Autor Tópico: Rosca externa fresada com ferramenta de torno rosca interno  (Lida 5677 vezes)
Offline matheus30s
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Matheus Henrique da Silva
  • Profissão: Aprendiz Mecânico de Usinagem
« Online: 15 de Fevereiro de 2013, 14:06 »
Olá Pessoal,
Estou com problemas para fazer roscas externa fresada com ferramenta de torno no mastercam X5, eu sei que dá certo, porque tenho amigos que confirmam isso, porém, ninguem tem tempo para ensinar. Enfim, gostaria de saber qual operação eu uso e qual os parâmetros corretos para se usinar rapido e com qualidade.
Ja tentei usar a operação "fresar roscas", porém, não é correto com essa ferramenta, ja não sei mais o que fazer.
Desde ja agradeço.
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
Re:Rosca externa fresada com ferramenta de torno rosca interno
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 19:34 »
Boa Noite amigo
experimenta fazer com a operacao "ramp", eu ja fiz assim e deu certo, só que a rosca que fiz foi interna, não esqueça de habilitar a entrada e saida da rosca para sair interpolando x e y, para não trombar a ferramenta na peça. o valor da rampa tem que ser o passo da rosca.
abraços
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2013, 09:16 »
Olá Pessoal,
Desde ja agradeço.
No seu caso deve ter dado errado por dois motivos, vc ta usando look ahead e movimentos suaves?
Configurou seu pos processador com o ciclo de rosqueamento correspondente?
Offline carlos sequeira
  • Cidade - UF: Castelo Branco
  • Nome:: Carlos Sequeira
  • Profissão: Téc. CNC
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2013, 08:56 »
Olá Pessoal,
Desde ja agradeço.
Olá!
Penso poder ajudar!
Se ainda não conseguiu fazer, diga que poderei ajudar!
Offline shirodo
  • Cidade - UF: Vargem Grande do Sul
« Resposta #4 Online: 21 de Julho de 2013, 08:05 »
Ola
fiz esta rosca de 3 entrada na sexta com ferramentade chanfro, apenas afiei a pastilha" o desenho da ferramentanão ficou muito bom, mas o importante era so o diametro"
Offline shirodo
« Resposta #5 Online: 21 de Julho de 2013, 08:19 »
Offline Dirceu Henrque
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Poá
  • Nome:: Poa
  • Profissão: Torneiro mecanico
« Resposta #6 Online: 19 de Abril de 2018, 20:22 »
Preciso fazer uma rosca de 3 entradas no centro s usinagem cnc . Quero fazer no mastercam. Alguém pode me ajudar  ?
