Autor Tópico: MasterCAM X4  (Lida 6508 vezes)
Offline Feitosa
MasterCAM X4
« Online: 20 de Janeiro de 2011, 10:16 »
Bom Dia! A todos,
Estou começando a mexer com mastercam x4, já tenho alguns amigos que dominam porem não tem apostila e fica difícil aprender sozinho, tenho algumas duvidas a respeito de como criar uma biblioteca de ferr. Por ex: pegar um catalogo de ferr. E colocar os dados da ferr. Outra duvida se alguém tiver uma biblioteca se a pasta tem como ser copiada e depois colada dentro de outra pasta nos arquivos de programa do mastercam x4, quando faço um programa e gero a linguagem ISO tenho outro pos da fanuc, mas não me abre possibilidade de trocar de pos se isso é alguma falha de configuração ou de instalação do software, outra duv. Quando faço um desenho no solid e mando para o cam aparecem às linhas em 3d e não consigo dar o caminho da ferr porque não entende?
Quando faço o perfil pela metade no mastercam x4 ai sim eu consigo executar o perfil de desb. E de acab. Mas acho muito mais fácil desenhar no solid se alguém puder me ajudar fico muito grato.
Bom, vou falar um pouco de mim, Trabalho especificamente com programação há 3 anos, mas já faz uns 8 anos que atuo na área, apenas há poucos anos atrás tive a oportunidade e a responsabilidade de programar uma maquina CNC, sempre fiz programa na maquina nunca no cam por isso necessito da ajuda de vocês, e fico disposto a ajudar também tenho alguns simuladores e algumas apostilas.
Boa Sorte a todos,
Gentile Feitosa
gentile.feitosa@globo.com
Offline Dagostin
  • pós processador
  • CAD CAM pós processador
    • http://posprocessador.blogspot.com/
Re:MasterCAM X4
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2011, 23:23 »
Blz
Gentile...
Em relação do pós não é falha apenas você tem um caminho a seguir.
Vi que você está com bastante dúvida no Mastercam, você fazendo um treinamento focado nessas dúvidas acho que trará resultados rápidos.
Eu dou treinamento de Mastercam 2 eixos a 5 eixos
André
meu blog http://posprocessador.blogspot.com/
Offline luciano_lima
Re:MasterCAM X4
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2011, 12:56 »
ola  pessoal   sou  programador e operador  de centro a 10  anos  , moro no interior estou desenpregado ,
alguem  sabe de alguma coisa  ai  luciano_lima@life.com.br
att
Offline shirodo
  • Cidade - UF: Vargem Grande do Sul
Re:MasterCAM X4
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2011, 18:17 »
Ola
Feitosa sobre abrir o desenho do solid no master ,tenho este mesmo problema o solido aparece sem nenhuma borda, minha solução crio curva em todo o solido ou na borda que eu quero.
menu criar, curva ai vc decide em todo o solido ou na borda que preferir.
quanto ao pos acho que são especifico para cada versão.
as ferramentas eu altero na hora que vou progamar uma usinagem
ve se funciona ai
valeuu ;)
Offline shirodo
Re:MasterCAM X4
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2011, 18:32 »
ops quase me esqueci da apostila.
aqui mesmo no forum tem veja est limk;
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3452.0.html
valeuu ;)
Offline Márcio
Re:MasterCAM X4
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 11:48 »
Olá amigos,
Estou ressuscitando este tópico devido a dúvida ser sobre masterx4.
Alguém poderia me dar uma ajuda?
Preciso usinar uma peça igual a imagem anexo mas não estou conseguindo gerar os caminhos, a usinagem será feita somente na parte em azul claro, a peça ja esta feita o contorno.
Minha duvida seria qual tipo de usinagem eu devo usar e a maneira de selecionar somente o local onde preciso usinar, sendo que a peça já esta modela como superficie e não sólido.
Márcio
Offline shirodo
Re:MasterCAM X4
« Resposta #6 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 20:57 »
Ola Marcio
Não uso mais o x4, mas usaria acabamento de superficie paralelo pra usinar as partes azul claro, e o angulo de 90 graus ao angulo da pç, mas tem outra maneiras de fazer,contorno  de linha e colocar o grau etc
valeuu
