI e esse é o Comando que ela utiliza.
Estou no aguardo de uma resposta, desde já Obrigado.
Obs.: No momento estou utilizando o MasterCAM X7
Offline Blackmore
Re:Pós Processador SIEMENS 802D Centur30D MASTERCAM
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2016, 11:47 »
Na documentação do MasterCam existem todas as informações de variáveis e pós básicos para criação e adaptação à necessidade de qualquer comando.
Offline lucasliima
  • Nome:: Lucas Lima
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2016, 21:15 »
Você tem algum vídeo ou pode me falar onde é que se encontram essas ferramentas dentro do programa? Obrigado
Offline lucasliima
  • Nome:: Lucas Lima
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2016, 10:48 »
Desculpe está postando duas vezes seguidas, é porque não achei a ferramenta para editar o comentário anterior.
Então, depois de eu vasculhar digamos assim o programa, acabei que achei e consegui editar bem os comandos, adaptando-os para o Siemens, porém estou com um problema relacionado ao Cabeçalho, porque eu gostaria de adicionar uma linha onde tem 4 Comandos Fixos que não vão se alterar, ou seja quero que toda peça que eu produza no mastercam já venha com esses comandos no cabeçalho, porém não estou obtendo muito sucesso para colocar essas linhas. Se alguém puder me auxiliar nessa parte, ficarei muito grato.
# Start of File and Toolchange Setup
ptime           #Convert 24-hour time format into 12-hour AM/PM format
      if time$ >= 13, time2 = (time$ - 12)
      else, time2 = time$
      hour = int(time2), min = frac(time2)
      *hour, ":", *min,
      if time$ > 12, " PM"
      else, " AM"
pheader$         #Start of file
 if miscopflag = zero,
        if subs_before, " ", e$ #header character is output from peof when subs are output before main
        else, "N5 G291", e$
        sav_spc = spaces$
        spaces$ = 0
        spathnc$ = ucase(spathnc$)
        smcname$ = ucase(smcname$)
        stck_matl$ = ucase(stck_matl$)
        snamenc$ = ucase(snamenc$)
        spaces$ = sav_spc
        pbld, n$, *smetric, e$
        miscopflag = one
      !sub_seq_typ$
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2016, 21:44 »
lucasliima
normalmente é bem simples ... no fragmento do pós que vc passou ... veja que existe um pequeno trecho escrito ... "N5 G291", e$ ...
pois bem ... se vc quiser uma linha fixa, basta vc determinar o número que vc a quer ... por exemplo N100 e escrever o comando fixo que vc deseja e sem esquecer o EOB (ou End Of Block) que neste exemplo que vc passou é e$ ... e não se esqueça das aspas, pois elas que fazem com que o código saia no programa ...
Código: [Selecionar]
"N100 G0 Z100, e$"
"N101 G0 X0 Y0, e$"
"N102 M30, e$"
Abraço!
Offline alliender
  • Cidade - UF: SERRA ES
  • Nome:: ALLIENDER
  • Profissão: FERRAMENTEIRO
Re:Pós Processador SIEMENS 810D dicovery1250 MASTERCAM
« Resposta #5 Online: 03 de Novembro de 2016, 09:19 »
